Ich habe gestern meine nagelneue Lumix FZ 150 bekommen uns habe jetzt schon Probleme die geschossenen Bilder und Videos auf dem Display anzusehen und auf dem PC zu speichern, kann mir jemand helfen?
Ich hatte vorher eine Canon A 80 wo ich dise Probleme nie hatte weil sie wirklich Einfach zu bedienen war.
Gruß Fotofix.
Lumix FZ 150 Bilder wiedergeben und auf PC speichern, wie ge
Re: Lumix FZ 150 Bilder wiedergeben und auf PC speichern, wi
Könntest du das Problem vielleicht auch genauer beschreiben? Wobei treten denn die Probleme auf? SD-Karte aus der Kamera raus, in den PC rein und kopieren. Oder halt über das USB-Kabel und das direkt an der Kamera. Wo genau happert es, bzw was genau bereitet dir die Schwierigkeiten?
Oder einen Cardreader benutzen
haste vielleicht SDXC Karten ?
da brauchste je nach System
Treiber oder einen speziellen Cardreader ( kompatibel )
Lumix FZ2000
Erzähl eine Lüge nie zweimal
Zitat von Elim Garak
Gerhard
Lumix FZ2000
Gerhard
Also ich habe noch keine Speicherkarte in der Kamera sondern nutze nur den internen Speicher.
Die Bilder kann ich mittlerweile anschauen aber nur auf dem Kameradisplay am PC passiert gar nichts obwohl die Software installiert ist, ich kann nicht verstehen dass es bei so teueren Kameras es einem immer noch so schwer gemacht wird einfache Vorgänge wie z.B. Aufnahme und anschliessend das Bild anschauen gemacht wird.....
Gruß Fotofix
Gruß Fotofix
Hallo Fotofix,
ich habe auch mal Fotos auf dem internen Speicher gespeichert, weil ich die SD-Karte im Computer vergessen hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann musst du die Fotos vom internen Speicher auf eine SD-Karte übertragen und von dort aus kannst du sie dann auf den Computer übertragen.
Wie die Übertragung vom internen Speicher auf die SD-Karte funktioniert, steht auf Seite 155 der Bedienungsanleitung von Panasonic für die FZ 150 ...
Ich hoffe, dass es so klappt,
viel Erfolg, Rika
viel Erfolg, Rika
Hallo Fotofix, geh in deiner Camera auf Setup, auf Seite 5 auf USB Modus, hier stelle PC ein, bestätige mit ok. Schliesse die Camera mit dem USB Kabel am PC an auf dem Monitor erschein -Zugriff- jetzt kannst du deine Bilder öffnen und auf deinen PC kopieren. Ich habe meine Speicherkarte aus der Camera genommen, Bilder gemacht und bin so vorgegangen, ohne Probleme.
Direkt aus dem internen Speicher auf den PC. Hoffe es hat dir weiter geholfen.
Gruss lapaloma
Gruss lapaloma
