Ein Hallo aus Köln,
folgendes Problem:
Bei der Änderung der eingestellten Zeit im S (Zeiten-Priorität) bleibt die Blendeneinstellung unverändert.
Kamerafehler oder mache ich etwas falsch.
Vielen Dank
TZ 22: Zeiten-Priorität
hellwi
Re: TZ 22: Zeiten-Priorität
Evtl. den Versuch noch einmal bei gutem Licht wiederholen. Sofern man indoor den "S"-Modus anwählt, so wird in den meisten Fällen die Blende schon ganz offen sein. Ein Verkürzen der Belichtungszeit bringt dann schon einmal nichts (Blende weiter auf geht ja nicht). Also wenn, dann die Belichtungszeit verlängern. Bei wenig Licht, kann es dann sein, dass man das Rädchen schon ziemlich oft drehen muss, bis man so bei einer 1/2 Sekunde oder einer längeren Belichtungszeit angekommen ist.
Prima hat geklappt. Vielen Dank.
