Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II Macro + Adapter auf Lumix G6?
RalHe
Beitrag von RalHe » Donnerstag 18. Juli 2013, 12:18
Hallo zusammen.
Ich bin noch ganz neu hier und meine G6 ist es genauso.. :mrgreen:
Hab da mal eine Frage in Richtung Macro Objektiv.
Und zwar interessiere ich mich für das Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II Macro was es als Canon und Nikon Objektiv gibt.
Würden beide Objektive mit entsprechendem Canon/Nikon auf MFT Adapter auf der G6 passen?
Alternativ gäbe es ja noch die 90mm Variante falls die 60er nicht geht..
Hat der Zusatz für die G6 eine Bedeutung?
Das 60mm Makro wurde ausschließlich für digitale Spiegelreflexkameras mit Bildsensoren nicht größer als 16x24mm konstruiert..
Wäre dankbar für Eure Tipps und Anregungen.
Vielleicht hat ja jmd die Combo.
Ralf
Panasonic G6 + 14-140mm Superzoom F3.5-5.6 (H-FS14140E)
Olympus M.Zuiko Digital 60 mm f/2.8 ED Macro
Re: Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II Macro + Adapter auf Lumix
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 18. Juli 2013, 13:11
grundsätzlich kannst du mit entsprechendem Adapter alles an deine G6 schrauben. Allerdings nur unter Verzicht aller Automatikfunktionen.
RalHe
Beitrag von RalHe » Donnerstag 18. Juli 2013, 13:20
Das ist mir bewusst..
Da ich das Objektiv nur als Macro nutzen will ist mir das egal.
Da schärfe ich eh nur manuell.
Ich will mir nur nicht das Macro holen und dann passt es nicht..
Deshalb die Frage.
surfag
Beitrag von surfag » Donnerstag 18. Juli 2013, 16:12
Hallo Ralf,
ich hab das Tamron 90mm Macro (die Minolta / Sony Alpha Ausführung) an µFT adaptiert. Wichtig war bei mir ein Adapter, der mir ermöglicht, die Blende - zumindest grob - einzustellen.
Sonst wär die immer auf die kleinste Öffnung reduziert.
Ansonsten kannst Du die Zeitautomatik nutzen (und ISO Automatik sowieso).
VG,
Andi
P.S. und egal ob G6, passt für alle µFT (bei mir GF1, GH2 oder GH3)
available
Beitrag von available » Sonntag 21. Juli 2013, 17:09
RalHe hat geschrieben:Hallo zusammen.
Ralf
Hallo Ralf,
das Objektiv hat keinen Blendenring. Das ist für den Einsatz bei Makroaufnahmen in Verbindung mit einer mFT-Kamera nicht optimal.
Du brauchst dafür, da die Blendenwahl ein wesentlicher Parameter bei der Makrofotografie ist einen mFT Adapter mit eingebauter Blende, da Du die Blende des Objektives nicht schließen kannst. Sie wird immer offen bleiben.
Ich bezweifle das die Adapterblende, welche nicht an der optimalen Stelle im Strahlengang sitzt keine negativen Eingenschaften auf die Abbildungleistung hat und würde Dir eher zum
oder
Panasonic Leica DG MACRO-ELMARIT 45 mm f/2.8 ASPH. M.O.I.S.
raten. Beide Objektive haben im Nahbereich sehr gute Abbildungseigenschaften und lassen sich auch für Portraits sehr gut einsetzen.
Auch das Adaptieren von "Altglas-Makros" mit eingebauter Blende ist überlegenswert.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Beitrag von Horka » Sonntag 21. Juli 2013, 19:19
Hallo Andreas, klappt es bei dem Objektv nicht mit einem Adapter, der die Objektivblende schließt?
dinozzo
Beitrag von dinozzo » Sonntag 21. Juli 2013, 19:56
RalHe hat geschrieben: Ich will mir nur nicht das Macro holen und dann passt es nicht..
Da Du die Optik nicht schon besitzt, sehe ich keinen Sinn sich genau diese Optik als Makro zu kaufen.
Nimm das hier schon erwähnte Oly 60er Makro oder direkt das 50er Makro von Olympus. Letzteres ist optisch UNSCHLAGBAR.
available
Beitrag von available » Sonntag 21. Juli 2013, 21:10
Horka hat geschrieben:Hallo Andreas, klappt es bei dem Objektv nicht mit einem Adapter, der die Objektivblende schließt?
Ein derartiger Adapter ist mir nicht bekannt, was aber nichts heißen soll.
Er müsste die Blende im Objektiv elektrisch ansteuern um sie schließen zu können. Kennst Du so einen Adapter?
Ich kenne nur diverse Adapter dieser Bauart: (Film im unetern Bereich anschauen) http://www.novoflex.com/de/produkte/objektiv-adapter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trotzdem: Unterm Strich lohnt sich der Aufwand nicht. Es gibt ganz ausgezeichnete mFT und FT-Makro-Objektive.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Beitrag von Horka » Sonntag 21. Juli 2013, 22:48
Bei elektrischer Ansteuerung weiß ich allerdings keine Lösung.
available
Beitrag von available » Montag 22. Juli 2013, 11:51
Horka hat geschrieben:Bei elektrischer Ansteuerung weiß ich allerdings keine Lösung.
So ist es und darum habe ich meinen Beitrag am geschrieben.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
surfag
Beitrag von surfag » Montag 22. Juli 2013, 14:15
Also erfolgreich adaptiert wurde das Objektiv schon öfter an µFT - es muss nur eben eine manuelle Einstellmöglichkeit über den passenden Adapter haben.
Siehe z.B. http://www.systemkamera-forum.de/micro- ... -0-g1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ob es das "wert" ist in Anbetracht des fehlenden AF und des Mehrgewichts muss jeder selber wissen.
Günstiger kann es allemal sein.
Und ich empfinde das Arbeiten mit einer manuellen Blende gerade bei Makro eigentlich von großem Vorteil (Schärfentiefe in "jeder Lage" beurteilbar, also z.B. auch in der Lupenansicht).
VG,
Andi
available
Beitrag von available » Montag 22. Juli 2013, 17:01
Hallo Andi,
sicher ist es möglich das Objektiv zu adaptieren. Man benötigt nur einen Adapter mit eingebauter Blende.
Allerdings hat die zusätzliche Blende (wie ch oben schon geschrieben habe) einen Einfluss auf die optischen Eigenschaften, da sie sich nicht an der optimalen Stelle befindet. An den Bildern im Systemkameraforum ist die Auswirkung nicht erkennbar, da sie mit Offenblende und nur verkleinert dargestellt wurden.
surfag hat geschrieben:Und ich empfinde das Arbeiten mit einer manuellen Blende gerade bei Makro eigentlich von großem Vorteil (Schärfentiefe in "jeder Lage" beurteilbar, also z.B. auch in der Lupenansicht).
Das wäre sicherlich ein Vorteil, wenn dies mit elektisch verbundenen mFT-Objektiven nicht möglich wäre. Dem ist aber nicht so.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
RalHe
Beitrag von RalHe » Montag 22. Juli 2013, 18:05
Vielen Dank an Euch alle für Eure Meinung und Vorschläge.
Hab mich jetzt umentschieden..
Ich hab mir jetzt das Olympus M.Zuiko Digital 60 mm f/2.8 ED Macro geholt und werd die Tage mal auf Motiv Suche gehen und schauen was das Objektiv so drauf hat ;)
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Montag 22. Juli 2013, 18:10
Ein weiser Entschluss, viel Spaß mit der hervorragenden Makrolinse :)
Dirk
Björn
Beitrag von Björn » Dienstag 23. Juli 2013, 08:38
Jupp, zu dieser Linse kann man Dir nur gratulieren. Ich bin jedenfalls davon begeistert. :)
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
