FSA 100-300 quietscht
- chrisspeed
mein Lumix 100-300 II quietscht, wenn es auf 300mm steht. Wahrscheinlich der Motor im Inneren. Ich nehme mal an, das ist nicht normal?
Warum läuft der eigentlich permanent, wenn nicht fokusiert wird? Also es steht auf AFS, trotzdem arbeitet im Objektiv was, wenn ich die Kamera hin und her schwenke, auch mit Objektivdeckel? Der Stabi ist es nicht, den hatte ich aus gemacht.
LG Christian
- basaltfreund
Re: FSA 100-300 quietscht
bei mir ist kein quitschen zu hören
- Fotopanther
Hast Du den Quick-AF aktiviert? Dann stellt die Kamera nämlich quasi immer scharf, auch, wenn sie Dir nur um den Hals baumelt. Damit soll man schneller fokussieren können.chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 14:32Hallo,
Eine sichere Methode, um den Akku schnell leerzusaugen. (Bedienungsanleitung S. 210)
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
G91, G9 II
- chrisspeed
Danke guter Tipp, schau ich mal nach.
Ich werde das objektiv einschicken, klingt einfach nicht gesund.
LG Christian
Hallo Christian,chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 14:32Hallo,
als weitere Rückmeldung. Eben ausprobiert. Bei meinem quietscht nix. Weder bei 100 noch (dem ganzen Gebrassel was dazwischen liegt
Ist absolut ruhig.
Gruß vom Leo
G81 & Pana 15/1.7 | 12-60/3,5 | 14-140 II | 100-300 II | Oly 60/2.8 // 45/1.8 | und sonstiges Gedöns
Bin auch bei Flickr
Bin auch bei Flickr
Das ist der Haltestrom des Stabis, der ist getaktet, mancher hört das und ein anderer wieder nicht.
Bernhard
Bernhard
- jessig1
Wäre noch zu klären, ob dein quietschen (durch Reibung einen hohen, schrillen, lang gezogenen Ton von sich geben) das "normale" summen ist.chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 14:32...mein Lumix 100-300 II quietscht,...
- chrisspeed
Ist schon ziemlich laut, mein 14-140 gibt keinen so hohen Ton von sich. Ich könnte ja mal eine Aufnahme machen und irgendwie präsentieren.jessig1 hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 19:35Wäre noch zu klären, ob dein quietschen (durch Reibung einen hohen, schrillen, lang gezogenen Ton von sich geben) das "normale" summen ist.chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 14:32...mein Lumix 100-300 II quietscht,...
LG Christian
- chrisspeed
Ah ok. Quick AF ist bei mir aus, also sollte diese permamente Arbeitsgeräusch dieser Taktstrom sein.
LG Christian
Zunächst einmal entschuldige ich mich, dass ich diese Diskussion erst jetzt gesehen habe, aber ich freue mich, dass sich das offenbar erledigt hat. Ein Freund fotografiert ebenfalls mit dem 100-300 mm f4.0-5.6 und hatte mir ebenfalls vor einiger Zeit von diesem Quietschen berichtet. In seinem Fall hatte das denselben Grund wie beim Diskussionsstarter. Das ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin hat es sich relativ einfach lösen lassen.
- chrisspeed
Das Problem hat sich nicht erledigt, es quietscht ja weiterhin.pfau hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 22:38Zunächst einmal entschuldige ich mich, dass ich diese Diskussion erst jetzt gesehen habe, aber ich freue mich, dass sich das offenbar erledigt hat. Ein Freund fotografiert ebenfalls mit dem 100-300 mm f4.0-5.6 und hatte mir ebenfalls vor einiger Zeit von diesem Quietschen berichtet. In seinem Fall hatte das denselben Grund wie beim Diskussionsstarter. Das ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin hat es sich relativ einfach lösen lassen.
Wie konnte der Freund das Problem lösen?
P.S. wozu Entschuldigung?
LG Christian
Oh je, jetzt muss ich mich erst recht entschuldigen... ich hatte die Benachrichtigung nicht gesehen! Und ich hoffe, dass du das Problem mittlerweile lösen konntest. Falls nicht... er hat das Objektiv zur Reparatur eingeschickt.chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 23:31Das Problem hat sich nicht erledigt, es quietscht ja weiterhin.pfau hat geschrieben: ↑Freitag 28. Dezember 2018, 22:38Zunächst einmal entschuldige ich mich, dass ich diese Diskussion erst jetzt gesehen habe, aber ich freue mich, dass sich das offenbar erledigt hat. Ein Freund fotografiert ebenfalls mit dem 100-300 mm f4.0-5.6 und hatte mir ebenfalls vor einiger Zeit von diesem Quietschen berichtet. In seinem Fall hatte das denselben Grund wie beim Diskussionsstarter. Das ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin hat es sich relativ einfach lösen lassen.
- chrisspeed
Ja, das Problem ist gelöst. Auch ich hatte es zur Reperatur geschickt, jetzt ist alles gut
LG Christian
