lumix g vario 12-60mm produziert Flecken...
ich bin Neuling hier und bitte euch um eure Meinung/Erfahrung/Hilfe.
Ich bin Besitzer der Lumixx G9 und habe mir im Sommer das Objektiv lumix g vario 12-60mm zugelegt. Mittlerweile zeigt sich, dass alle mit diesem Objektiv aufgenommenen Bilder die gleichen kreisrunden und relativ großen Flecken aufweisen, die man beispielsweise bei Landschaftsaufnahmen im Himmel sieht. Hier der Link zu einem solchen Bild, ein screenshot von Lightroom (Reparaturpinsel -> Bereiche anzeigen.) https://1drv.ms/u/s!AmRnd_-j2khCy3CD-G2D21FgsQ-k
Diese Flecken treten definitiv nur mit diesem Objektiv auf, sind also keine Sensorflecken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder noch besser: ob man da noch etwas machen kann? Ich habe das Objektiv übers Netz in England bestellt, war als Neuware deklariert, eine Rücksendung dürfte schwierig sein...
Im voraus herzlichen Dank
Gerd Blum
Gerd Blum
Re: lumix g vario 12-60mm produziert Flecken...
Wie sieht denn das richtige Bild aus, solch eine Lightroom Aufnahme der Fleckenfunktion in Lightroom ist wenig aussagekräftig
wenn sie auf einem normalen Bild gar nicht zu sehen sind.
Ausgehend von der Aufnahme die du hier eingestellt hast, ist anzunehmen das du am Meer zumindest am Wasser warst,
kreisrunde Flecken könnten auf getrocknete Wasserränder hindeuten. Vielleicht hilft es die Linse mal mit einem Lenspen zu reinigen.
Danke für die Antwort. Definitiv sieht man die Flecken mit bloßem Auge, Beispiel folgt (hab gerade wenig Zeit) Und die Flecken tauchten auch schon bei Landschaften fern des Wassers auf. Aber das mit dem LensPen sollte ich mal versuchen.
LG bluger
LG bluger
Getrocknete Wasserränder können auch bei Kondensation entstehen wenn man im kalten war und dann ins warme Zimmer kommt.
Ich würde einfach mal vorsichtig das Objektiv reinigen.
Danke, ich werds versuchen.
LG bluger
LG bluger
LG bluger
LG bluger
Hier nochmal der Link zu einem Bild, da hatte ich das Objektiv gerade neu, also definitiv nicht am Wasser, eher bei über dreißig Grad Hitze...
https://1drv.ms/u/s!AmRnd_-j2khCy3KnNXGnChh5ZsX8
Zwei der drei Flecken sind ganz deutlich zu sehen.
LG bluger
LG bluger
Es kommt noch besser...
Ich habe mal ein Bild in Lightroom zur Verdeutlichung mit "Dunst entfernen" Regler ganz nach rechts bearbeitet. Da taucht ein riesengroßer runder Fleck auf, den ich bisher noch gar nicht bemerkt habe... Alle Flecken kreisrund, nach Kondenswasser sieht das irgendwie nicht aus...
https://1drv.ms/u/s!AmRnd_-j2khCy3Nf3M8fxl-kBAPl
- Prosecutor
Getrocknete Regentropfen auf dem Objektiv?
Lumix S und G
Mach einfach mal ein paar JPEG Aufnahmen. Möglicherweise liegt es an der Bearbeitung oder an Lightroom. Merke: Es gibt nichts was es nicht gibt.bluger hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:05Es kommt noch besser...
mike
- zenker_bln
Schon mal Front- und Backlinse mit einem feuchten Mikrofasertuch gereinigt und mit einem weichen Mikrofasertuch nachgetrocknet?
Klaus
- wozim
Ich arbeite schon eine gefühlte Ewigkeit mit Lightroom.klamihb hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:58Mach einfach mal ein paar JPEG Aufnahmen. Möglicherweise liegt es an der Bearbeitung oder an Lightroom. Merke: Es gibt nichts was es nicht gibt.bluger hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:05Es kommt noch besser...
mike
Lightroom baut keine Flecken ein. Da ist was am optischen System.
Mal 'ne weisse Fläche bei verschiedenen Blenden fotografieren? Falls die Flecken sich so zeigen, könnte es ggf. trotzdem Sensorstaub sein. Ggf. auch mal mit den anderen Objektiven so verfahren, um sicher zu gehen, dass es kein Sensorstaub ist.
Danke für die vielen Antworten.
das mit dem weißen Papier habe ich schon ausprobiert, diese Objektiv produziert die Flecken, andere nicht. Dass Lightroom diese Flecken produziert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre auch blöd, da ich grundsätzlich meine Bilder damit bearbeite. Hab mir mal einen Lenspen bestellt, dann sehe ich, was eine Reinigung bringt. Regentropfen könnte ich mir bei den kleinen Flecken vorstellen, nicht jedoch bei dem sehr großen, der ebenfalls kreisrund ist.
Ich denke, ich warte mal die Reinigung ab, dann melde ich mich wieder; bin ab Sonntag für einige Tage ohne Netz unterwegs, wenn ich nichts maile in diesen Tagen heißt das nicht, dass ich das Interesse verloren hätte.
LG bluger
Nachtrag: Hab mal das gleiche Bild in Darktabel geöffnet, die Flecken sind definitiv da, liegt also nicht an Lightroom
LG bluger
