Probleme mit dem 300mm
Hallo!
habe gerade ein 100-300mm auf Leihbasis und muss zugeben: Schwierig ist es oja.
Ich habe keinerlei Erfahrung mit solchen Brennweiten (ich lieben eben kurze Festbrennweiten) und es ist schon irre, dass man bei Brennweiten von 500 KB und Blenden um die 6 Schärfentiefen von nur wenigen Zentimetern hat. Aber ich freue mich aufs üben!
Ich habe dann mal versucht manuell zu fokussieren, Kamera natürlich am Stativ und dachte die Sucherlupe sei mir eine Hilfe, aber:
==> Der Vergrößerungsausschnitt im Sucherlupenmodus deckt sich nicht mit dem Sucherzentrum!
ich habe wirklich viel probiert, aber um das Motiv zu fokussieren musste ich die Kamera am Stativ IMMER etwas nach links unten schwenken um das Motiv überhaupt zu finden. Das ist so keine Hilfe, wenn ich zum Beispiel 2 Äste im Auge behalten muss, die gewisse Vögel gerne anfliegen um dann schnell zu reagieren.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? I
Ich kann mir das nicht erklären und erwarte eigentlich, dass die Lupe das Sucherzentrum vergrößert !
Ich werde mich Morgen bei besserem Licht als Heute-Spätabend noch einmal in die Natur pirschen.
Aber das Problem bleibt.
ich stehe wirklich auf dem Schlauch... WO ist hier der Fehler, bei mir oder der Lupe?
Danke*
Danke*
Re: Probleme mit dem 300mm
Bei der Lupe kannst du mit dem Steuerkreuz nach oben, unten, rechts und links navigieren. Außerdem kannst du am Drehrädchen die Lupe noch größer oder weniger größer schalten, hast du das schon auprobiert?
Klar Lenno!
Das ist mir auch bei keinem Objektiv vorher aufgefallen! Ich hatte niemals Probleme und fand/finde die Lupe eigentlich Super!
Nur bei diesem Objektiv muss ich die Kamera immer nach links unten verziehen. Selbst bei Brennweiten um 150mm ist das so.
ich werde morge noch ein wenig testen, aber es scheint chronisch zu sein.
Ich verstehe es wirklich nicht.
Übrigens: Das Stativ steht fest: ca 2 Kilo Rucksack am Haken. Außerdem erklärt es nicht, dass die Lupe immer unten links anschlägt oO.
Hallo partisan!
Lenno war schneller
Andreas
Lenno war schneller
Das ist auch das Thema weswegen ich hier desöfteren schreibe, das auf diese Distanz Lichtstärke keinen Sinn macht.und es ist schon irre, dass man bei Brennweiten von 500 KB und Blenden um die 6 Schärfentiefen von nur wenigen Zentimetern hat.
Tut mir leid, der Fehler liegt bei Dir. Das Fokusfeld kann man nach Bedarf mittels der Cursortasten platzieren und auch im AF-Modus reseten, so das es genau mittig steht. Ich arbeite fast ausschließlich mit der Positionierung dieses Feldes und habe mir auch deswegen die Bedienung auf eine Fn-Taste gelegt. (Bei der GH2 Fn3)==> Der Vergrößerungsausschnitt im Sucherlupenmodus deckt sich nicht mit dem Sucherzentrum!
Andreas
Zuletzt geändert von available am Montag 6. August 2012, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Nun: Der Fehler liegt wohl gewiss bei mir
Aber: ich fotografiere sehr viel mit Einzelfeldfokus und auch ich navigiere über die Cursertasten.
Hier ist es aber die Lupe:
Ich habe das Motiv im Zentrum (jetzt ja manueller Fokus), wenn ich am Fokusring drehe springt die Lupe an und gibt mir eine Vergrößerung etwas links unten vom Zentrum. Und das jedes Mal!
Anscheinend stehe ich wirklich auf dem Schlauch und habe zudem eine lange Leitung.
Hat wahrscheinlich nichts damit zu tun aber ist die Firmware des 100-300ers aktuell.
Vielleicht hilft auch ein Reset der Kamera.
Wenn ich im MF das Feld manuell nach links unten verschiebe, die Kamera aus- und wieder anschalte steht das Feld automatisch wieder mittig.
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Sobald ich von AF auf MF wechsel ist das Problem wieder da.
Ich werde morgen mal reseten und die firmware checken - gute Idee.
Übrigens hatte ich auch zweimal heute das Problem, dass die Kamera das Objektiv nicht erkannt hatte, nachdem ich es aufsteckte.
Ich habe es dann jeweils erneut aufgeschraubt und mir nichts dabei gedacht - es wurde dann ja auch sofort erkannt.
Vielleicht stimmt da wirklich was nicht - hmm.
Am Besten mache ich mich morgen noch einmal ganz in Ruhe auf Fehlersuche.
Systematisch: "Ich" als Fehlerquelle und dann die Kamera.
Danke!
Danke!
