FZ 300 Schärfeneinstellung
Steinkauz
Beitrag von Steinkauz » Mittwoch 7. Oktober 2020, 08:41
Hallo erstmal !
Unsere FZ 300 stellt sich seit kurzem nicht mehr scharf bei ausgefahrem Zoom . Weder im iA-Modus oder im P-Modus . Hat einer einen Tipp ?
Auf Wekseinstellung zurückgehen hab ich schon probiert (Tipp hier aus dem Forum ) aber es klappt trotzdem nicht .
Re: FZ 300 Schärfeneinstellung
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 7. Oktober 2020, 10:18
Schärfeeinstellung/Schärfeeindrücke/-ergebnisse haben mit der Fokussierung zu tun.
DORT könntest du mal die Einstellungen durchschauen.
Ggf. diesen "Makromodus", den die FZ glaube ich hat, betrachten: ist der versehentlich aktiv?!
Habe ich nicht, weiss nicht, wie sich ggf. Effekte darstellen, wenn man z.B. Landschaft im WW mit auf Makromodus (-》 Naheinstellgrenze wird Cam-intern für Nahaufnahmen optimiert) eingestellter Cam macht.
Oder bist du im manuellen Fokusbetrieb gelandet, ohne es realisiert zu haben ?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 7. Oktober 2020, 10:19
Hallo Steinkauz,
auf welcher Position steht der "Fokusmodushebel" (recht neben dem Sucher).
Dieser darf nicht auf "MF" (Manuelle Fokussierung) stehen.
Vielleicht ist dies die Ursache.
Bitte berichten.
SG
Hans
Steinkauz
Beitrag von Steinkauz » Mittwoch 7. Oktober 2020, 10:33
Hallo Hans 01 !
Es war die Ursache !! Danke !!
Vieleicht kannst du mir ja auch im Forum selber helfen :
Warum funktionieren die Smilies nicht und wie stellt man hier Fotos ein ?
Danke im Voraus !
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 7. Oktober 2020, 20:59
Hallo Steinkauz,
schön dass die Fokussierung wieder funktioniert.
Bzgl. Smilies und Bilder einfügen folgendes:
Das wichtigste ist der "Vorschau-Button".
Mit dem kannst du alle deine Eingaben anschauen, ohne dass diese gleich gesendet werden.
Deine Eingaben kannst du auch beliebig korrigieren.
Wenn alles passt, dann mit "Absenden" absenden.
Smilies einfügen:
Cursor positionieren und Smilie anklicken.
Die Smilie-Kürzel werden erst in der Vorschau zum "Smilie".
Fotos einfügen:
Unter dem Editor gibt es das Register "Dateianhänge".
Hier kannst du zunächst all deine Dateien aus dem Explorer laden mit "Dateien hinzufügen".
Dann kannst du das jeweilige Bild im Text einfügen, wo der Cursor steht, dazu drückst du beim jeweiligen Bild den Button "Im Beitrag anzeigen".
Einfach mit der Vorschau-Funktion testen bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
Anschließend Test beenden mit Fenster schließen, oder wenn gewünscht mit Beitrag "Absenden".
Viel Erfolg beim Austesten.
SG
Hans
Steinkauz
Beitrag von Steinkauz » Donnerstag 8. Oktober 2020, 06:10
Besten Dank für die Hilfe ! Werde es dann bei Gelegenheit ausprobieren . :)
Smilis klappt schon mal :D :D
Steinkauz
Beitrag von Steinkauz » Donnerstag 8. Oktober 2020, 20:15
So, der erste Versuch ging schon mal daneben .Meldung : Datei zu groß :? . Es zeigt einen Möwenkopf
mit hellen Hintergrund . Es ist ein JPEG-Bild mit 2,34 MB . Was muss ich tun :?: :?:
Beitrag von Der GImperator » Donnerstag 8. Oktober 2020, 20:25
Moin,
irgendwo im Forum wird das ganze Einstellen von Fotos top beschrieben. Kommt bestimmt noch jemand mit nem Direktlink um die Ecke. Oder geh selbst mal auf Suche.
In Kürze- Einstellkriterien Bild: Breite max. 1024px. Höhe max. 768px. Dateigröße max 600kb.
Das kann sich minimal geändert haben mit der Forensoftwareumstellung vor nem Weilchen. Aber mit diesen Werten fährst du jedenfalls sicher.
Steinkauz
Beitrag von Steinkauz » Donnerstag 8. Oktober 2020, 20:36
Danke für die Antwort , aber wie bekomme ich die Bilder kleiner :?: :?:
Beitrag von Der GImperator » Donnerstag 8. Oktober 2020, 20:49
Software :idea: ;)
Zur Digitalfotografie gehört ZWINGEND (Achtung, Meinung! :P ) Software!!!
Leute hier ausm Forum, die nix oder nix passendes aufm Rechner haben, nehmen sehr gerne dieses (Freeware) Tool hier:
https://www.traumflieger.de/reports/Fre ... ::323.html
