Frage zum manuellen Fokus beim Leica DG Macro-Elmarit 45 mm
camber
Beitrag von camber » Freitag 16. Oktober 2020, 14:07
ich bin leicht verwundert. Ich habe mir das genannte Objektiv zugelegt. Die Automatik, die P und S Funktion das passt alles.
Wenn ich auf Manuell stelle bekomme ich das Bild nicht zum Stillstand um zu fokussieren. Fühlt und sieht aus wie extreme Zeitlupe wenn ich leicht rechts und links bewege.
Soll das so sein? In der S-Automatik kann ich nicht über den Fokusring fokussieren, in M sowieso nicht, wie beschrieben. Für was ist dann ein Fokusring bei einem Makro gut
wenn ich ihn nicht nutzen kann?
Re: Frage zum manuellen Fokus beim Leica DG Macro-Elmarit 45 mm
Beitrag von Der GImperator » Freitag 16. Oktober 2020, 15:49
Klingt nach ZU LANGEN Bel.zeiten! Und hat somit auch NIX mit FOKUSeinstellungen zu tun.
Reproduktions-Versuch:
Machs bei gutem/normalem Licht. Gehe in den Manuellen Modus. Wähle eine recht KURZE ss (z.B. 1/500sec).
Schaue durch den LVF/das Display und mache deine "Schwenks" (ein paar Bewegungen). Bei so einer kurzen ss wird/soll das Sucherbild flüssig laufen.
Danach machst du`s mal mit ner LANGEN ZEIT. ss1/10 sec oder so etwas. DA sollte die Live View Beschau dann wieder so "hakeln", wie du es beschreibst.
Ach so ja..... da mußt und kannst du nix machen. Arbeite mit deinen Cam-EInstellungen gemäß einer guten Belichtung bzw. deiner gewünschten Blendenwahl und bei schnellen Motivobjekten mit entsprechend passenden Zeiten.
Mit dem "Lag" (Verzögerung/Verzerrungseindruck) lebt man dann.
camber
Beitrag von camber » Samstag 17. Oktober 2020, 15:54
Der GImperator hat geschrieben: ↑
Vielen Dank für diese Information. Das passt alles und ich bin zufrieden.
Was ich immer noch nicht verstehe ist, wofür braucht es den Fokus-Ring am Objektiv? An dem passiert nichts.
Beitrag von Der GImperator » Samstag 17. Oktober 2020, 15:59
camber hat geschrieben: ↑
Na ja, du mußt schon in der Cam auf "MF" (manueller Fokus) umschalten, damit die Cam erkennt, daß du nicht mehr mit dem AF foten willst, sondern das per Fokusring manuell einstellen möchtest :idea: ;)
(physikalischer Schalter "AFS/AFF-AFC-MF")
Beitrag von jessig1 » Samstag 17. Oktober 2020, 21:57
Modus M hat nix mit dem Fokus zu tun.
Wie schon erwähnt wurde die Fokusmethode auf M stellen.
Es gibt auch Objektive an denen man den Fokusring zum manuellen fokussieren nach hinten ziehen muss. Ob das beim 45er so ist weiß ich nicht.
Sinuett
Beitrag von Sinuett » Sonntag 18. Oktober 2020, 08:31
Ich habe das Objektiv und nutze es gerne und oft.
Allerdings fast immer im Automatik Modus.
Umstellung auf MF in der Kamera, nicht am Objektiv.
Man muss dann im Macrobreich schon sehr "kurbeln", dass sich etwas tut.
Achte auf den Balken am unteren Bildbereich.
Da wird der Fortschritt angezeigt.
Sinuett
camber
Beitrag von camber » Freitag 23. April 2021, 18:12
Danke an alle
