FZ 300 - Speicherkarte lässt sich nicht mehr einlegen
Ich habe im Moment an meiner treuen Lumix FZ 300 ein Problem: Leider lässt sich die Speicherkarte nicht mehr einlegen oder genauer gesagt die Karte rastet nicht mehr ein. An der Karte liegt es nicht, ich habe auch anere Karten probiert und es klappt nicht.
Habt ihr eine Idee?
Gruß - Thale
Habt ihr eine Idee?
Gruß - Thale
Re: FZ 300 - Speicherkarte lässt sich nicht mehr einlegen
An der Karte die üblicherweise drinnen steckt fehlt nichts (nicht daß ein Plastikstück etwas verklemmt oder so...) ?
So ad hoc würde ich den Aufnahmeschacht/ Mechanik bzw. Feder in Verdacht haben, daß da etwas verschlissen ist ...
An der Karte ist alles dran. Irgendeinen Trick für den Schacht gibt es wohl nicht, oder? Beim Reinleuchten kann ich nichts auffälliges sehen, ist halt auch Feinmechanik.
Echt Schade, dann muss ich wohl nach einer Alternative umsehen. Da bleibt ja fast nur der Kauf des gleichen Modells. Robust, einigermaßen Objektivqualität mit größerer Brennweitenvariation ohne Objektive umzuschrauben und noch ein vernünftiges Gewicht waren damals ein entscheidender Kaufgrund. Beim kurzen Suchen hat sich soviel in den letzten Jahren auf dem Markt nicht getan. G8 und 9 waren mir mit passendem Objektiv damals schon zu groß und zu schwer.
Die FZ 300 musste in den vergangenen Jahre einiges Einstecken, inclusive Staub, Feuchtigkeit und Dreck abseits der Piste und hat sich dafür bewährt. Abgesehen vom zeitweiligen Ausfall des einen Zoomhebels (aber man hat ja mehrere Alternativen) und jetzt dem Problem mit dem Kartenschacht gab es trotz "robuster" Behandlung nichts zu meckern.
thueringer80
dann schau dir mal die Nikon B 700 an. Meine Frau ist voll zufrieden damit.
Gruß Martin, der auch die FZ 300 hatte.
Neukaufen, „nur“ weil die Speicherkarte nicht einrastet?
Manchmal haben Verkäufer guter Fotogeschäfte schlaue Ideen!
Mein 1. Gedanke: die Karte mittels entsprechend klein gefaltetem Papier einklemmen im Schacht (oder anderes Material - Streichholz aufspleißen?) Zusätzlich Papier unter den Deckel legen…
Hallo Thale,
die Verriegelung wird geschalten durch das "Überdrücken" der SD-Karte auf den unteren Anschlag.
Das Klacken ist deutlich hörbar.
Es ist das selbe Prinzip, das auch beim Kugelschreiber und beim Nachtischlampen-Schalter angewendet wird.
- das erste Mals drücken = Verriegelung
- das zweite Mal drücken = Entriegelung
Wichtig ist dass jedes mal deutlich auf Anschlag gedrückt wird !!
Diese Vorgehensweise ist zugleich Verschleiß-Optimal.
Einfach nochmal durchführen, und dabei auf das "Klack-Geräusch" achten.
Wenn bei dir nichts zu hören ist, dann klemmt etwas bei dieser Verriegelungs-Feinmechanik.
Dann nutzt du Plan B !
Die Kamera funktioniert auch, wenn die Verriegelung nicht funktioniert.
Einfach die SD-Karte reinstecken,
und dann den Akku-Deckel schließen,
dann wird die SD-Karte auch in der richtigen Position gehalten.
Dies habe ich bei der TZ202 und LX100 II erfolgreich getestet.
Da die Kontaktflächen ausreichend groß sind, ist der erforderliche Kontakt auch ohne "Verriegelung" bei geschlossenem Akku-Deckel hergestellt.
Bitte ausprobieren.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
Bitte ausprobieren.
SG
Hans
Das mit dem Plan B = einfach Deckel verriegeln hat zumindest bei meiner ehemaligen TZ4 nicht geklappt. Deswegen mein Vorschlag mit dem Papier…
..... und bei der TZ10 funktionierts auch ohne Verriegelung.
SG
Hans
SG
Hans
Genau das Klacken fehlt beim Einlegen der Speicherkarte. Ehrlicherweise war(en) die Karte(n) schon oft rausgenommen worden um die Daten auf den PC zu überspielen. Ich probiere mal die Deckelvariante.hans_01 hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juli 2022, 10:54....
Guter Fachhändler ist bei uns in der Gegend leider nicht mehr möglich und zu Mediamarkt oder Expert brauche ich nicht gehen.
Gruß - Thale
PS: Nikon B 700 ist keine Alternative - das Thema robust/ wetterfest steht bei mir weit oben auf der Wunschliste.
thueringer80
Hallo Thale,
leider kann ich dir meine Fuji S 1 https://www.digitalkamera.de/Kamera/Fuj ... ix_S1.aspx nicht empfehlen, obwohl sie deine Anforderungen erfüllen könnte. Sie kam 2014 auf den Markt und ich benutze sie seit 2015.
Sie ist neu und auch gebraucht nicht mehr zu bekommen. Eine bessere Universalkamera zu dem Preis kenne ich nicht.
Wenn sie mal kaputt gehen sollte, werde ich sie reparieren lassen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- amarok vom solling
moin Thale,
auch bei der FZ 1000 meiner Frau trat der gleiche Fehler auf.
Auch hier klappte es, einfach nur den Deckel zu schließen.
Und nun der Geck: nach mehreren Monaten rastete die SD-Card
plötzlich wieder von selbst ein, als wenn nie 'was gewesen wäre.
Wenn die Kontakte funktionieren, würde ich mir die Reparatur schenken.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Das ist jetzt echt eine Gewissenfrage: Wir wollen in diesem Jahr noch seit ganz langem mal wieder auf richtig große Reise gehen und zwar nach Namibia. Die Variante mit Klappe zu und hält ist echt verlockend, allerdings möchte ich auch nicht vorm Elefanten ohne Kamera da stehen. Und Klappe auf und zu wird oft vorkommen, allein um die Akkus zu wechseln. Außerdem gab es auch im vergangenen Jahr sporadisch mal die Meldung "Kartenlesefehler" - das ließ sich mit Karte raus und rein aber immer lösen.
Allerdings habe ich beim Rumsuchen nach Kameraalternativen selbst mit der Preisobergrenze 1.000 € nichts besseres als die FZ 300 für mich gefunden. Wenn dann würde es also nur ein Ersatzkauf. Ist auch irgendwie witzlos.....
Ich muss also nochmal drüber schlafen was ich mache.
Was ist eigentlich der Unterschied FZ 300 und FZ 330? Von den Daten wirken die identisch.
Gruß - Thale
Gruß - Thale
Die sind identisch!
Je nach Verkaufsland heißen sie so oder so.
Stimmt doch, Foris, oder?!
FZ330 ist eine Special Edition, siehe Link:
https://www.foto-mundus.de/digitalkamer ... l-edition
SG
Hans
SG
Hans
Für mich sind es immer noch identische Kameras! Die „Special Edition“ bezieht sich auf dass Zubehör imm“Gesamtpaket“.
