Panasonic GH2 + Olympus M.Zuiko ED9-18mm
rysiu
Beitrag von rysiu » Donnerstag 29. September 2011, 11:50
wie verbindet man oben gennantes Objektiv an GH2?.
Ständig kriege ich Meldung " bitte prüfen, ob das Objektiv korrekt
aufgesetzt ist". Was mache ich falsch? Setze ich noch eimal dann
andere Meldung "Das Objektiv ist gesperrt bitte Objektiv neu aufsetzen"
Bitte um Hilfe
Mit freundliche Grüssen
rysiu
f_m_b
Re: Panasonic GH2 + Olympus M.Zuiko ED9-18mm
Beitrag von f_m_b » Donnerstag 29. September 2011, 15:16
Hallo rysiu
Die Meldung "Das Objektiv ist gesperrt bitte Objektiv neu aufsetzen" kommt wenn das Objektiv in der Ruhestellung ist.
Einfach das Objektiv Richtung 18mm drehen. Wenn Du über die 9mm-Marke erreicht hast erkennt die Kamera das Objektiv und Du kannst loslegen.
Um das Objektiv wieder in die Ruhestellung zu bringen musst Du den Unlock-Hebel betätigen und das Objektiv wieder Richtung Punkt ca. 3cm links von 9mm-Marke bringen.
Gruß Frank
Kamera: Pana G6 - Objektiv: Pana 7-14, 20, 12-35, 35-100, 100-300 - Lochblende - Marumi Achromat (+5)
Software: Win 7 - Adobe: LR 4, PSE 10 - NIK - Autopano Giga - Photomatix Pro
Sonst: Sirui N1004, K10X - hähnel Combi TF - Xrite ColorChecker Passport, ColorMunki
rysiu
Beitrag von rysiu » Donnerstag 29. September 2011, 15:43
vielen Dank für die Antwort. aber trotzdem habe ich meine Probleme.
Folgende Scenario:
Kamera einschalten => Meldung Objektiv gesperrt==> jetzt drehe ich Blendenring links Blende 9 (am Ring erreicht Mitte)
höre ich ganz deutlich Klick , sehe ich 2 Sekunden auf dem Display Bild dann kommt Meldung " Bitte prüfen,
ob das Objektiv korrekt aufgesetzt ist" . Was mache ich falsch?
Mit freundlichen Grüssen
rysiu
rysiu
Beitrag von rysiu » Donnerstag 29. September 2011, 19:54
Hallo f_m_b,
ich bin schon vezweifelt!!!.
Kamera eingeschaltet ==> drehe ich Blendenring nach links wie Du geschrien hast
beim 9 höre ich Klick kurz sehe ich ein Bild (ca 2 Sek.) dann kommt wieder eine Meldung
"Bitte prüfen Sie ob das Objektiv korrekt eingesetzt ist"
Was mache ich falsch! (Ich habe schon gegoogelt bis jetzt keine Antwort gefunden)
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüssenr
rysiu
Overkillratz
Beitrag von Overkillratz » Donnerstag 29. September 2011, 20:31
Warum schreibst Du nicht im alten Treat weiter??????
rysiu
Beitrag von rysiu » Donnerstag 29. September 2011, 20:52
Oh, Entschuldigung für das wiederholte Threat
BTH wie ist bei Dir (G3 + Zuiko 9-18mm) Es muss dasselbe Verfarehren sein?
mfG
rysiu
Overkillratz
Beitrag von Overkillratz » Donnerstag 29. September 2011, 21:32
rysiu hat geschrieben:.... jetzt drehe ich Blendenring links Blende 9 (am Ring erreicht Mitte).....
Also am Blendenring drehst du garantiert nicht, den gibt es bei dem objektiv nämlich nicht. Du drehst am Zoomring für die Brennweitenverstellung.
Ich denke es ist ein Bedienfehler!!
Also bei mir funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich vergessen habe das Objektiv "auszufahren" kommt die Meldung: "Zoomring drehen um Objektiv auszufahren". Kann aber sein das bei der GH2 ein anderer Text als Meldung steht.
Wenn es ein neues Objektiv ist fahre damit zum Händler und teste es an einer anderen Kamera.
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Donnerstag 29. September 2011, 21:51
Die threads wurden zusammengeführt.
Dirk
rysiu
Beitrag von rysiu » Freitag 30. September 2011, 14:25
leider kann ich nicht zum Händler. (Amazonkauf)
aber kriege ich ersatz von Amazon
Das war mein Fehler (bei der Beschreibung ==> natürlich drehe ich am Zoom-Ring
also noch einmal:
1. Objektiv m.zuiko 9-18 mm an GH2
2. GH2 anschalten
3. sofort Meldung "Das Objektiv is gesperrt. Bitte neu ansetzen"
4. drehe ich am Zoom-Ring (links) bis höre ich Klick dann kommt Bild auf dem Display ca 2 Sek.
5. und jetzt kommt Meldung " Bitte prüfen ob das Objektiv korrekt aufgesetzt ist."
mal sehen mit dem anderen Objektiv?
mit freundlichen Grüssen
rysiu
rysiu
Beitrag von rysiu » Mittwoch 5. Oktober 2011, 18:51
Hallo an Alle,
heute von Amazon habe ich Ersatzobjektiv bekommen. Und der funktioniert ohne Probleme!
Danke an Alle die versuch habem mir zu helfen.
rysiu
Björn
Beitrag von Björn » Donnerstag 6. Oktober 2011, 02:54
Freut mich für Dich, dass Dein Problem eine Lösung gefunden hat. Viel Spaß mit dem funktionierenden Objektiv! :)
Vielleicht kannst Du ja mal das eine oder andere Bild zeigen, dass Du mit diesem Glas gemacht hast.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
fisheye
Beitrag von fisheye » Montag 28. November 2011, 18:09
Hallol Zusammen,
weiss nicht so recht ob meine Frage an dieser Stelle so richtig ist:
Ist es so, dass es vom Olympus M.Zuiko Digital 4-5,6 /9-18mm zwei verschiedene Ausführungen gibt?
Nach der Lektüre des GH-2-Buches vom Frank Späth (größtes Lob!!) habe ich mir dieses Objektiv als preiswerte Weitwinkel-Alternative ausgeguckt.
Bei e-bay gab es wohl aber schon mehrere Fehlkäufe wegen "falscher" oder fehlender Angaben bezüglich des Bajonett-Verschlusses.
Sehe ich das richtig, dass ich unbedingt darauf achten muss, für mein GH-2 ein Objektiv mit "MFT = Micr-FourThirds-Bajonett" zu erwerben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüßle
Frank
Gonzo
Beitrag von Gonzo » Montag 28. November 2011, 18:54
Hallo Frank
ja, ansonsten (wenn Du des Four Thirds Bajonett OHNE Micro ) nimmst, benötigst Du den Konverter
von mFT auf FT. Und die sind nicht ganz billig, weil sie die elektrischen Signale durchleiten.
Optik ist da aber meines Wissens nicht drin.
Jörg
Jenso
Beitrag von Jenso » Montag 28. November 2011, 18:57
Optik nicht, aber eben Elektrik und Mechanik: die Bajonett-Durchmesser von „micro“ und „nicht-micro“ unterscheiden sich immerhin um zwei Kontakte und um 6 mm.
Also aufgepaßt!
Jens
Gonzo
Beitrag von Gonzo » Montag 28. November 2011, 18:59
Jepp, und wegen der fehlenden 2 Kontakte am FT gibt es dort auch keinen Powerzoom....
Aber auch keine Objektive mit Powerzoom :-)
Jörg
