Objektiv mach beim zoom Geräusche!
vielleicht kann mir ja jemand Rat und Tat stehen. Dies ist meine erste Kamera, hab sie mir durch einer Videoempfehlung selbst zusammen gestellt.
Hab seit zwei Jahren eine Panasonic LUMIX G DMC-GH4RE-K +Metabones Adapter Canon EF an MFT +Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM (Filtergewinde 72mm) für Canon Objektivbajonett schwarz.
Ich vermute das ich das falsche Objektiv gekauft habe, weil das Objektiv immer beim filmen (bzw. zoomen) Geräusche macht.
Kenn jemand das Problem?
Ich komm einfach nicht weiter.
Re: Objektiv mach beim zoom Geräusche!
Das ist schon eine sehr spezielle Zusammenstellung. Da dies hier ein Panasonic Forum ist, wird es hier kaum jemanden geben, der über Geräusche von Canon- oder Sigma Objektiven mit Canon-Bajonett Auskunft geben könnte. Die richtigen Ansprechpartner dürften möglicherweise in einem Canon-Forum zu finden sein.
hallo,
ohne eine der beteiligten Komponenten genauer zu kennne, mal meinen Senf dazu.
Zoomen kann man doch nur an Objektiv (drehen)? Das ist mal ausnahmsweise ein rein mechanischer Vorgang, und kann eigentlich nur Geräusche machen, wenn da heftig "Sand im Getriebe" ist. Hörst du auch was, wenn du am Zoomring drehst, wenn die Kamera ausgeschaltet ist ?
Was ich aber eher vermute, ist, dass der Autofocus nach der Brennweitenänderung nachregelt und dann das Geräusch verursacht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
"Geräusche" ist immer ein dehnbarer Begriff ... Was für welche?
Wenn es beim Drehen des Zoomrings kratzt oder schabt, dann ist was in der Mechanik im Argen.
Wenn es dagegen irgendwie summt, dann regelt der Autofokus nach, denn die Zooms, bei denen der Fokus bei allen Brennweiten gleich bleibt, sind halt spezielle Konstruktionen, die in einer GANZ anderen Preisliga spielen. Die beiden neuen von Fuji beispielsweise liegen im Bereich um 4.000 Euro - jedes einzelne.
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
Fujifilm X10
1. Beitrag und "Hallo zusammen", dazu eine abenteuerliche Gerätezusammenstellung...? Nachtitroll, ich hör Dir trapsen
Im Videobereich ist das eine sehr gängige Zusammenstellung, da ist nichts abenteuerlich daran.Guillaume hat geschrieben:1. Beitrag und "Hallo zusammen", dazu eine abenteuerliche Gerätezusammenstellung...? Nachtitroll, ich hör Dir trapsen
Zum Objektiv kann ich leider aber auch nichts sagen. evtl. ist es der AF, der die Geräusche macht. Den könnte man ja testweise mal abschalten.
Ok dank erst mal für die vielen Antworten ...
Ich habe den AF mal ausgeschaltet, dann zoomt mir mein Objektiv aber nicht mehr, wenn sich das Objekt im Video bewegt...also wenn ich näher an die Kamera gehe mit dem Kopf, dann bleibt alles unscharf...
Ich denke das Geräusch kommt vom zoomen... also kein Sand oder was ähnliches...
Brauch ich ein anderes Objektiv?
So hier mal alle genauen Daten zur Kamera
- Adapter
- screenshot_130.png (117.79 KiB) 4731 mal betrachtet
- Objektiv
- screenshot_129.png (125.84 KiB) 4731 mal betrachtet
- Kamera
- screenshot_128.png (123.67 KiB) 4731 mal betrachtet
Noch ein Bild zum Adapter...
- Adapter
- screenshot_131.png (106.52 KiB) 4732 mal betrachtet
hallo Sabine,SabineL. hat geschrieben:Ok dank erst mal für die vielen Antworten ...
wirfts Du hier nicht einiges durcheinander ?
Zoomen ist Brennweitenänderung, hat nichts mit scharfstellen zu tun und ändert bei gleicher Entfernung den Bildwinkel.
Fokussieren (AF oder MF) ist scharfstellen, also Anpassung des Objektivs an die Entfernung zum Objekt.
Ich glaube immer noch, das Geräusch kommt vom Autofokus.
Gruß Klaus
Das ist genau die Frage, die sich mir beim Lesen der Posts auch gestellt hat. Und dann noch diese zwei:Retina1 hat geschrieben:wirfts Du hier nicht einiges durcheinander ?
1. Wenn Du das Ensemble schon seit 2 Jahren im Betrieb hast, war das Geräusch zunächst nicht zu vernehmen, hat sich also jetzt erst eingestellt?
2. Da Du den Verdacht hast, dass es an der Zoom-Mechanik liegt, ist das Geräusch denn auch zu hören, wenn das Objektiv nicht montiert ist?
Beste Grüße von Antje
Jenso
Da es sich bei dem Objektiv ja um KEIN Motorzoom handelt, kann das ominöse Geräusch eigentlich nur durch das Scharfstellen hervorgerufen werden. - Leider halten ja viele Objektive nicht den Fokus bei sich ändernder Brennweite, so dass sie ihn nachregeln müssen.
Insofern ist das kein wirklicher Objektiv-Fehler, aber zumindest unglücklich, wenn die Geräuschkulisse beim Filmen mitgespeichert wird…
Entweder, man zoomt möglichst wenig oder man erträgt die Töne. Oder man besorgt sich ein anderes Objektiv… oder dreht einen Stummfilm…
Also wenn ich der Af ausschalten zoom die Kamera ja nicht wenn ich filme... was ich unbedingt brauch...
ICh habe die Kamera nur mit diesem Objektiv gekauft... hab kein anderes Objektiv... die Kamera lässt mich keine Bilder machen wenn ich das Objektiv wegmache, auch wenn ich den Matabooster weg mache geht nichts..kann es also nicht testen, hab kein anderes Objektiv zum testen...
Die Geräusche kommen definitiv nur wenn die KAmera zoomt...
soll ich mir ein anderes Objektiv bestellen? Welches könnte passen?
Es müsse dann auf den matabooster passen.
Man könnte auch ein Gurkenglas über einen Grobgewindeadapter an die Kamera anschließen.
Da macht dann nichts Geräusche und der Film hat einen Charme als wäre er unter Wasser entstanden.
Sabine, laß dich bloß nicht einschüchtern, wie schon meine Großmutter sagte, Männer sind....
Ein externes Richtmikrofon sollte doch deine Probleme beheben.
So was zB.:
https://www.amazon.de/Rode-NTG2-Directi ... B00093ESSI" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
So was zB.:
Bernhard
Bernhard
