Filter für das 100-400
Hallo ,
als nun neuer Besitzer des 100-400 jetzt die erste Frage :
von der Sony RX 10 4 habe ich noch einen B&W Filter , 72mm 010/ UV Haze 1x MRC über.
Wäre das was für das Pana, zumindest zum Schutz ? oder ist das wegen der langen Sonnenblende überflüssig ?.
Was meint Ihr ?
Danke Wolfgang
Was meint Ihr ?
Danke Wolfgang
- jessig1
Re: Filter für das 100-400
Filter zum Schutz wurde hier schon zig-fach abgearbeitet.
Ich halte nix davon, andere schon.
Das wirst du dir selbst beantworten müssen.
Zu lesen gibts dazu hier mehr als genug.
Wenn du die (anschraubbare) Streulichtblende mitnimmst, dann würde ich sagen, dass der überflüssig ist.
bzgl. der Streulichtblende noch die Anmerkung, dass wenn du die anschraubst, dann nur ab ca. 200mm auch nach vorne ziehen.
Bei 100mm hat man Vignettierung, wenn man die Streulichtblende nicht komplett zurückschiebt.
Danke für die Tips hierzu.
Habe ich das so richtig verstanden, das ich die feste Streulichtblende einschieben muss wenn ich die größere aufsetze, damit ich nicht bereits ab 100 mm
Vignettierungen habe ?
Oder sollte ich grundsätzlich dieses Problem haben wen ich die größere nutze (bei 100 mm) , egal in welcher Stellung die feste Blende ist ?
Das wäre ja nicht gut, denn ich würde die lange Blende eigentlich immer drauf haben wollen.
Danke.
Wolfgang
Danke.
Wolfgang
Ganz genau. Wobei das im Grunde bei den meisten Motiven auch nicht schlimm ist. Habe die meisten Bilder "voll ausgefahren" (in Bezug auf die Streulichtblende) gemacht und es erst hinterher bei der Durchsicht der Bilder bemerkt.
Nicht dramatisch, aber ist mir halt aufgefallen und hab mir eine virtuelle Notiz in meinem Kopf gemacht zukünftig darauf zu achten.
Ne, das wäre ja dann ziemlicher Unsinn. ^^Oder sollte ich grundsätzlich dieses Problem haben wen ich die größere nutze (bei 100 mm) , egal in welcher Stellung die feste Blende ist ?
100-400mm ist einfach ein großer Bereich, mit dem Schiebemechanismus hat man halt die Möglichkeit die Streulichtblende an die Brennweite anzupassen, was ja schon positiv ist.
Im Grunde sollte es aber ab 200mm kein Problem mehr darstellen, denn die Streulichtblende des 200mm/F2.8 ist ja noch länger als die des 100-400mm.
Prima, habe ich also richtig kapiert.
Danke.
Danke.
Nach meinem Empfinden ist das auch kein Thema - ich nutze die "große" GeLi eigentlich bei allen BW.
Und für mich sind die Ergebnisse einwandfrei - eine mich störende Vignette habe ich - bei meinen Motiven - bisher noch nicht ausmachen können.
Wenn er passt und du ihn früher gerne - aus welchen Gründen auch immer - genutzt hast, dann nutze ihn halt weiter.
Zum Thema UV Filter gibt es nun mal 2 Meinungen - einmal pro und einmal contra.
Das muss jeder für sich entscheiden. Ich nutze z.B. keine.
Und wie Jessig1 schon geschrieben hat ist das Thema hier schon vielfach diskutiert worden.
Ich doch auch. Nutze das Objektiv eigentlich nie ohne das Teil.
Ich sag ja nur, dass man die kleine Streulichtblende (auf die man das Teil drauf schraubt) nach hinten schieben sollte um die Vignettierung zu reduzieren (was die Gesamtlänge der Streulichtblende um ca. 1.5cm reduziert).
Man kann es auch voll ausgefahren nutzen, hab ich ja auch gemacht.Und für mich sind die Ergebnisse einwandfrei - eine mich störende Vignette habe ich - bei meinen Motiven - bisher noch nicht ausmachen können.
Mir ist dieser Effekt nur aufgefallen und wollte darauf hinweisen.
Wir hatten uns schon verstanden
- jessig1
Diese Aussage hat mich überrascht und ich habe es heute mal gezielt ausprobiert.
Bei aufgesetzter Verlängerung und komplett ausgezogener Streulichtblende kann ich zwischen 100 und 200mm keinerlei Vignetierung feststellen.
Ich habe davon bisher auch sonst noch nirgends etwas entsprechendes gelesen.
Ich schau mal am Wochenende, dass ich ein Beispiel raussuche. Ich hoffe, ich vergesse es nicht.jessig1 hat geschrieben: ↑Freitag 10. August 2018, 18:48Diese Aussage hat mich überrascht und ich habe es heute mal gezielt ausprobiert.
