I.O.S und Weitwinkelkonverter?
Bunter Blitz
Beitrag von Bunter Blitz » Freitag 18. Juli 2014, 14:43
Hallo!
Ich nehme an, das Stabilisationssystem der Objektive arbeitet Brennweitenabhängig.
Sollte man die Verwacklungsstabilisierung bei Verwendung eines Weitwinkelkonverters nun besser ausschalten?
Was wird empfohlen?
Danke für Hinweise
Wolfgang
Re: I.O.S und Weitwinkelkonverter?
Beitrag von Lenno » Freitag 18. Juli 2014, 15:16
Der O.I.S arbeitet bewegungsabhängig.
Laß ihn ruhig an, auch mit Weitwinkelkonverter, da sogar gerade deswegen, denn du hast ja jetzt noch ein weiteres Gewicht auf der Linse,
was bedeutet, mehr Verwackelungsgefahr durch mehr Gewicht.
Es wird aber empfohlen, z.B. den O.I.S abzuschalten, wenn du ein Stativ benutzt.
Da dieser sich ständig in Bewegung befindet, könnte er sich in absoluter Ruhe auf dem Stativ selbst in Schwingung versetzen
und deshalb minimale Unschärfen hervorrufen.
Bunter Blitz
Beitrag von Bunter Blitz » Freitag 18. Juli 2014, 15:37
Lenno hat geschrieben:Der O.I.S arbeitet bewegungsabhängig.
Danke für den Tipp!
Bezüglich Stativ, das habe ich schon gehört, dazu habe ich ein anderes Thema gestartet, ob die GH6 eine Stativomontage erkennt Buchseite 35 des GH6 Buches - so ein Feature wäre mir bei Kameras komplett neu, aber das sind ja alles Wunderwerke der Technik (Elektronik)...
Grüsse
Wolfgang
veo
Beitrag von veo » Freitag 18. Juli 2014, 15:56
Die Fragestellung ist doch sehr theoretisch. Ich kenne nur ein Szenario, bei dem die Überlegung Sinn macht: PS14-42 mit DMW-GWC1 LUMIX G Weitwinkel-Konverter 0,79x. Alle mFT Weitwinkel haben kein OIS. Und bei dieser speziellen Kombination ist es am Besten, in der Bedienungsanleitung nachzuschauen, was bei Verwendung des Weitwinkelkonverter zu tun ist. Abschalten ist in jedem Fall kein Fehler, weil der OIS im Weitwinkelbereich eh nicht gebraucht wird.
Beitrag von Lenno » Freitag 18. Juli 2014, 18:50
Ist so ein Weitwinkelkonverter nicht so ein Teil das man vorne aufs Objektiv schraubt? Dann lag ich wohl falsch.
Ist das was, was zwischen Objektiv und Body kommt, dann hast du vermutlich recht Veo, da gäbs eh wahrscheinlich keinen Kontakt
also Kommunikation zwischen Body und Objektiv, wenn der Konverter dazwischen ist. Es sei denn dieser würde es unterstüzen.
Aber wenn eh kein Kontakt zustande käme, könnte er den OIS auch anlassen, denn dieser würde ja wegen des fehlenden Kontakts gar
nicht funktionieren.
veo
Beitrag von veo » Freitag 18. Juli 2014, 21:21
Lenno hat geschrieben:Aber wenn eh kein Kontakt zustande käme, könnte er den OIS auch anlassen, denn dieser würde ja wegen des fehlenden Kontakts gar
Der Punkt ist ein anderer: Es gibt schlicht kein mFT Weitwinkelobjektiv mit OIS. Auf einem anderen, als einem Weitwinkel würde ein Weitwinkelkonverter ja eh keinen Sinn machen.
Beitrag von Lenno » Freitag 18. Juli 2014, 21:52
Könnte man ihn nicht auf ein z.B 14-140mm Objektiv setzen das OIS hat und dort die 14mm einstellen?
veo
Beitrag von veo » Samstag 19. Juli 2014, 10:36
Lenno hat geschrieben:Könnte man ihn nicht auf ein z.B 14-140mm Objektiv setzen das OIS hat und dort die 14mm einstellen?
Panasonic bietet für die G Reihe ja nur den Weitwinkelkonverter DMW-GWC1 LUMIX G Weitwinkel-Konverter 0,79x, einen Fisheye- und einen Telekonverter an. Diese passen ausschließlich an das 14er Pancake und das PS14-42. Da das 14er kein OIS hat, kann das Problem nur beim PS14-4 entstehen, wie oben schon geschrieben. Ob es von irgendwelchen Drittanbietern auch für andere Objektive Weitwinkelvorsätze gibt, weiß ich nicht, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass so eine Konstruktion dann brauchbare Ergebnisse liefert, egal ob mit oder ohne OIS. Konverter oder Vorsätze sind bei Wechselobjektivkameras ja meist nur Notlösungen, die weder wirtschaftlich, noch optisch Sinn machen, mit Ausnahme vielleicht einiger sehr teurer Objektive mit Telekonvertern
Bunter Blitz
Beitrag von Bunter Blitz » Sonntag 20. Juli 2014, 11:14
veo hat geschrieben:
Lenno hat geschrieben: Der Punkt ist ein anderer: Es gibt schlicht kein mFT Weitwinkelobjektiv mit OIS.
Hallo!
Das war ein guter Hinweis, der mir bis jetzt selbst noch nicht aufgefallen ist!
Bunter Blitz
Beitrag von Bunter Blitz » Sonntag 20. Juli 2014, 11:28
veo hat geschrieben:Die Fragestellung ist doch sehr theoretisch. Ich kenne nur ein Szenario, bei dem die Überlegung Sinn macht: PS14-42 mit DMW-GWC1 LUMIX G Weitwinkel-Konverter 0,79x. Alle mFT Weitwinkel haben kein OIS. Und bei dieser speziellen Kombination ist es am Besten, in der Bedienungsanleitung nachzuschauen, was bei Verwendung des Weitwinkelkonverter zu tun ist. Abschalten ist in jedem Fall kein Fehler, weil der OIS im Weitwinkelbereich eh nicht gebraucht wird.
Hallo!
Ja, ich verwende den WW - Konverter am standard Pancake 14-42mm.
Nun in der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden...
Um die Theorie weiter zu spinnen: Ich würde meinen, das sich die Wirksamkeit um 21% (bei Faktor 0,79) verringert, diese Verschlechterung zum Teil durch die zusätzliche Optische Verkleinerung (von 14mm auf 11,06mm) aufgehoben wird.
M.E. müsste dieses "Zusammenspiel" bis zu einem 0,5 Konverter etwas bringen...
veo
Beitrag von veo » Sonntag 20. Juli 2014, 11:34
Bunter Blitz hat geschrieben:M.E. müsste dieses "Zusammenspiel" bis zu einem 0,5 Konverter etwas bringen...
Schon bei 14mm ist ein OIS unnötig, bei 11mm erst recht. Vermutlich weiß das auch der OIS des PZ14-42 und macht kein Problem daraus ;)
AMed
Beitrag von AMed » Dienstag 22. Juli 2014, 12:05
Weitwinkel-, Fisheye- und Makrovorsatz passen auch auf das neue Lumix 12-32, das mit der GM1 geliefert wird.
Vorsatzlinsen sind aus meiner Sicht vollkommen unabhängig von Bildstabilisatoren. Hat ein Objektiv einen eingebaut, dann darf/soll er auch verwendet werden. Hatte auch bei Stativeinsatz bisher nicht das Gefühl, dass sich ein Problem damit eröffnet.
Freundliche Grüße,
AMed
