habe meinen 'Lumix-Park' um eine GX7 erweitert. Aus früherer Zeit habe ich noch ein Olympus 45mm/F1.8. Während das Objektiv an der G3 und G6 wunderbar funktioniert - natürlich ohne Stabi, funktioniert an der GX7 - die ja nun einen internen Stabi hat - der Autofocus nicht - schade ! - Oder habe ich an der Kamera noch was falsch eingestellt ? Das Pana. 20 mm/F1.7 funktioniert jedenfalls vorzüglich mit meinen Einstellungen. Weiß jemand Rat ?
Lumix GX7 mit Olympus-Objektiv 45mm/F 1.8 ?
Ausrüstung:
Pana. Lumix G3, G6, GX7, LF1- immer dabei, Canon EOS 450 - mit einigen Objektiven,
fox
Re: Lumix GX7 mit Olympus-Objektiv 45mm/F 1.8 ?
Ich wüßte keinen Grund, warum er nicht funktionieren sollte.
Die GX7 hat rechts oberhalb des Displays einen kleinen Hebel, vielleicht steht der auf MF? Nein, kann nicht sein, das 20mm funktioniert ja...
- veo
Ich benutze diese Kombi auch und habe damit keine Probleme. Sind alle Firmware Updates aktuell?
Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
Fujifilm X10
Da es mit dem 20mm funktioniert, muss es sm Oly Objektiv liegen, reinige mak die Kontakte vom Objektiv!
Gruß Jan
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
Lightroom CC
mein flickr
ich würde probieren, ob das Oly an Deiner G6 oder G3 funktionieren, und zwar jetzt. Ist das der Fall kannst Du ja mal die "i-Einstellung" nehmen, die deaktiviert doch so ziemlich alles, damit müsste das Objektiv funktionieren, wenn der Schalter der GX 7 auf AF steht.
Wenn das Objektiv an der G6 geht und an der GX7 nicht, der Schalter auf AF stehen, wird es schwierig.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Danke für die Tipps.
In der Tat war es der MF/AF-Umschalter, an den ich wohl versehentlich gekommen sein muss. Von dem wußte ich zwar, hatte ihn aber bewußt in den fünf Tagen des Einstellens und Ausprobierens noch nicht betätigt. -
Jetzt stand er 'plötzlich' auf MF - also das war's. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, da ich die Einstellupe sah, als ich das 45-er Oly ausprobierte. Aber am Anfang lässt man sich mit neuem Gerät auch mal erschrecken.
Ausrüstung:
fox
Falls irgendwann Dein Display schwarz bleibt: nimm den Daumen vom Augensensor weg. (Oder die Display-Taste drücken.)
Und wenn der Blitz nicht geht: Elektronischen Verschluss, bzw. Stummschaltung deaktivieren!
