DMC-TZ101 Akku wiederholt defekt
Franz T
Beitrag von Franz T » Montag 24. Mai 2021, 15:46
Hallo liebes Forum,
bei meiner TZ101 (die ich nicht sehr oft benutze) ist der Akku schon wieder "tot".
Die Ladekontroll-LED an der Kamera blinkt rot, der Akku wird aber nicht geladen.
Er ist zum zweiten Mal ein Hama 7,2 V / 770 mAh, 5,5 Wh.
Davor war es der Original-Akku.
Leider habe ich das Original-Ladegerät nicht mehr.
So lade ich über ein "normales" USB-Ladegerät, das 5V und 1000 mA liefert mit dem Akku in der Kamera.
Ich habe hier im Forum gelesen, DMW-BLG10 bzw. ...10E würden auch benutzt.
Die haben beide 1025 mAh und kostet bis 50 bis 80 EUR.
Meine Hama kosteten nur ca. 13 EUR.
So weit so gut.
Irgendwo habe ich gehört oder gelesen, daß man die Akkus nicht mit Handy-USB-Ladegeräten laden dürfe.
Der Ladestrom sei zu hoch.
Damit der nächste Akku etwas länger hält, was würdet ihr mir raten?
Welchen Akku?
Welches Ladegerät?
Ist ein besonderes Ladekabel??
Ich würde gerne bei der Methode bleiben, den Akku IN der Kamera zu laden.
Ich hoffe auf einen Tipp.
Beste Grüße aus Hannover
Franz
Re: DMC-TZ101 Akku wiederholt defekt
Beitrag von Horka » Montag 24. Mai 2021, 17:33
Akkus der lange nicht benutzten Kamera zwischendurch aufladen. Tiefentladung ist der Tod der Batterien.
Jedes USB-Ladegerät funktioniert. Händies kommunizieren mit den Ladegeräten, die Geräte liefern die jeweils benötigte Spannung.
Beitrag von Jock-l » Montag 24. Mai 2021, 22:44
Franz T hat geschrieben:
Neuen Akku kaufen... der alte wird wegen langer Nichtnutzung tiefentladen zu sein.
Franz T
Beitrag von Franz T » Dienstag 25. Mai 2021, 16:46
Hallo zusammen
und danke für die Antworten.
Ich habe den Akku zwischendurch immer mal geladen.
Hm... Tiefentladung...
Der Apparat ließ sich vor ca. einem Monat noch einschalten.
Sollte ich ihn eingeschaltet gelassen haben und dann vergessen???
Möglich...
Regelt die TZ101 ihren Ladestrom auch selber??
Wie gesagt:
Es war übrigens das Panasonic-Reparaturzentrum in Hannover, daß mir gesagt hat,
daß man den TZ101-Akku nicht mit normalen Handy-USB-Ladegeräten laden dürfe,
da deren Ladestrom sei zu hoch sei.
Kennt jemand den Unterschied zwischen DMW-BLG10 und DMW-BLG10E?
Wäre es egal, ob ich einen Akku kaufe mit 770 mAh (den habe ich drin) oder 1.025 mAh?
Beste Grüße
Franz
Beitrag von Horka » Dienstag 25. Mai 2021, 18:32
Reparaturzentren dürfen aus Garantiegründen (wie auch die BA) keine fremden Ladegeräte und Akkus empfehlen.
Franz T
Beitrag von Franz T » Samstag 5. Juni 2021, 14:25
ich habe einen Panasonic DMW-BLG10E gekauft.
Der war nur 15 EUR teurer als ein Hama mit ca. halber Kapazität.
Verschiedene Händler bestätigen Eure Aussage:
Den kann man mit nem normalen Handy-Ladegerät laden.
Na dann...
Dankeschön für die Hilfe!
Noch ne Frage:
Wenn ich Bilder von der TZ101 auf's Huawei Mate 10-Handy übertragen möchte,
dann nehme ich einen OTG-Adapter mit Micro-B und ein USB-Kabel mit USB-C Stecker.
Das sollte das klappen - richtig??
Schönes Wochenende für uns alle
Franz
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 5. Juni 2021, 15:37
Hallo Franz,
du schreibst:
... und ein USB-Kabel mit USB-C Stecker.
Bei welchem Gerät willst du diesen USB-C Stecker einstecken ?
Mir ist dies noch nicht ganz klar.
Im Voraus, danke für deine Antwort.
SG
Hans
Franz T
Beitrag von Franz T » Samstag 5. Juni 2021, 15:57
Hallo Hans,
die Verbindung soll sein
von der TZ101 auf ein Huawei Mate 10-Handy.
Das hat einen USB-C Anschluß.
Franz
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Samstag 5. Juni 2021, 16:21
Versuchs mit folgender Verbindung, wenn ich den Weg richtig verstanden habe:
usb micro b stecker auf usb c stecker gibts im Netz
Gruß von Ulrich
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 5. Juni 2021, 16:39
Hallo Franz,
aber dann brauchst du einen OTG-Adapter mit USB-C Stecker für das Huawei !?
Dann kann die TZ-101 mit ihrem USB-Kabel angesteckt werden.
So sehe ich das.
Das was Spaziergänger gerade geschrieben hat geht auch.
Der Adapter hat den Vorteil, dass du auch andere Geräte mit deren USB-Kabel anschließen kannst.
Z. B. auch direkt einen USB-Stick !?
SG
Hans
Beitrag von Horka » Sonntag 6. Juni 2021, 17:58
Hast Du für Dein Huawei Mate 10 keinen Kartenleser mit OTG-C-Anschluss? Die kosten nicht die Welt.
Franz T
Beitrag von Franz T » Montag 7. Juni 2021, 10:42
@Ulrich: Ein USB Micro B-Anschluß ist an der TZ101 nicht vorhanden.
Die TZ101 hat einen Micro USB-Anschluß.
@Hans: Ich kann die Aussagen nicht interpretieren, die mit "Ausrufezeichen/Fragezeichen" enden.
Sind das Fragen oder Aussagen mit Nachdruck oder Vermutungen von Dir?
@Horka: Nein, den habe ich nicht. Für einen Kartenleser am Handy hatte ich noch keinen Bedarf.
Das hat ausreichend viel Speicher.
Was macht ein OTG-Adapter eigentlich?
Setzt er nur um von einem Steckertyp auf einen anderen?
Oder werden auch z.B. verschiedene Leitungen gekreuzt, wie beim guten alten Nullmodem-Kabel?
Beste Grüße
Franz
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 7. Juni 2021, 11:14
Hallo Franz,
deine Antwort finde ich etwas überraschend.
Du hast doch zuerst dieses "Lösungs-Konzept" vorgestellt.
Nach dem du geschrieben hast, dass das Handy einen USB-C Anschluss hat, habe ich "dein" Konzept richtiggestellt.
Und geschrieben, dass du einen Adapter mit USB-C -Stecker brauchst.
Denn du willst dein Handy zum "PC" mit USB-Buchse machen, und dann die Kamera als USB-Laufwerk anstecken.
Bedeutung von !?:
!: du musst dies dann so machen, wegen der USB-C Buchse am Handy
?: ich weiß aber nicht ob dies insgesamt so funktioniert, weil ich selber damit noch keine Erfahrungen gemacht habe.
Nach den Infos, die ich mir angelesen habe, müsste dies so funktionieren.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Zur Erinnerung, mit folgender Aussage hast du diese Diskussion ausgelöst:
Noch ne Frage:
SG
Hans
wozim
Beitrag von wozim » Montag 7. Juni 2021, 11:24
Diese ganze aktuelle Diskussion hat aber nichts mehr mit dem Ursprungsthema dieses Threads zu tun.
Franz T
Re: DMC-TZ101 Akku wiederholt defekt und Datenverbindung zum Handy
Beitrag von Franz T » Montag 7. Juni 2021, 13:06
Hallo Hans,
herzlichen Dank, daß Du so schnell geantwortest hast.
Erstmal Dankeschön für die Klarstellung von "!?"
Da wird einiges klarer.
Vielleicht liegt es auch daran, daß ich immer noch nicht richtig verstehe - und auch nach ausgiebigem Googeln nicht gefunden habe - was ein OTG-Adapter GENAU ist.
Sitzt der immer auf der "HOST/PC"-Seite des Kabels?
Oder ist die Seite egal?
Ein Adapter mit
Micro-USB (TZ101) und USB A,
dann Kabel auf USB C (Handy),
wäre für mich das, was ich auch an anderen Geräten nutzen könnte.
Oder würde auch funktionieren
Kabel mit Micro USB an der Kamera
Adapter von USB A auf USB A
Kabel mit USB C am Handy?
@wozim: Sorry für den Themenwechsel innerhalb des Thread.
Hast recht, das hätte ich so nicht machen sollen.
Kommt sicher daher, daß ich selten in Foren unterwegs bin.
Kann ich den letzten Thread-Teil verschieben in einen Neuen?
Oder könntest Du das bitte tun?
Noch mal Sorry for Misbehaving!
Beste Grüße
Franz
