Neutraldichte Filter an 14-140/4-5.6 u. 12-35/2.8
Manefred
Beitrag von Manefred » Sonntag 30. November 2014, 09:46
Hallo Lumix Gemeinde,
ich möchte mich mit dem Thema Langzeitbelichtung mit einem Neutraldichtefilter in Verbindung mit og. Objektiven u. einer GH3 befassen.
Wie reagiert hier die Belichtungsmessung einer GH3/GH2?
Der Ablauf wäre ja Belichting manuell messen, dann Filter aufschrauben u. die gemäß Filtertabelle die ermittelten Daten auf die Kamera übertragen.
Gibt es bei MFT eine schnellere Methode?
Habe mal versucht die Kamera mit aufgesetztem Filter die Belichtung messen zu lassen u. dann unter Lightroom die RAW Aufnahme zu korrigieren.
Vorteil ist bei MFT ja dass der Fotograf im Gegensatz zu Sucher DSRL bei MFT im Sucher noch etwas sieht.
Über Tipps hierzu wäre ich dankbar.
Gruß,
Manfred
GH3+GH2
12-35/2.8, 40/1.7, 45/2.8 M, 7-14/4.0, 100-300/5.6, 14-140,/5.6
Re: Neutraldichte Filter an 14-140/4-5.6 u. 12-35/2.8
Beitrag von Horka » Sonntag 30. November 2014, 10:00
Manefred hat geschrieben: Habe mal versucht die Kamera mit aufgesetztem Filter die Belichtung messen zu lassen u. dann unter Lightroom die RAW Aufnahme zu korrigieren.
Und Du hattest Erfolg, weil so das richtige Vorgehen ist!
Die Kamera misst das Licht, das auf den Sensor fällt. Damit ist es egal. ob ein Graufilter aufgeschraubt ist. Sie erkennt immer die tatsächliche Lichtmenge und stellt danach die richtige Belichtung ein. Du musst sie in den meisten Fällen in LR nicht mehr korrigieren.
available
Beitrag von available » Sonntag 30. November 2014, 10:01
Hallo Manfred,
es gibt nur die zwei Möglichkeiten, die Du aufgezählt hast.
Versuche als erstes ob die Belichtungsmessung mit aufgesetzem Filter i.O. ist. (den Fokus bei sehr dichten Filtern vorher setzen!) Das wäre der schnellere Weg, der auch funktionieren kann.
Wenn nicht korrekt belichtet wird musst Du wie gesagt ohne Filter messen und nach dem Aufsetzen des Filters mit dem Verlängerungsfaktor belichten.
Je größer der Faktor/dichter der Filter desto wichtiger ist die Bilder in RAW anzufertigen, da die Filter je nach Marke zu warmer oder kalter Farbverschiebung führen können.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
ThomasT
Beitrag von ThomasT » Sonntag 30. November 2014, 14:55
Btw. Andreas wie verhält sich die Olympus hinsichtlich Infrarot? Die Gs sind weitestgehend unempfindlich. Bei der Blackmagic ist bei Glühlampenlicht und ND-Filtern ein IR-Sperrfilter nahezu Pflicht um bestimmte Schwarztöne nicht braun werden zu lassen. Was aber kein Nachteil sein muss, man kann immerhin in IR filmen.
Meine NDs (hoya und der vari von tiffen) produzieren einen Grünstich. Äh, moment, der Tiffen nur weil bei ihm das IR-Filter drunter ist.
Ich finde aber dass die nicht nur einen neutralen Grünstich produzieren, sondern generell die Farben verschieben. Z.B. Rot betonen etc.
Also Raw ist Pflicht. Eigentlich immer. Aber hier umso mehr.
Lumix G3, GF3
