Objektive für die GX8
Micha22
Beitrag von Micha22 » Montag 11. April 2016, 17:28
ich bin nun seit ein paar Tagen stolzer Besitzer der GX8 und freue mich über die tollen Möglichkeiten mit ihr.
Als kit habe ich das 14-140mm.
Meine Arbeitsschwerpunkte sind Vogelfotographie und Konzertfotographie, wo ich meist im Abstand von 6m zur Bühne Chorgruppen aber auch Einzelportraits fotographieren möchte.
Da ich absoluter Anfänger bin suche ich nach geeigneten Objektiven, die nicht gleich über 1500€ kosten.
Ich habe das Forum zwar schon quer gelesen, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Schöne Grüße
Micha
Berniyh
Re: Objektive für die GX8
Beitrag von Berniyh » Montag 11. April 2016, 17:42
Micha22 hat geschrieben:Meine Arbeitsschwerpunkte sind Vogelfotographie
Wenn das neue 100-400mm nicht in Frage kommt (kostet alleine über deinem Limit ;)), dann schau dir das 100-300mm an.
Dafür würde ich ein 25mm nehmen (Auswahl riesig, sind aber eigentlich alle gut) und das Sigma 60mm/2.8 (160€).
Je nach Belichtung könnte letzteres evtl. etwas lichtschwach sein, in dem Fall evtl. das 42.5mm/1.7 in Betracht ziehen, aber gerade bei einem Abstand von 6m wird es mit 42.5mm Brennweite mit Einzelportraits schon knapp.
Prinzipiell wäre zu empfehlen, dass du das 14-140mm mal bei einer solchen Gelegenheit mitnimmst und Bilder bei verschiedenen Brennweiten machst, so wie du den Ausschnitt gerne hättest.
Mit einem entsprechenden Programm kann man sich hinterher anzeigen lassen bei welchen Brennweiten die Bilder gemacht werden.
Ich würde mal auf 14-25mm und 60-100mm tippen.
Beitrag von Horka » Montag 11. April 2016, 18:09
Für MFT gibt es zig Objektive. Eines zu empfehlen ist wie Würfeln.
Ich empfehle Dir, viel und alles mit der neuen Kombination zu fotografieren. Dann lernst Du schnell selbst, was Dir an Deiner Ausrüstung fehlt an
mehr Tele
mehr Weitwinkel
besserer Bildqualität
Handlichkeit
besserer Lichtstärke.
Wenn Du das praktisch erfahren hast, kannst Du präzise fragen und erhälst (meist) präzise Antwort.
Beitrag von mopswerk » Montag 11. April 2016, 21:42
Von den Zahlen her: Mein Fotomatherechner spuckt das folgende aus (für einen Abstand von 6m), für verschiedene Brennweiten (75,45,25,17,12)
... im schummrigen Theater ist wohl biel Lichtstärke angesagt.
Lies zB: Selbst wenn Du das Oly 75mm F1.8 verwenden würdest > Bei 75mm gibt es einen Bildwinkel Horizontal von 13,2 Grad, in 6m Entfernung ergibt das in der Bikldhorizontalen eine abgebildete Bühnenbreite von 1,73m (hoffe, ahbe richtig gerechnet) ... dh für "Kopfporträts" ist selbst ein 75er noch zu "weit". Wie der vorige Tipp besagt: Ggf. errstmal mit der lichtschwachen Variante experimentieren, vielleicht kommen ja dabei auch vernünftige Bilder raus (Bei 140mm sind's 90cm Bühnenbreite abgebildet ;) )
sardinien
Beitrag von sardinien » Dienstag 12. April 2016, 05:32
Hallo Micha,
das 14-140 II ist an der GX8 mit das schnellste Objektiv überhaupt. Im Telebereich wūrde ich erstmal Erfahrungen sammeln (elektronischen Verschluss verwenden beimn14-140 II) und für die Vogelfotografie auf das 100-400 mm zu gegebener Zeit spekulieren.
Fūr die Bühnenfotografie wūrde ich auf Lichtstärke setzen: f/1.7 15 mm bzw. 42,5 mm wären meine Tipps.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 12. April 2016, 06:03
[quote="mopswerk"Wie der vorige Tipp besagt: Ggf. errstmal mit der lichtschwachen Variante experimentieren, vielleicht kommen ja dabei auch vernünftige Bilder raus (Bei 140mm sind's 90cm Bühnenbreite abgebildet ;) )[/quote]
Und selbst wenn nicht: Um zu beurteilen, welche Brennweite wo benötigt wird taugt es allemal. Dafür können die Bilder im Zweifelsfall auch unscharf sein.
sardinien hat geschrieben:Hallo Micha,
Also mir haben die 140 mm selten ausgereicht, ich hatte meistens mehr benötigt. Da würde ich schon eher auf eines der "richtigen" Teleobjektive setzen.
Aber muss man auch ausprobieren.
kmhb
Beitrag von kmhb » Dienstag 12. April 2016, 09:24
Berniyh hat geschrieben:[quote="mopswerk"Wie der vorige Tipp besagt: Ggf. errstmal mit der lichtschwachen Variante experimentieren, vielleicht kommen ja dabei auch vernünftige Bilder raus (Bei 140mm sind's 90cm Bühnenbreite abgebildet ;) )
Aber muss man auch ausprobieren.[/quote]
hallo berniyh,
dann probiere auch mal die Reduzierung der bildgröße von "L" auf "M" aus. aus 140mm werden 196mm und das dürfte dann schon mal reichen, oder? hinsichtlich der BQ gibt es mehr oder weniger keine einbußen, zumindest habe ich das bei "M" noch nicht feststellen können. für ornithologen ist die methode allerdings nicht ausreichend, aber in vielen anderen bereichen kann man ein begrenztes tele doch auf mehr brennweitenmillimeter tunen.
mike
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 12. April 2016, 11:21
Klar, man kann immer croppen, so hab ich das auch meistens gemacht, aber besser ist es eben ein Objektiv zu haben das auch Richtung 200-300 mm kann.
Hab ich momentan ja auch noch nicht, steht aber auf der Liste (die leider nicht kürzer wird xD).
sardinien
Beitrag von sardinien » Dienstag 12. April 2016, 15:46
Für BIF (Vogelfotografie im Flug) ist das 100-300 mm etwas langsam im AFC/AFF Serienmodus und ermöglicht nur etwa 3 Aufnahmen in der Sek. Die schnellen Objektive bringen doppelte Werte und lassen sich auxh nicht durch eventuelles Abblenden merkbar verlangsamen.
Deshalb mein Hinweis zum 100-400. Für statischen Aufnahmen, besonders im Nahbereich, ist das 100-300 mm top.
Im Supertelebereich ist OIS sehr hilfreich. Hier übernimmt auch im DUAL-IS Betrieb der OIS die Hauptaufgabe. Das 100-300 mm ist nicht Dual-IS fähig. Der OIS sorgt auch für ein permanent stabilisiertes Sucherbild, ohne dass der Auslöser gedrückt werden muss.
Die Unterschiede liegen, wie so oft, im Detail.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 12. April 2016, 17:29
Klar, das sind halt die Nachteile, die man für den geringeren Preis in Kauf nehmen muss.
Ob man aber für (viele) Details 1200€ mehr zahlt muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Micha22
Beitrag von Micha22 » Freitag 15. April 2016, 15:24
Danke für die wirklich guten Tips für mich als Einsteiger 8-)
Ich habe das 14-1400 mit verschiedenen Einstellungen an der Bühne mal probiert und war erstaunt, wie gut und lichtstark die Aufnahmen werden.
So wird wohl das 42.5 1.7 gekauft. Damit kann man bestimmt auch schöne Blömchen fotographieren.
Schöne Grüße
Micha
sardinien
Beitrag von sardinien » Freitag 15. April 2016, 16:54
Micha,
das 14-140 II taugt auch für Blümchen. Hier eine Aufnahme in Originalgröße (nur fürs Forum verkleinert) mit einem schwachen Achromat mit nur 1 DPT (Minolta 0).
1/500 f/9.0 ISO 100 140 mm
Micha22
Beitrag von Micha22 » Freitag 15. April 2016, 19:32
...upppps, das überzeugt ;)
