Neues Objektiv für GX80
Santano
Beitrag von Santano » Donnerstag 30. August 2018, 12:25
Moin zusammen,
Wir haben seit einiger Zeit eine GX80 mit dem 12-32 Kitobjektiv in Gebrauch. Da wir super zufrieden mit der Kamera sind, suchen wir nun ein passendes Objektiv mit mehr Zoom.
Zur Auswahl stehen:
Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f4.0-5.6
Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f3.5-5.6
Leider können wir uns momentan nicht entscheiden. Die GX80 ist immer dabei. Da wir vorher noch keine Systemkamera hatten, können wir nicht beurteilen wie oft man zwischen dem 12-32 und dem 45-150 wechseln würde.
Wir groß ist der Unterschied zwischen f3.5 und f4.0? Also so für echte Anfänger.
Merkt man die 10mm beim maximalen Zoombereich?
Ist der Unterschied zwischen dem Mega OIS und Power OIS beim filmen merklich?
Vielen Dank im voraus.
Berniyh
Re: Neues Objektiv für GX80
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 30. August 2018, 12:35
Santano hat geschrieben:
Das hängt hauptsächlich davon ab was ihr damit fotografieren wollt.
evtl. kannst du ein bisschen was darüber schreiben.
Übrigens gäbe es als Alternative auch noch ein 35-100mm/F3.5-5.6
Hat natürlich weniger max. Brennweite, aber dafür ist es extrem kompakt, falls das wichtig sein könnte.
Prinzipiell vollkommen egal, aber der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Objektiven liegt auch eher im Bereich der genutzt werden kann.
Nö, das ist ziemlich egal.
Hier muss man aber dazu sagen, dass die Bildqualität beim 45-150mm bei 150mm etwas besser ist als die des 14-140mm bei 140mm.
Mit der GX80 hat man mit beiden Objektiven Dual IS, d.h. das Gehäuse und der Stabilisator im Objektive arbeiten für eine bessere Stabilisierung zusammen.
Dadurch sollten die Unterschiede eher gering ausfallen.
Santano
Beitrag von Santano » Dienstag 11. September 2018, 12:34
Hallo Berniyh,
danke für deine Antwort und entschuldige die späte Meldung.
Wir konnten am Wochenende beide Objektive 2 Tage testen. Für uns hat sich das 14-140 als praktischer heraus gestellt.
Wir haben uns daher dafür entschieden.
Santano
reofoto
Beitrag von reofoto » Samstag 15. September 2018, 10:12
Ich habe mich auch für ein 14-140 als Ergänzung zum 12-32 entschieden.
Es ist in der Abbildungsleistung nur leicht schwächer als mein 12-32. Bei 140mm lohnt es sich enorm etwa 2/3 Blenden abzublenden. Denn bei f5.6 ist das Objektiv etwas weich aber bei f7.1 finde ich die Abbildungsleistung für ein 10x Zoom sehr gut.
GF7+GX9 mit Lumix14-140f3.5-5.6, 12-32f3.5-5.6, 20f1.7, Sigma 16f1.4, Olympus 30f3.5 Makro, Olympus 60f2.8 Makro, Olympus 75-300f4.8-6.7
Läufer
Beitrag von Läufer » Samstag 15. September 2018, 16:42
ich denke, eine gute Entscheidung. Wahrscheinlich wirst du bald das 14-140II als Dauerobjektiv wählen, da es einen guten Bereich abdeckt und du schneller mehr Tele zur Verfügung hast, wenn du es brauchst.
Ronald
Gruß Ronald
