Panasonic Lumix Objektiv G X Vario PZ 14-42mm 3.5-5.6 ASPH
tamansari
Beitrag von tamansari » Sonntag 23. Februar 2014, 11:10
Moin moin,
könnt Ihr mir ein paar nützliche Infos zu dieser Optik sagen?
Kann man es noch kaufen?
Zu welchem Preis?
Danke.
Past das auf eine G3 ?
stilsicher
Re: Panasonic Lumix Objektiv G X Vario PZ 14-42mm 3.5-5.6 AS
Beitrag von stilsicher » Sonntag 23. Februar 2014, 11:52
Das Objektiv ist ein sehr kompaktes Teilchen mit durchschnittlicher Abbildungsleistung aber sehr gutem Bildstabi (Power-OIS)...Besitze selbst zwei davon und bin damit in Verbindung mit G5 oder GF1 als "Handtaschen"-Variante und auch bei Verwendung als Video-Objektiv an der GH3 ganz zufrieden.
Manuelles Fokusieren nervt allerdings, da es keinen Ring, sondern nur eine kleine elektronische Wippe hat. Bei hauptsächlicher Verwendung des (übrigens sehr guten, leisen und schnellen) Autofokus aber sicher ein eher zu vernachlässigender Aspekt.
Falls es Dir auf minimale Größe und Gewicht ankommt, ist das kleine Pancake-Zoom sicher eine sehr gute Wahl...wenn man auf höchstmögliche Bildqualität Wert legt, gibt es allerdings auch bessere MFT-Objektive.
Kaufen kann man es natürlich noch. Neu ab ca. 290€ im Online-Handel oder gebraucht mit etwas Glück für um die 150€ per Ebay.
Und klar passt es auf eine G3. ;)
GH3/GH2/G5/G1/GF1/SZ7
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Sonntag 23. Februar 2014, 13:52
Bei bestimmten Verschlusszeiten reagiert das PZ sensibel auf den MV, leider hat die G3 keinen EV, deshalb ist die Kombi nicht so glücklich.
Dirk
veo
Beitrag von veo » Sonntag 23. Februar 2014, 14:01
Das PZ habe ich gerade beim Fotomarathon mal wieder eingesetzt. Wegen des Problems, das diggi0311 gerade beschrieben hat, habe ich von der G3 auf die G5 gewechselt, weil mich Größe und Gewicht des Objektivs reizten. Die Abbildungsleistung entspricht der des 14-140 im vergleichbaren Brennweitenbereich.
stilsicher
Beitrag von stilsicher » Sonntag 23. Februar 2014, 14:06
Genau, diggi und veo...dieses hässliche Manko hatte ich vergessen zu erwähnen. :oops:
P.S. und nur mal so als Tipp zum Nachdenken: Alternativ zum 14-42er würde ich an Deiner Stelle übrigens auch das neue 12-32mm Pancake-Zoom in Betracht ziehen. 2mm mehr Weitwinkel klingen zwar erstmal nicht besonders viel, aber machen oft den gewissen Unterschied aus. Dafür fehlt natürlich ein wenig Telebereich und das manuelle Fokusieren an einer G3 geht leider überhaupt nicht, aber ob Du beides tatsächlich brauchst, hängt allein von Deinen persönlichen "Knippsergewohnheiten" ab. Preislich nehmen sich beide Optiken nicht viel... ;)
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Sonntag 23. Februar 2014, 14:23
Das 14-42 II (Kitzoom der GX7/GF6) ist nicht sehr viel größer als das PZ und bietet durchweg ansprechende Leistungen.
Dirk
bruenor75
Beitrag von bruenor75 » Sonntag 23. Februar 2014, 15:55
Bist Du Dir da sicher? Ich kenne es zwar nicht sondern nur das "alte" 14-42er und da ist der Unterschied schon massiv. Haben die das Neue so geschrumpft?
Olympus OM D E M 5II, Oly 12-40mm, Oly 17 1.8, Panasonic 45-150mm
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Sonntag 23. Februar 2014, 16:20
Das 14-42 II liegt von der Länge her ungefähr in der Mitte zwischen 14-42 PZ und 14-42 I, außerdem bleibt es auch ausgezoomt wesentlich kompakter. In meinen Augen ist es die goldene Mitte bei den Standard-Zooms.
Dirk
bruenor75
Beitrag von bruenor75 » Sonntag 23. Februar 2014, 17:36
hmm, hört sich nicht schlecht an. Ich möchte mich evtl. vom PZ verabschieden...
