Kann man das Olympus Zuiko Digital ED 40-150 mm f4,0-5,6 problemlos an der G3 betreiben?
Könnte das Objektiv für 100€ erwerben, rentiert sich das?
http://www.amazon.de/Olympus-Digital-40 ... 631&sr=8-1
MfG
Ronny
Olympus Zuiko Digital ED 40-150 mm f4,0-5,6 Objektiv
Re: Olympus Zuiko Digital ED 40-150 mm f4,0-5,6 Objektiv
Hallo Ronny,
Du schon wieder
, diesmal eine kurze Antwort:
ja, wenn es die MFT-Version ist, gibt es nämlich auch in FT. Bei Olympus fehlt lediglich der IS, den haben die in der Kamera.
Für die FT-Version brauchst Du zusätzlich einen (Original)-Adapter, zu dem Thema findest Du bei Bedarf hier im Forum Hinweise, kostet rund 150 Euro.
Mehmet
Du schon wieder
Mehmet
Hallo Mehmet,
Joa, ich schonwieder
Meinst man sollte ne Quota für Threads einführen dass ich net so oft schreiben kann? *gg
Sollte MFT sein, warte noch auf die Antwort vom Anbieter.
Auf Adapter möchte ich erstmal noch verzichten, und wenn (später) dann mft/can oder mft/nik...
Merci
Ronny
EDIT: Hat sich erledigt... ist ein FT
Merci
Ronny
Ronny
kann mich jemand aufklären wo der Nachteil ist, einen Adapter wie diesen
http://www.amazon.de/Objektivadapter-Ob ... 595&sr=1-7
(wenn das überhaupt der richtige Adapter ist)
in Verbindung mit einer EPL1 und dem FT-Objektiv
http://www.amazon.de/Olympus-Digital-40 ... 435&sr=1-5
zu verwenden?
Ist teilweise deutlich billiger als das "richtige" MFT-Objektiv
http://www.amazon.de/Olympus-M-Zuiko-Di ... 435&sr=1-2
Ich steig da nicht so recht durch welche Auswirkungen das auf Autofokus etc. hat..
Beste Grüße & Dankeschön Schimi
zu verwenden?
Hallo,Schimanski hat geschrieben:...
der Adapter ist verwendbar für FT-Objektive (z.B. von Olympus). Fokusieren musst du mit dem Billigteil, im Gegensatz zu den teureren Adaptern (von Olympus MMF-1 oder Panasonic DMW-MA 1), allerdings manuell. In der Stellung "A" (Programmwahlrad) wählst du die Blende vor, die Belichtungszeit steuert dann die Kamera automatisch oder in Stellung "M" wählst du Blende und Belichtungszeit. Die Originaladapter findest du gebraucht inzwischen für um die 100 €. Wenn du also FT-Objektive hast, ist es mit einem der Adapter vielleicht einen Versuch Wert (ich adaptiere meine Makroobjektive 3,5/35mm und 2,8/150mm). Hast du keine FT-Objektive, lohnt sich die Anschaffung des Adapters und von FT-Optiken meines Erachtens nicht (es sei denn du willst auch noch eine Olympus FT-Kamera anschaffen).
VG
Gerhard
Lumix G2, Olympus E-PL2, 3,5-5,6/14-45mm, 4-5,6/45-200mm, 2,5/14mm, 1,7/20mm, 2,8/45mm, Zuiko 1,4/50mm, Tamron 2,5/90mm; dazu eine Olympus E-3 und einige FT-Optiken
...derzitierte adapter hat keine elektrische Verbindungen. Es entfallen daher alle Automatik-Funktionen.
