Objektiv 25mm 1.7 - Fokus ohne Funktion
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 16:50
Guten Abend,
Ich musste gerade feststellen, dass mein 25mm 1.7 an meiner G81 nicht mehr fokussiert. Weder beim Autofokus, noch beim Manuellenfokus. Das Bild ist immer und in jedem Modus unscharf.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Tipp für dieses Problem oder hatte es selber schonmal. :)
Danke für eure Zeit und Mühe.
Re: Objektiv 25mm 1.7 - Fokus ohne Funktion
Beitrag von Lenno » Sonntag 16. Dezember 2018, 17:16
Kontakte reinigen.
Retina1
Beitrag von Retina1 » Sonntag 16. Dezember 2018, 17:18
Zum Eingrenzen:
Mit einem andern Objektiv funktioniert es bei gleichen Kameraeinstellungen ?
Hast Du die Kontakte an Objektiv und Kamera mal gesäubert ?
Siehst Du im Sucher eine Reaktion, wenn Du von einem weit entfernten Motiv in den Nahbereich schwenkst ?
Gruß Klaus
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 18:20
Moin,
Danke schonmal für die schnellen Antworten...
Also mit dem 12-60mm Kit zB funktioniert alles bestens... die Kontakte habe ich bereits gesäubert und die sehen auch OK aus.
Wenn ich die Kamera schwenke verändert wich garnichts, fokus bleibt immer am linken anschlag vom Fokusbalken. Blende lässt sich aber verstellen.
Retina1
Beitrag von Retina1 » Sonntag 16. Dezember 2018, 18:54
Hört sich nicht so gut an.
Wenn Du die Chance hast, probier das Objektiv bei Freunden oder im Fotoladen mal an einer anderen Kamera. Wenn das auch erfolglos ist, befürchte ich einen Fall für den Service.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere Vorschläge.
Gruß Klaus
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 19:12
Das seltsame ist, das sich auch nichts ändert beim manuellen fokusieren... befürchte fast das etwas ausgehakt ist oder ähnliches. Allerdings lässt sich der Fokusrin
g ganz leicht und ohne Geräusche drehen/bewegen.
hermannh
Beitrag von hermannh » Sonntag 16. Dezember 2018, 21:57
Nach den gelesenen Schilderungen erscheint es als ob ein echter Defekt vorliegen würde.
Bei Garantiefall einsenden und wenn keine Garantie (aufgrund des relativ niedrigen Neupreises) einen Neukauf tätigen, sofern das Interesse bei dieser Brennweite bleibt.
Gruß Hermann
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 22:08
Hmm, Garantie leider abgelaufen. Komischerweise war vorgestern mit dem Objektiv noch alles in Ordnung, es ist auch nicht runtergefallen oder ähnliches.
Im Zweifelsfall werde ich es mal aufmachen...
kaputt ist halt kaputt, vielleicht kann ich da so was retten.
Hoffe allerdings noch auf eine andere Lösung🤗.
Beitrag von Lenno » Sonntag 16. Dezember 2018, 22:10
Schon mal die Kamera zurückgesetzt.?
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 22:15
Nein, habe ich bisher nicht weil das andere Objektiv einwandfrei Funktioniert. Ich werde morgen mal das 25mm an der Olympus von einem Freund testen. Eigentlich kann ja nur etwas fest sitzen.
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Sonntag 16. Dezember 2018, 22:47
Welche Firmware hat das Objektiv? Zur Zeit Vers. 1.1
Unter viewtopic.php?f=84&t=10930 kannst Du die Firmware fürs Objektiv ändern. (Erstellt von Lenno)
Hilft vielleicht weiter.
Gruß von Ulrich
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Sonntag 16. Dezember 2018, 23:21
Klasse, das werde ich auf jeden Fall morgen gleich mal testen. Danke schonmal. Ich hoffe es bringt was, die Hoffnung stirbt zuletzt 😜👍
niceSHoots84
Beitrag von niceSHoots84 » Montag 17. Dezember 2018, 06:26
Moin, hab es grad ausprobiert... leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Was noch seltsam ist, wenn ich am Folusring drehe, dann erkennt er das man daran dreht. Der Balken für den Folusbereich erscheint und die Fokuslupe öffnet sich.
Vielleicht hilft das noch weiter.
Link
Beitrag von Link » Montag 17. Dezember 2018, 06:54
Hmmm, sehr komisch!
Da du eh schon dad Objektiv abgeschrieben hast, könntest du auch das Objektiv mal sanft auf ein Handtuch von geringer Höhe fallen lassen.
Oder wie du schon sagtest, einfach öffnen und nachschauen.
Ich würde sowas einfach auf dem Gebrauchtmarkt anbieten und den geringen Erlös in ein neues Objektiv investieren.
Gibt genug Bastler im Netz, die gerne defekte Sachen kaufen, sie dann reparieren, um ein Schnäppchen zu machen.
Beste Grüße
Link (Marko)
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Montag 17. Dezember 2018, 09:14
Focus Peaking hast Du bestimmt eingeschaltet?
Gruß von Ulrich
