Ladegerät der Lumix Panasonic DMC-FZ30
Hallo, ich habe vor kurzem eine gebrauchte Kamera von einer Freundin übernommen (Modell siehe Überschrift). Wenn ich das Ladegerät an die Steckdose stecke und die Batterie zum Laden einlege, leuchtet die Kontrolllampe für ein paar Sekunden auf und geht dann wieder aus. Ist mein Ladegerät möglicherweise defekt? Liebe Grüße
- ChristinaM
Re: Ladegerät der Lumix Panasonic DMC-FZ30
Oder der Akku ist voll.
Das Ladegerät leuchtet nur beim Laden und geht aus wenn der Akku voll ist. Also so ist es zumindest bei den Lumix Modellen die ich bis jetzt hatte.
Christina
Christina
Hallo Marie,
intuitiv würde ich zu erst einmal vermuten, dass der Akku "tot" ist.
Die Kamera gibt es seit 2005.
Als Fachmann würde ich aber zu erst einmal die Spannung messen.
Die Spannung liegt zwischen 6,4 und 8,4 V, je nach Ladezustand.
Ein toter Akku dürfte ziemlich bei 0 V liegen.
Verbaut ist folgender Akku:
PIXO CGR-S006 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 710 mAh)
Bei Amazon kostet er 11,90 € :
https://www.amazon.de/akku-net-Panasoni ... B005WB4N28
Das Netzteil könnte sich auch so verhalten, wenn der Akku geladen ist.
Frage einfach mal deine Freundin,
wann der Akku das letzte Mal geladen worden ist,
und lasse messen, bzw. messe die Spannung des Akkus.
Viel Erfolg.
SG
Hans
Viel Erfolg.
SG
Hans
- wozim
Guck doch einfach einmal, was die Kamera anzeigt und ob sie funktioniert.
Das sollte doch wohl immer der erste Schritt sein.
- jessig1
Ein Akku kann aber auch volle Ladung anzeigen und bei Belastung sofort zusammenbrechen.
Deshalb ist eine lastlose Messung nur ein Anhaltspunkt.
Aber wie bereits geschrieben wurde: Akku einlegen und sehen was die Kamera anzeigt bzw was sie macht.
Daß ein Ladegerät kaputt geht ist eher unwahrscheinlich.
Falls die Kamera mit dem Akku nicht mehr geht --- einfach einen neuen kaufen.
Ein entsprechender Link wurde ja auch schon gepostet.
Das tut sie nicht
habe den Akku mal an meinen Nachbarn gegeben, er wollte mal messen ob der noch funktioniert. Ansonsten kaufen wir einfach einen neuen
Danke!hans_01 hat geschrieben: ↑Dienstag 9. Juni 2020, 14:46Hallo Marie,
Viel Erfolg.
SG
Hans
