Seit letzten Samstag besitze ich das Lumix Vario 100-300mm. Diesem Objektiv wird ja auch eine Makrofähigkeit zugesprochen. Der Mindestabstand zum fokussieren beträgt bei dieser Linse 1,5m.
Frage:
Hat schon jemand dieses Objektiv mit einem Zwischenring verwendet? Ich habe leider noch keine.
Verringert sich dabei der Mindestfokussierabstand?
Macht diese Kombi einen Sinn bei Nahaufnahmen?
Wer hat das schon einmal praktiziert?
Schönen Abend,
Reinhold
Lumix Vario 100-300 Frage
- Lumix-Reinhold
Grüße,
Reinhold
_______________
Lumix GH1+G70, 14-140mm + 20mm/1,7 + 45mm/2,8 + 100-300mm + Balgen und 105mm Objektivkopf
Reinhold
_______________
- basaltfreund
Re: Lumix Vario 100-300 Frage
Hi Reinhold,
bei der Frage nach Zwischenringen kann ich dir nicht weiterhelfen würde mich aber auch interessieren besonders in Bezug auf den Aufnahmeabstand.
Ich verwende für Macroaufnahmen mit dem 100-300er z.Z. einen Raynox 150 Vorsatz.
Das klappt hervorragend allerdings verringert sich die Aufnahmeentfernung auf ca. 15cm.
Zwischenringe machen eher Sinn mit Weitwinkel, Vergrößerungsmaßtab: V = Z / f (Z:Zwischenringgröße; f: Brennweite Linse)
Achromaten machen an Teles mehr Sinn: V = f * D ( f: Brennweite Linse; D: Dioptrien des Achromaten), zB mit dem Raynox 250 mit 8 Dpt (1/m) und 300mm kommst Du damit auf V = 8 * (1 / 1000mm ) * 300mm = 2,4 also mehr als doppelte Lebensgröße.
- Der_Pit
Ja, hab das (alte) 100-300, und hab es sowohl mit Achromat (Raynox 150) und Zwischenringen (Kenko) benutzt. Mit beiden Ringen (10+16mm) geht der Minimalabstand (bei 300mm) auf etwa 90cm runter. Mit dem Achromaten wie schon von basaltfreund geschrieben sowas wie 15cm - das ist dann schon bald ein Mikroskop
Flickr
Flickr
- Lumix-Reinhold
@Der_pit
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass mit Zwischenringen + Vario 100-300 die Naheinstellgrenze sinkt. Habe selbst einen Raynoxvorsatz 250. Da muss man bis auf ca. 10cm an das Objekt ran. Immerhin funktioniert noch das automatische Scharfstellen.
Der Abbildungsmaßstab den ich anstrebe sollte zwischen 1:3,5 und 1:6 liegen bei einer Naheinstellgrenze von ca. 0,75 bis 1 Meter, und das möglichst bei einer Zoomstellung von 100-200 mm.
Das Objektiv direkt an der Kamera und der kürzesten Fokussierentfernung bietet bei 17 mm Sensorbreite grob gemessen die folgenden Abbildungsmaßstäbe, wobei die Naheinstellgrenze mit wachsender Zoomstellung immer etwas größer wird:
100mm = 1:13
150mm = 1:8,8
200mm = 1:7
250mm = 1:5,9
300mm = 1:4,7
Grüße,
Reinhold
100mm = 1:13
150mm = 1:8,8
200mm = 1:7
250mm = 1:5,9
300mm = 1:4,7
Grüße,
Reinhold
Grüße,
Reinhold
_______________
Reinhold
_______________
- Der_Pit
Ist bei Zwischenringen eigentlich immer soLumix-Reinhold hat geschrieben:@Der_pit
Der 250er ist aber happig am 300er Automatisches Scharfstellen funktioniert auch mit den Kenko-Ringen.Habe selbst einen Raynoxvorsatz 250. Da muss man bis auf ca. 10cm an das Objekt ran. Immerhin funktioniert noch das automatische Scharfstellen.
Das passt. Bei 300mm bekomme ich bei Naheinstellung ca. 48mm auf den Chip -> 1:2.8, bei 200mm 53 (-> 1:3.1), bei 100mm wieder 49Der Abbildungsmaßstab den ich anstrebe sollte zwischen 1:3,5 und 1:6 liegen bei einer Naheinstellgrenze von ca. 0,75 bis 1 Meter, und das möglichst bei einer Zoomstellung von 100-200 mm.
Die Nahgrenze ist dann nur noch 55cm (zum Sensor - ab Frontlinse ca 40cm)
Du hast Dann immer noch die Möglichkeit z.B. nur den 16er Ring zu nehmen - damit dann bei 200mm 68mm (1:4) und ~75cm Abstand von der Frontlinse...
Flickr
Flickr
- Lumix-Reinhold
Grüße,
Reinhold
_______________
Reinhold
_______________
