FZ2000 auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Reisemobilist
Hallo in die Runde,
ich möchte meine FZ2000 verkaufen und deshalb die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nur kann ich weder im Buch noch in der elektron. Bedienungsanleitung eine Anleitung dazu finden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
grüße
Christian
Christian
Re: FZ2000 auf Werkseinstellung zurücksetzen
Und, hast Du schon mal in der Kamera den entsprechenden Menüpunkt gesucht
RESET befindet sich meist im SETUP-Menü (Schraubenschlüssel).
Es gibt zwei Wörter, die Dir im Leben alle Türen öffnen: "drücken" und "ziehen"
- d-zug-schaffner
Moin aus Neumünster,
im Setup-Menü gibt es den Punkt "Reset" - siehe große Anleitung S 235. Damit kann man die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen.
WiFi muss aber gesondert zurückgesetzt werden.
Gruß aus Neumünster
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
https://eisenbahn-sh.de/
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
- Reisemobilist
Diese Stelle habe ich gefunden. Unter dem Pkt. „Reset“ werden die Aufnahmeeinstellungen zurückgesetzt. Danach sind die Konfigurationseinstellungen, insbesondere die Belegungen der Fn-Tasten immer noch so, wie ich es eingestellt habe. Ich verstehs nicht...
grüße
Christian
Christian
- d-zug-schaffner
man sollte sich schon die Mühe machen, die große Anleitung etwas genauer anzusehen.
S 55 - Tastenzuordnung
S 58 - Wiedergabe-Modus
S 85 - Benutzerdefinierter Modus
S 235 - Aufnahme + WiFi - Einstellungen.
Einen einzelnen Menüpunkt gibt es bei dieser Kamera nicht.
Das ist die heimliche Rache, wenn man so eine gute Kamera loswerden will.
Gruß aus Neumünster
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
- Reisemobilist
d-zug-schaffner hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Dezember 2019, 16:53....
Ansonsten Danke!
grüße
Christian
Christian
- Reisemobilist
Ich hab’s jetzt gefunden!
Im Buch zur Kamera von J. Esen steht auf S. 28, dass man im Menüpunkt „Reset“ 3 Unteroptionen zur Auswahl angeboten bekäme:
- Antriebsmodus u Aufnahmeeinstellungen
- Gesichtserkennung u Profileinrichtung
- Reset der Setup/Individualeinstellungen.
Bei meiner Kamera erschien nach „Reset“ jedoch nur:
„Aufnahmeeinstellungen zurücksetzen mit Ausnahme der Gesichtserkennung und der Profileinstellung“ ja/nein. Als ich das bejaht habe, war der Menüpkt. Reset beendet. Erst als ich den Pkt. verneint habe, erschienen die oben angeführten weiteren Optionen. Die ließen sich dann problemlos einzeln zurücksetzen.
Danach war alles, inclus. Sprache, zurückgesetzt, nur Datum und Uhrzeit nicht.
In der ausführlichen Bedienungsanleitung von Panasonic ist dieser Weg leider nicht explizit beschrieben - s. S. 235.
Vielleicht hilft‘s ja wem.
grüße
Christian
Christian
