PL 100-400 Zoom läuft nicht geschmeidig
Brassi01
Beitrag von Brassi01 » Sonntag 3. Mai 2020, 16:17
Hallo liebe Lumixer,
habe mir gestern eine G9 und das PL 100-400 gekauft. Beim 12-60 läuft der Zoom butterweich und beim 100-400 fühlt sich das ganz anders an. Obwohl es auf "Unlock" steht denkt man es steht auf "Lock". Es ist auch kaum ein Unterschied zu spüren zwischen den beiden Einstellungen. Hat Jemand andere Erfahrungen gemacht? Wie laufen die Zooms bei euren 100-400ern?
Vielen Dank schon mal
Bernd
VLG Bernd
Re: PL 100-400 Zoom läuft nicht geschmeidig
Beitrag von Jock-l » Sonntag 3. Mai 2020, 16:58
Am Anfang recht stramm, einige Male habe ich Lock/Unlock verändert weil ich dachte daß ich immer den falschen Modus erwischt hätte... und das Objektiv mehrfach bewegt, also Tubus aus-und zurückfahren. Inzwischen hat sich das eingespielt, noch stramm aber nicht so übertrieben (meine Empfindung damals).
Aus der Erinnerung heraus, das war mit Aufkommen des neuen Objektivs 100-400 mm ein Thema gewesen, inzwischen eher seltener, zumindest habe ich weniger dazu gelesen, hier und im blauen (DSLR) Forum.
Slayer
Beitrag von Slayer » Sonntag 3. Mai 2020, 19:49
Hallo Bernd,
also bei mir läuft der Zoomring ansich sehr geschmeidig. Butterweich würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke das ist bei Supertelelinsen auch nicht sinnvoll, da der Tubus sonst beim tragen (Linse nach unten) einfach ausfahren würde. Nun gut. Dafür ist ja ansich die Lock Funktion. Wenn ich diese verwende ist das aber kein Vergleich. Dann bekomme ich den Ring kaum bewegt. Von daher kann ich nur sagen, dass das ein riesen Unterschied ist und der Zoom bei mir schon ganz angenehm läuft.
Übersicht L-Mount Objektive
cani#68
Beitrag von cani#68 » Sonntag 3. Mai 2020, 20:00
Moin,
erst einmal Glückwunsch zu der tollen Kombination und viel Spaß damit.
Brassi01 hat geschrieben:
Ich finde schon, dass sich das zoomen mit dem 100-400 etwas straffer anfühlt wie beim 12-60...
Und es ist auch nicht verkehrt, wenn es etwas schwergängiger ist, da ja mehr Gewicht nach unten zieht und damit unfreiwilliges Ausfahren verhindert wird.
Aber die LOCK Stellung bemerke ich bei mir deutlich, da lässt es sich nur ganz schwer drehen ... ich wollte jetzt keine rohe Gewalt anwenden. ;)
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Brassi01
Beitrag von Brassi01 » Sonntag 3. Mai 2020, 20:14
Hallo Jürgen, Patrick und Uwe,
vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich werde es so benutzen wie es ist, es läuft sich vielleicht noch etwas ein wie Jürgen es beschrieben hat. Vermutlich ist die Stellung "Lock" gar nicht so häufig in Gebrauch wenn es nicht ganz so leichtgängig ist.
VLG Bernd
Slayer
Beitrag von Slayer » Sonntag 3. Mai 2020, 20:29
Ehrlich gesagt habe ich die Lock Funktion noch nie wirklich gebraucht. Nur zum testen hab ich daran mal gedreht.
Beitrag von Jock-l » Sonntag 3. Mai 2020, 20:39
Wenn ich das so lese und interpretiere muß Dein Exemplar wie neu aussehen. Meines hat schon einige leichte Kratzer im Body vom vielen Benutzen !
Beitrag von jessig1 » Sonntag 3. Mai 2020, 20:56
also meines läuft, ich würde mal sagen angenehm stramm.
Ich denke, daß das auch so sein muss.
Mit einem 12-60 oä kurzem Tele darf man das nicht vergleichen.
Wenn der Tubus ganz ausgefahren ist, dann zerrt da schon eine große Kraft am Tubus. Ist da das Spiel zu groß = läuft leichter, dann neigt sich der ausgefahrene Tubus der Schwerkraft folgend nach unten und kann dann schon zu Dezentrierung der Linsen führen.
sardinien
Beitrag von sardinien » Montag 4. Mai 2020, 07:12
Der Tubus des 100-400 mm muss sich etwas weichlaufen durch Bewegung. Die mechanischen Kräfte, die auf den langen Auszug wirken, gilt es zu beachten. Die Lock Funktion hat bei mir eine deutliche Wirkung.
Tipp:
Nach ~ 100-maligem Zoom bis 400 mm läuft das 100-400 mm nicht samtweich, wie ein f/2.8 35-100 mm, doch angenehmer wie beim ersten Einsatz. Das 100-400 mm ist bei mir seit Jahren im Dauereinsatz und ich bin nach wie vor begeistert von dem Brocken.
Beitrag von lomix » Montag 4. Mai 2020, 10:40
[quote=Slayer post_id=672237 time=1588534159 user_id=1271
[/quote]
geht mir genauso :)
msjb22
Beitrag von msjb22 » Montag 4. Mai 2020, 13:07
lomix hat geschrieben:
Slayer hat geschrieben:
geht mir genauso :)
Ich nutz sie eigentlich auch nur ab und zu in der Tasche, damit die Geli nicht an den Trennwänden hängen bleibt beim rausziehen... oder wenn ich es nach dem Naßwerden zum Trocknen ganz ausgefahren lassen möchte.
Lumix G81 & G9
Brassi01
Beitrag von Brassi01 » Montag 4. Mai 2020, 19:48
Vielen Dank für die vielen Antworten - ich bin jetzt sehr beruhigt :D
VLG Bernd
johka
Beitrag von johka » Montag 4. Mai 2020, 19:59
Meine Erfahrung mit dem schwergängigen Zoomring sind bei meinem ersten 100-400 (direkt nach Erscheinen gekauft) leider nicht so gewesen, dass es jemals gut wurde. Dagegen habe ich jetzt ein zweites Exemplar, das genauso leicht geht wie das 50-200er. Beim dem zweiten Exemplar bin ich wirklich froh, dass es eine Lock-Schalter gibt. Also, wenn das Zoom in zwei Monaten sich nicht deutlich verbessert hat, würde ich es reklamieren. Die Unterschiede zwischen den einzelnen sind gewaltig. Was auch für die optische Qualität gilt: Das zweite ist großartig, das erste hat mir zunächst sehr gut gefallen. Bis ich dann den direkten Vergleich gemacht habe.
Kamera: GX8, GX7
Objektive: P 7-14, P 14-140 II, P 100-300, P 42,5/1.7, O 17/1.8, O 60/2.8
Brassi01
Beitrag von Brassi01 » Montag 4. Mai 2020, 20:30
Danke für den Tip Johka
VLG Bernd
Brassi01
Beitrag von Brassi01 » Montag 1. Juni 2020, 16:50
Ich melde mich hier nochmal: mein Zoom im PL 100-400 läuft jetzt deutlich besser als zu Anfang. Vielleicht musste sich das Schmierfett erst mal richtig verteilen. Von den optischen Eigenschaften bin ich schlichtweg begeistert.
VLG Bernd
