Bildschirm bleibt schwarz
Seit kurzer Zeit bleibt der Bildschirm an meinen beiden MFT-Kameras (Oly P1 und P2) schwarz, wenn ich mein Lumix G Fisheye 8mm anschliesse. Das Lumix Weitwinkel (7-14 mm) und alle anderen Objektive funktionieren normal. Wenn ich durch das Objektiv blicke, kommt Licht durch.
Was ist da passiert? Vielen Dank für Eure Hilfe (und ich hoffe, dass das hier nicht schon öftersl diskutiert worden ist und ich die Threads nicht gefunden habe).
Claude (Basel/CH)
Re: Bildschirm bleibt schwarz
Keine Änderung wenn du die Display/Sucher Umschalttaste drückst.?
fox
Meine Idee dazu wäre, dass vielleicht die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv gestört ist (Elektronik kaputt?)
Gibt's keine Fehlermeldung direkt nach dem Einschalten (welche möglicherweise schnell vom Bildschirm verschwindet, wenn man nicht zur rechten Zeit guckt)?
Versuch doch mal, die Kamera das Objektiv als Fremdobjektiv ansehen zu lassen. Bei Panasonic gibt's dafür den Menupunkt "Auslösen ohne Objektiv". Wenn nur die Elektronik des Objektivs defekt ist, sollte man damit vermutlich trotzdem fotographieren können. Aber das ist jetzt pure Spekulation, ich hatte noch nie eine Olympus-Mft in der Hand.
Bei "Auslösen ohne Objektiv" werden aber elektronische µFT-Objektive erkannt. Und wenn nicht, dann geht lediglich das Auslösen nicht. Das sehen schon.
Also bei den Panas zumindest.
Was passiert wenn gar kein Objektiv dran ist? Dann müsste was helles zu sehen sein.
Lumix G3, GF3
fox
Es geht ja gerade darum, dass DIESES Objektiv evtl. nicht erkannt wird. Das Auslösen muss in jedem Fall funtktionieren, deswegen ja "ohne Objektiv". Bzw. mit nicht erkanntem (Fremd-)Objektiv. (Ob's den Menupunkt bei Olympus überhaupt gibt oder wie er dort heisst, weiss ich leider nicht.)ThomasT hat geschrieben:Bei "Auslösen ohne Objektiv" werden aber elektronische µFT-Objektive erkannt. Und wenn nicht, dann geht lediglich das Auslösen nicht.
Da beide Kameras mit den anderen Objektiven funktionieren, würde ich den Fehler nicht in der Kamera suchen.
Steich mal mit einem Radiergummi vorsichtig über die Kontakte des Objektiv's,
wahrscheinlich sind diese leicht angelaufen. (diesen Tipp hatte mal vor einiger Zeit hier jemand gepostet, und es hatte geholfen)
Nein, beide verweigern den Dienst! Sonst hätte ich es vielleicht achselzuckend akzeptiert, da ich das Fisheye nicht oft verwende.Lenno hat geschrieben:Keine Änderung wenn du die Display/Sucher Umschalttaste drückst.?
Claude (Basel/CH)
Schon den Trick mit dem Radiergummi probiert, denn wenn du sie nicht oft verwendest könnte
tatsächlich sein das die Kontakte angelaufen sind und sie deshalb keinen Kontakt zum Gehäuse bekommen.
Zuerst entschuldige ich mich, dass ich nicht mehr geantwortet habe, und ich bedanke mich herzlich bei allen, die mir Ratschläge gegeben haben. Ich habe das Objektiv eigentlich abgeschrieben. Ich habe mir die Oly E-M1 gekauft, und es auch mit dieser vergeblich versucht - auch den Radiergummitrick, allerdings sahen die Kontakte schon vorher einwandfrei aus. Ich bin auch zu meinem Uhrmacher, der auch schon mal ein Objektiv gerettet hat, und der hat keine sichtbare Beschädigung gefunden. Tja, wie heisst es im Zen? Shit happens! Allen einen guten Rutsch ind neue Jahr!
Claude (Basel/CH)
- jessig1
probiere mal, ob das Objketiv richtig in die Verriegelung einrastet. Wenn es nicht richtig einrastet, dann bleibt das Display schwarz.
