Nahlinse für FZ 100 52mm
Gerhard61
Beitrag von Gerhard61 » Samstag 23. Juli 2011, 17:10
Habe heute 2 Nahlinsen 3 und 5 Dioptrin bekommen und möchte die zur Maskrofotografie einsetzen. Welche Einstellungen muss ich da vornehmen, muss ich das auch im internen Menü der Kamera bei Konvertierungen angeben bzw. einstellen? Wenn ja welche Auswahl? Wie nah bzw. wie weit weg sollte ich beim Einsatz einer Nahlinsen vom Objekt sein? Dachte ich hätte im Buch von Frank etwas gelesen darüber aber kann nichts finden was mir weiterhilft. Leider habe ich Null Erfahrung mit Achromaten oder Nahlinsen und bin für alle Tipps sehr dankbar.
Gruß Gerhard
Mit besten Grüßen, Gerhard
"Wer mir Dumm kommt, den lass ich auch Dumm gehen"
--Fuji XE1--Fuji XT10--
Homepage http://fotoskreativ.jimdo.com
Binärius
Re: Nahlinse für FZ 100 52mm
Beitrag von Binärius » Samstag 23. Juli 2011, 17:44
Hallo Gerhard,
einen Achromaten kann man sich vorstellen wie eine Lesebrille.
Jetzt kannst Du zwar näher ran an den "Speck" aber weiter hinten ist alles unscharf.
Besondere Einstellungen brauchst Du hier nicht vorzunehmen.
Mit dem Achromaten hast Du jetzt eine feste Distanz zum Motiv.
Bei 5 Dioptrien sind das ca. 20 cm bei 3 Dioptrien sollten es ca. 50 cm sein.
Hier gilt der alte Spruch: "Probieren geht über Studieren... oder Übung macht den Meister!"
Gerhard61
Beitrag von Gerhard61 » Samstag 23. Juli 2011, 18:33
Vielen Dank Jens für deine prompte Antwort. Werde deinen Rat befolgen und es ausprobieren. Dachte ich müsse im Menü der Kamera etwas einstellen wenn ich eine Nahlinse vorschraube. Es gibt ja in der Rec. Position das Menü "Konvertierung" und dort außer OFF auch noch zwei andere Einstellungen die dann das Obkektiv bzw. die Voreinstellung beeinflussen. Aber wenn dem nicht so ist...umso besser.
Viele Grüße...Gerhard
Binärius
Beitrag von Binärius » Samstag 23. Juli 2011, 18:46
Hier stellt die Software der Kamera lediglich die optimalen Einstellungen für die Originalkomponenten her.
Du kannst das also ignorieren. :mrgreen:
intruder1961
Beitrag von intruder1961 » Samstag 23. Juli 2011, 18:56
Habe seit gestern auch einen Achromaten mit +5 hier liegen, ist gar nicht so einfach die optimale Distanz zum Objekt heraus zu finden.
Aber wie Jens, schon sagte Übung macht den Meister. :)
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 23. Juli 2011, 19:01
Ist im Prinzip schon alles gesagt.
Wenn du mit dem Autofokus arbeiten willst, links am Objektiv Makro auswählen, besser ist MF.
Vorfokussieren kannst du dann mit dem kleinen Knopf (Fokus).
Man kann kameraintern Originallinsen von Panasonic "anmelden". (Konverter)
Allerdings führt das zu einer leichten Unschärfe.
intruder1961
Beitrag von intruder1961 » Samstag 23. Juli 2011, 19:06
wozim hat geschrieben:Ist im Prinzip schon alles gesagt.
Auch das "Material" ist nicht ganz unerheblich. Denn ich habe eine einfache Nahlinse mit +3 hier und wie schon geschrieben den Achromat.
Ist ein Himmelweiter Unterschied, ich mag mich irren, aber ein Achromat besteht auch aus zwei Linsen oder?
Gerhard61
Beitrag von Gerhard61 » Samstag 23. Juli 2011, 19:24
Danke Wolgang, werde ich ausprobieren.
@ Andreas: Denke du hast absolut Recht ich habe das mittlerweile mehrfach gelesen, dass es gravierende Unterschiede gibt zwischen Nahlinse und Achromat...leider etwas zu spät denn ich habe hier zwei Linsen von B+W von meinem Fachhändler am Start und dachte in einem Fachgeschäft gibt es nur Topware. Hätte allerdings beim Preis hellhörig werden müssen, da Amazon z.b. Top bewertete Achromaten ab ca. 70 Euro im Angebot hat. Meine Nahlinse kostete 30 Euro und da wird ganz sicher ein Qualitätsunterschied zu sehen sein. Werde mir da aber ein eigenes Bild machen.
Gerhard
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 23. Juli 2011, 19:25
Ja, Achromate sorgen für die gleiche Schnittweite der unterschiedlichen Wellenlängen. Es müssen wenigstens 2 Linsen sein. Sie minimieren den Farbquerfehler.
ps: Sieh dir mal die Linsen von Raynox an.
intruder1961
Beitrag von intruder1961 » Samstag 23. Juli 2011, 19:36
Ich habe mir einen Marumi DHG Achromat +5 besorgt den ich auf den Panasonic Adapter DMW-LA5E schrauben kann.
Habe bisher nur diesen kurz ausprobiert, bin aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden, die Bilder mit den Raynox die ich gesehen habe sind aber auch 1A.
Edit: [OT] Was mich aber im Moment viel mehr nervt, ist das ich bei dem sch.... Wetter keine Bilder mit der neuen Cam machen kann [/OT] :evil:
Binärius
Beitrag von Binärius » Samstag 23. Juli 2011, 19:59
wozim hat geschrieben:ps: Sieh dir mal die Linsen von Raynox an...
Mit dem Raynox DCR-150 bin ich komplett zufrieden.
Dieses Foto habe ich wohl etwas überschärft... was soll's. ;)
intruder1961
Beitrag von intruder1961 » Samstag 23. Juli 2011, 20:14
Ein gutes Beispiel wie es aussehen kann, wenn man versteht mit den Gerätschaften um zugehen, Respekt :!: :!:
Gerhard61
Beitrag von Gerhard61 » Sonntag 24. Juli 2011, 11:28
Vielen Dank für eure klasse Tipps. Selten ein Forum erlebt wo so sachlich und respektvoll miteinander umgegangen wird...wo auch Anfänger oder Einsteiger eine Chance bekommen.
Gerhard
Binärius
Beitrag von Binärius » Sonntag 24. Juli 2011, 13:44
wozim hat geschrieben:...Man kann kameraintern Originallinsen von Panasonic "anmelden". (Konverter)
Allerdings führt das zu einer leichten Unschärfe...
Wie jetzt???
Ich hatte mich auch schon gefragt ob das "anmelden" der Vorsätze, außer dass die Brennweite so eingestellt wird dass keine
Vignetierung stattfindet, auch noch etwas anderes bewirkt.
Könnte ja sein, dass sich die Linsen zueinander verstellen um z.B. Bei Makroaufnahmen bessere Ergebnisse zu erzielen.
Da mir mein Gedanke aber zu weit hergeholt schien und ich eh nicht den Original-Achromaten besitze habe ich nicht weiter probiert.
Wenn Du jetzt aber sagst, dass es zu einer schlechteren Bildqualität führt verwundert mich das natürlich. *Am Kopf kratz*
Remus
Beitrag von Remus » Sonntag 24. Juli 2011, 17:58
Was für ein Raynox sollte man denn verwenden ?
Worauf kommt es an?
Macht es einen Unterschied ob man z.B. Insekten oder Pflanzen abbilden will?
Oder kann man beides mit der genannten Raynox DCR-150 Linse?
Ach ja ich verwende eine FZ 38
