Blitzlicht Schanier
Caro_53
Blitzlicht Schanier
Beitrag von Caro_53 » Dienstag 16. November 2021, 19:23
Nabend allerseitzzz,
Frage: an meiner FZ1000 klemmt das Schanier vom Blitzlicht (ganz minimal).
Wenn ich den Schieber zurück schiebe, klappt das Blitzlicht nicht sofort raus sondern wenn ich es mit einem kleinen spitzen Gegenstand ein minimal dagegen drücke, schnappt es dann heraus.
Muss noch dazu sagen, daß ich vor ca. 10 Tagen mit der Kamera gestürzt bin. Brille kaputt, linkes Augen oben genäht u.s.w.. Kamera hat nichts abbekommen (vielleicht doch?). Bevor ich da was selber mache, habe das Werkzeug dazu. Dachte da eventuell an Silicon Spray. Klein wenig in Dose sprühen dann mit feien Pinsel ganz vorsicht ans Schnier auftragen, keine Tropfenbilgung. Frage hier in der Runde.
im vorraus ein dankeschön
Caro_53
Re: Blitzlicht Schanier
Beitrag von Jock-l » Dienstag 16. November 2021, 20:26
Nebenher- Daumen drücken für die Gesundheit !
Zurück zum Thema ;)
Beitrag von jessig1 » Dienstag 16. November 2021, 20:31
Wie sieht denn das Ganze aus?
Sitzt alles noch symmetrisch - im offenen und im geschlossenen Zustand?
Dann wäre noch zu prüfen, ob sich in der Mechanik ein Fremdkörper befindet.
Öl, in welcher Form auch immer würde ich nicht dran machen
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. November 2021, 20:44
Hallo Caro,
nach deiner Beschreibung sehe ich zunächst ein Problem bei der Entriegelung.
Ist der Schieber wirklich korrekt auf Anschlag zurück geschoben ?
Wenn der Blitz heraußen ist, dann müsste der Verriegelungs-Hacken zu sehen sein.
Wenn der Schieber zurück ist, dann muss auch die Verriegelung komplett zurück geschoben sein.
Einfach den Schieber betätigen und die Verriegelung beobachten.
Selber habe ich keine FZ1000, aber bei meiner TZ-202 und GX9 ist dies zu beobachten.
SG
Hans
Caro_53
Beitrag von Caro_53 » Dienstag 16. November 2021, 23:05
habe beobachtet, daß beim entrigeln der Schieber gut zu betätigen ist. er bewegt sich ohne zu hacken.
Also läuft gut.
Danke
Caro_53
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. November 2021, 23:29
Was heißt das:
Also läuft gut.
Danke
Funktioniert nur die Verriegelung, oder jetzt wieder das Ausklappen des Blitzes ?
SG
Hans
Caro_53
Beitrag von Caro_53 » Donnerstag 18. November 2021, 00:24
es funktioniert die Verrigelung und der Blitz klappt ein.
immer am Drücker
Caro_53
8-) 8-) 8-)
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 18. November 2021, 11:14
Caro, danke für die Antwort.
Ich habe deshalb meinen Beitrag geschrieben, um zu thematisieren, dass die Kamera sensible Feinmechanik beinhaltet, die ein sehr korrektes Bedienen erfordert.
Dazu gehört z. B. auch die Verriegelung der SD-Karte, deren richtige Bedienung, einen erhöhten Verschleiß, oder eine Beschädigung vermeidet.
Hier erfordert das Entriegeln und Verriegeln immer 2 präzise "Betätigungs-Tackte", die durch ein deutliches "mechanisches Klicken" hörbar sind.
Ganz reindrücken und loslassen für Verriegeln,
ganz reindrücken und loslassen für Entriegeln.
Du schreibst:
... es funktioniert die Verriegelung und der Blitz klappt ein.
Genau genommen, hast du sinngemäß geschrieben, dass du Probleme hast mit der Entriegelung, und dass der Blitz nicht ausklappt.
Ich interpretiere deshalb deine Aussage so, dass sich jetzt auf wunderbare Weise das Problem gelöst hat.
Gratuliere.
SG
Hans
Caro_53
Beitrag von Caro_53 » Donnerstag 18. November 2021, 21:00
Hallo Hans,
ich habe im Mü-Bereich, mit einem sehr feinen ,kleinen Malpinsel, ein wenig Siliconspray in ein kleines Gefäß rein getan und dann ganu vorsichtig an der Beweglichenstelle mit dem feinen Pinsel aufgetragen. So daß keine überschüssige Flüssigkeit ablaufen konnte. Dann habe ich ein paar mal entriegelt und eingeklappt und wieder entriegelt. So ungefähr 5 Minuten lang, Dann noch mal ne kurze Pause, dann das gleiche Spielchen wieder.
Jetzt geht es wieder.
Danke an Euch, für die wertvollen Tipps.
Caro_53
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 18. November 2021, 21:28
Hallo Caro,
also doch kein Wunder, sondern nur solide handwerkliche Reparatur,
hätte mich auch gewundert :-) .
Bitte das nächste Mal gleich beschreiben, wie es zur Problemlösung gekommen ist.
Das erspart den Zeitaufwand fürs Nachfragen. Danke.
SG
Hans
Caro_53
Beitrag von Caro_53 » Freitag 19. November 2021, 14:53
Hallo Hans,
alles klaro, werde beim nächsten mal darauf achten.
PS: die FZ1000 hat von dem Schaden nichts abbekommen.
immer am Auslöser
Caro_53
:D :D :D :D
Beitrag von Horka » Freitag 19. November 2021, 17:05
Hoffen wir, dass es kein nächstes Mal gibt! ;)
