Guten Abend zusammen,
seit gestern funktioniert der Sucher nicht mehr richtig.
Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben....
Wenn ich durch den Sucher blicke sehe ich das Bild in einiger Entfernung relativ klein und zusätzlichTeile des Gehäuses.
Vorher habe ich nur das Bild gesehen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus.
TZ 101 Problem mit Sucher
- amarok vom solling
Re: TZ 101 Problem mit Sucher
moin Harald,
für mich hört sich das an, als wenn zumindest eine der Linsen des Suchers
auf Wanderschaft gegangen wären.
Ist die Anzeige auf dem Display i.o. ? Wahrscheinlich, denn sonst hättest
du das bestimmt erwähnt.
Wenn du deine Cam in der Hand kugelst, klappert's dann leise ?
Sieht also nach einem mechanischen Fehler aus; um einen Software-
Fehler weitmöglichst auszuschließen, könntest du zuerst über nacht
den Akku rausnehmen. Wenn (wohl WEIL) erfolglos, versuch's noch mit
einem RESET.
Letztlich bleibt dir dann wohl nur, deine Cam zum Pana-Service nach
Rendsburg zu schicken (mach's selbst - dein Verkäufer macht nichts anderes=.
Vielleicht rufst du dort vorher mal an und schilderst dein Problem.
Die machen dort einen recht guten Job - viele unseres Forums "durften"
auch schon - ich inbegriffen (und letztlich erfolgreich / zufrieden).
Hier der Link dorthin:
http://www.psc-rd.de/
Und dann ist es hier ja guter Stil, (auch) allen Mitlesern deine Erfahrung
bzw. das Ergebnis mitzuteilen - aber das hättest du bestimmt.
Dir viel Erfog und das immer auch erforderliche Quäntchen Glück !
einem RESET.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Reset und Akku entfernen hatte ich schon erfolglos probiert.
Tatsächlich klappert etwas im Inneren wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Sehr seltsam da die Kamera nicht gefallen ist und auch noch nicht so viel benutzt wurde.
Ich werde mal zum Händler gehen da noch Garantie darauf ist.
Nochmals Danke und selbstverständlich werde ich berichten.
Moin Harald,
ich würde an deiner Stelle nicht den Umweg über den Händler machen, denn
der wird deine Cam nicht selbst reparieren, sondern diese auch nach Rendsburg
schicken.
Wie oben geschrieben: das kannst du auch selbst - mit einem Kaufbeleg als
Garantie-Nachweis. Wozu dann der Zwischenschritt ?
Aber dies nur so als Tip, weil erfolgreich praktiziert.
Viel Erfolg !!!
schicken.
Viel Erfolg !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
