Lumix G70 14-42mm einstieg
Sebi90
Beitrag von Sebi90 » Montag 15. Januar 2018, 07:09
Hallo liebe Community,
ich habe kürzlich eine Lumix G70 erworben bin jedoch totaler Anfänger in Sachen Fotografie.
Daher hätte ich ein paar Fragen zu beginn:
- Kann ich nur "manuell" über den Zoomring zoomen? Bzw. gibt es eine Möglichkeit bei einem Zoomobjektiv über das Kameragehäuse zu zoomen (Dann könnte ich die Zoomfunktion auch bei der Unterwasserfotografie nutzen) Bzw. Gibt es überhaupt Objektiv-Kameras die das können?
- Ist zu Beginn schon ein 14-140 Power O.I.S Objektiv empfehlenswert?
- Gibt es etwas das ich unbedingt beachten sollte?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Sebastian
Holger R.
Re: Lumix G70 14-42mm einstieg
Beitrag von Holger R. » Montag 15. Januar 2018, 07:42
es gibt ein paar Objektive die ein Motorzoom besitzen, aber nahezu alle haben ein rein manuelles Zoom.
Das 14-140 ist ein prima Objektiv für Reisen, da es eben einen sehr großen Brennweitenbereich abdeckt.
Ob es jedoch für Dich das Richtige ist, kannst Du nur selbst heraus finden.
Fotografiere mal ne Zeit lang mit Deinem 14-42mm und schau Dir hinterher an, in welchem Brennweitenbereich Du Dich wohl fühlst, und wo Dir was fehlt. Bei Landschaft könnte auch am unteren Ende was fehlen, dann wäre ein 14-140 falsch, genauso wenn Du Wildlife fotografierst, da wäre dann ein 100-300 oder gar bis 400 richtig.
Anfangs heißt es einfach : viel üben, alles fotografieren was einem würdig erscheint, und dann bewusst anschauen was gut und was schlecht ist.
Wenn Du Deinen Lieblingsbrennweitenbereich gefunden hast, würde ich hier noch eine lichtstarke (kleine f-Zahl, also große Blendenöffnung) Festbrennweite empfehlen. Damit kann man viel an der Bildqualität und -gestaltung verbessern
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Beitrag von Prosecutor » Montag 15. Januar 2018, 08:00
https://www.amazon.de/Panasonic-H-PS140 ... 4-42+power" onclick="window.open(this.href);return false;
Das ist solch ein Power-Zoom.
Lumix S und ein paar Reste G
Sebi90
Beitrag von Sebi90 » Montag 15. Januar 2018, 08:11
Vielen Dank für eure Antworten:)
Dann werde ich meinen Curacao Urlaub mit fem 14-42mm in Angriff nehmen :)
Hab ich das richtig verstanden, dass ein Zoomen über "Knöpfe" am Kameragehäuse demnach generell nicht möglich ist? Bei einigen Modellen hatte ich an Gejäusen die plus und minus Tasten entdeckt.
Vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
Beitrag von Prosecutor » Montag 15. Januar 2018, 08:27
Mit der G6 ging das noch. Die hatte auf der Oberseite einen Schalter zum Zoomen.
Sebi90
Beitrag von Sebi90 » Montag 15. Januar 2018, 09:22
Vielen Dank :)
In den technischen Daten steht Fn Tasten ->Zoomsteuerung.
Bekomm ich die Zoomfunktion für ein powerzoom Objektiv somit auf die Fn Tasten gelegt? Unterwasser wäre es schwierig den Zoomring zu drehen :D
Und noch eine Frage: Gibt es eine Einstellung das der Blitz automatisch ausklappt?
Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße
Beitrag von Horka » Montag 15. Januar 2018, 09:34
Die Zoom-Knöpfe sind am Objektiv. Bringt UW damit keinen Vorteil. Wie Pros. schrieb, hatten einige ältere Panas eine Bedienmöglichkeit am Gehäuse.
Ich vermute, Du bist UW mit dem 41-42 gut bedient. Längeres Tele kannst Du dort wohl nicht sinnvoll einsetzen.
Der Blitz kann nicht automatisch ausgeklappt werden. Aber du kannst ihn ausklappen und so einstellen, dass er automatisch blitzt.
Sebi90
Beitrag von Sebi90 » Montag 15. Januar 2018, 12:56
Ah okay. Vielen Dank. Dann meint panasonic bei den Fn Tasten im Bereich der Zoomsteuerung vermutlich was anderes.
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Montag 15. Januar 2018, 14:38
Fn-Tasten sind die kleinen Knöpfe die mit bestimmten Funktionen belegt sind, ebenso auf dem Monitor auf der rechten Seite in dem Reiter der bei DraufTouch aufploppt. Alle Fn Tasten lassen sich neu belegen mit den Funktionen die durch scrollen aufgelistet werden.
Gruß Sven
Slayer
Beitrag von Slayer » Montag 15. Januar 2018, 15:11
Sebi90 hat geschrieben: Dann werde ich meinen Curacao Urlaub mit fem 14-42mm in Angriff nehmen :)
Hi Sebi,
das kann man sehr gut machen! Auf Curacao ist meistens gutes Licht ;)
Ich hatte zwar noch zwei andere Objektive mit, hatte aber viele Bilder mit dem 14-42er (Version I) gemacht. Kannst ja mal gucken:
https://flic.kr/s/aHsjN8NKEq" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Übersicht L-Mount Objektive
klamihb
Beitrag von klamihb » Montag 15. Januar 2018, 19:09
im anschluß an das 14/42-er gibt es noch ein 45-175mm welches ausschließlich motorisch gezoomt wird. Sofern es die G70* ermöglicht sogar im Schrittzoom modus, z.B. bei meiner GX 80 möglich. (*Schau mal in der BDA nach)
mike
OlyPan
Beitrag von OlyPan » Montag 15. Januar 2018, 19:33
Im Menü gibts den Punkt Schrittzoom bei der G70.
