GX8: klickendes geräusch und flackern beim zoomen
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 18:02
Liebe Leute,
seit heute bin ich Besitzer eines Panasonic Zooms 2,8/12-35mm. Ein wirklich schönes und gut verarbeitetes Objektiv.
Leider musste ich jetzt feststellen, dass das Objektiv beim Zoomen im Gehäuse der GX8 ein lautes Klicken erzeugt und dabei auch ein leichtes Flackern hervorruft. Weiß jemand, was das sein könnte?
Danke für Eure wie immer große Hilfe
Christian
Berniyh
Re: GX8: klickendes geräusch und flackern beim zoomen
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 24. März 2016, 18:19
Im Gehäuse? Also wenn sich die Blende verstellt, dann könnte man es verstehen, aber das wäre ein Geräusch das vom Objektiv kommen würde. Kann man aber leicht testen indem man die Zeitautomatik nutzt und die konstante Vorschau aktiviert (dann wird die Blende nicht automatisch verstellt).
Im Gehäuse würde mir jetzt nur der Verschluss einfallen, aber wieso der beim Zoomen aktiviert werden sollte wäre mir ein Rätsel.
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 18:50
Der Vorbesitzer sagte mir, es gebe da eventuell ein (bekanntest) Problem mit der GX8, bzw mit "einigen" aus unterschiedlichen Serien.
CF
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 18:52
ChristianFuerst hat geschrieben:Der Vorbesitzer sagte mir, es gebe da eventuell ein (bekanntest) Problem mit der GX8, bzw mit "einigen" aus unterschiedlichen Serien.
CF
Es könnte natürlich auch am AF liegen. an der Kamera funktioniert ja Dual IS, und darauf würde auch die Tatsache hindeuten, dass das bild bei jedem Klicken ein wenig zu wackeln scheint
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 24. März 2016, 19:42
Dann schalte den Stabi einfach mal aus (Schalter am Objektiv). Wenn es dann weg ist, dann war es etwas mit dem Stabi, aber mich würde das schon sehr wundern.
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 20:10
Neee, es klickt weiter, auch nach dem Abschalten
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 24. März 2016, 20:15
Hast du das mit der Blende getestet?
El_Capitan
Beitrag von El_Capitan » Donnerstag 24. März 2016, 20:55
Hallo Christian,
habe soeben die genannte Kombination GX8 + 12-35/2,8 mal durchgetestet. Die von Dir beschriebenen Effekte treten bei mir nicht auf. Von den angeblich "bekannten" Effekten bei der GX8 ist meines Wissens hier im Forum noch nichts aufgetaucht. Was mich nachdenklich macht, ist die Feststellung, das Geräusch käme aus dem Gehäuse? Meine GX8 macht unter keinen Umständen irgendwelche auffälligen Geräusche.
Warum hat sich der Vorbesitzer von seinem Objektiv verabschiedet? Bildschwankungen beim Zoomen könnten auf einen Defekt im Objektiv hinweisen. Möglicherweise hat sich da etwas gelockert? Funktioniert die Fokussierung eigentlich problemlos? Treten die Geräusche mit anderen Objektiven auch auf? Ich würde das mal systematisch prüfen, eventuell mal beim Fotohändler des Vertrauens andere Objektive zum Vergleich ausprobieren.
Wünsche viel Erfolg bei der Detektivarbeit!
Beste Grüße
Claas-Hinrich
berlin
Beitrag von berlin » Donnerstag 24. März 2016, 21:16
Ist es vielleicht das?
https://www.slashcam.de/info/pseudo-par ... 07336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder das?
http://www.dslrfilmnoob.com/2014/04/01/ ... cker-test/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernhard
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 21:45
El_Capitan hat geschrieben:Hallo Christian,
An die Sache mit dem Vorbesitzer hab ich auch schon gedacht. Mit einem anderen Objektiv (40-150/2,8 von Olympus) treten die Geräusche nicht auf. Nun muss das natürlich NICHT UNBEDINGT am Objektiv liegen, sondern könnte tatsächlich ein Serien-bedingter Fehler sein. nächsten Dienstag fahr ich zum Pana-Service nach Rendsburg.
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Donnerstag 24. März 2016, 21:55
Ach so, nochwas. Das Objektiv ist gerade mal 3 Monate alt. Der Vorbesitzer hat sich tatsächlich eine Pen-F gekauft und ne zweite bestellt, was den Tausch erklärbar machen würde. ALLERDINGS. Als ich das Objektiv heute erhielt, war der IS am Zoom abgestellt...... eventuell war er nur zu faul, es zum Service zu schicken
dietger
Beitrag von dietger » Freitag 25. März 2016, 00:51
Bei mir auch nicht. Body und Objektiv harmonieren wunderbar bei mir.
Von bekannten Effekten an der GX8 habe ich ebenfalls noch nie etwas gehört/gelesen.
Du könntest vielleicht noch die FW-Versionen überprüfen, ob alles aktuell.
Dietger
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Freitag 25. März 2016, 07:09
Wenn es nicht doch die Blende ist, dann ist wahrscheinlich irgendwas am Objektiv defekt.
Ärgerlich, da du dann wahrscheinlich für die Reparatur aufkommen musst.
Wobei, wenn es nur 3 Monate alt ist, dann greift ja die Gewährleistung.
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Freitag 25. März 2016, 09:14
Bei einem drei Monate alten Gerät sollte natürlich die Gewährleistung eintreten! Ich habe inzwischen auch einen Fall im Netz gefunden, wo ein Filmer über identische Probleme bei seinem 14-140 mit einer GH4 klagt. Klicken und Flackern beim Zoomen.
Ärgerlich deshalb, weil der Vorbesitzer das sicher wusste und deshalb zum Verkauf den Objektiv-eigenen Stabi abgeschaltet hatte. Ich habe ihm deshalb einen Rücktausch vorgeschlagen, doch hat er sich darauf NICHT gemeldet.
Mal sehen.
Danke für all Eure Beiträge
Christian
ChristianFuerst
Beitrag von ChristianFuerst » Freitag 25. März 2016, 09:17
So, nur zur Ergänzung: Hier ist der Link zu dem oben genannten Klick-Fall:
http://www.systemkamera-forum.de/topic/ ... im-zoomen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Christian
