Habe eine Verständnisfrage zum manuellen Fokussieren bei der FZ1000.
Ist das wirklich so, dass ich den Hebel, Frontseite, auf MF UND den Schalter beim Objektiv auf FOCUS stellen muss. Also zwei Hebel betätigen muss für eine Funktion? Das wäre ja eher unhandlich. Verstehe ich etwas falsch oder habe ich einen Parameter falsch gesetzt?
Besten Dank für die Tipps.
MF bei FZ1000
MF bei FZ1000
TZ110, GX9, G9 M2
Lightroom, Photoshop
TZ110, GX9, G9 M2
- jessig1
Re: MF bei FZ1000
Hallo,UrsH hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. April 2020, 15:20Habe eine Verständnisfrage zum manuellen Fokussieren bei der FZ1000.
am Schalter am Objektiv stellst du ein was du mit dem Objekivring steuern willst. Steht er auf Zoom, dann kannst du nur zoomen, egal ob du am Fokuswahlhebel AF oder MF eingestellt hast.
Willst du mit dem Objektivring fokussieren, dann muß er auf Fokus gestellt werden.
Du hast ja die Wahl was du grundsätzlich auf den Objektivschalter und auf die Wippe am Auslöser legst.
Re: MF bei FZ1000
Hallo Jessig1
Wichtig ist, dass die Einstellung Individuell > AF+MF auf ON steht. Das habe ich bei C1 und C2 gemacht. Aber bei M nicht und bei M getestet. Kleiner Fehler mit grosser Wirkung.
Danke, du hast mir den richtigen Denkanstoss gegeben.
TZ110, GX9, G9 M2
TZ110, GX9, G9 M2
Re: MF bei FZ1000
Wenn ich mit MF aufnehme, dann ist bei mir immer peak eingestellt.
Superhilfe beim Fokussieren. Menü 4/8
Viele Grüße und bleibt gesund
Willi
- amarok vom solling
Re: MF bei FZ1000
Hallo Willi,
herzlichen Dank für diesen Tip !!!
Hab ich sofort ausprobiert - und dauerhaft aktiviert.
Schöne Ostern und alle Gesundheit !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
