TZ81 - Problem beim Aufladen des Akkus
Hallo zusammen. Ich habe eine wenig gebrauchte TZ81 übernommen, die grundsätzlich einwandfrei funktioniert, jedoch eine komische Macke beim Auflades des Akkus hat. Die rote LED leuchtet auf, erlöscht jedoch fast immer nach kurzer Zeit und der Akku lädt dann nicht. Bei Versuchen mit Aus- und wieder Einstecken des Micro USB wiederholt sich der Fehler meist zwei oder drei Mal, bis es dann plötzlich doch klappt und der Akku vollständig lädt. Einen Wackelkontakt kann ich mit Sicherheit ausschliessen, das Verwenden eines anderen als das Original-Ladekabel hilft nicht. Jemand hat mir geraten, einen neuen Akku zu kaufen. Ich sehe allerdings die Gefahr, dass ich Geld ausgebe und das Problem doch nicht verschwindet. Leider habe ich im Moment keine Möglichkeit, den Akku mit einer anderen Kamera zu testen. Hat vielleicht jemand eine mögliche Erklärung für den für mich rätselhaften Vorgang?
Re: TZ81 - Problem beim Aufladen des Akkus
Ein Rat:
Kaufe dir für den Akku ein passendes Ladegerät.
Hier kannst du stöbern:
https://www.google.com/search?client=op ... 1008&dpr=1 (dmw-blg10e sollte die richtige Akkubezeichnung sein)
Ich besitze 2 verschiedene, ein Original Panasonic mit den 4 Kontakten des Akkus und ein Fremdes mit nur 2 Kontakte (hier wird nicht Überwacht, nur geladen)
Gruß von Ulrich
Vielen Dank für die vielen Kommentare.
Gruß von Ulrich
Danke für den Tipp. Habe ein günstiges gebrauchtes Ladegerät gefunden und gleich zugeschlagen: https://www.ricardo.ch/de/a/lcd-usb-dua ... 200243352/ (Ricardo ist das Schweizer Pendant zu Ebay). Mal schauen...
Viel Glück mit dem Kauf.sirio60 hat geschrieben: ↑Sonntag 14. August 2022, 19:53Danke für den Tipp. Habe ein günstiges gebrauchtes Ladegerät gefunden und gleich zugeschlagen: https://www.ricardo.ch/de/a/lcd-usb-dua ... 200243352/ (Ricardo ist das Schweizer Pendant zu Ebay). Mal schauen...
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
Noch eine Frage, da das gekaufte Gerät nicht von Panasonic ist: Verstehe ich es richtig, dass ,nicht überwacht, nur geladen' heisst, dass das Ladegerät den Abschluss des Ladevorgangs bei vollem Akku nicht speziell anzeigt?
- jessig1
Das Ende des Ladevorgangs wird angezeigt.
Nicht "überwacht" heißt, das die Akkuzellen nicht einzeln balanciert und die Wärmeentwicklung nicht überwacht wird.
Das soll/kann die Ladezyklen verringern.
Etwas über Akkus:
https://www.youtube.com/watch?v=bRrDuvKoQ2k
Im Video wird eine Testreihe beschrieben.
Auch über Ladegeräte wird am Ende gesprochen.
Manko: die Ladegeräte sind nicht von Panasonic.
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
