richtige Grungeinstellung
maja
Re: richtige Grungeinstellung
Beitrag von maja » Samstag 16. November 2013, 21:09
lumen100 hat geschrieben:Welche Grundeinstellung am Wählrad soll ich nutzen?
Blume ; M ; oder A?
Af oder MF im vorderen Bereich?
Welchen Iso Wert, bei welcher o.g. Einstellung?
Kann ich eine hohe Blende nehmen?
Wie hoch soll der Abstand zu Stück sein?
Einiges wurde dir schon recht ausführlich beschrieben.
Keine Angst, stelle deine Fragen wir haben alle mal angefangen.
Ich kann mich recht gut in deine Situation rein versetzen, habe selbst erst vor 2 Jahren von Null angefangen.
Da du noch keine Makrolinse besitzt, kannst du nun den Weitwinkel der Kamera nutzen.
Ich hatte einmal die FZ45,nun die FZ150 - ich denke da sind die Voraussetzungen ähnlich wie bei der FZ100.
Deine Einstellungen könnten sein:
A- Modus
AF - Blume
ISO - 100 oder gar 80
Blende - 2,8 - 5,6
AF- Modus - Einfeld - so klein wie möglich stellen (gelbes Feld)
Messmethode - Spot oder Mehrfeld
Abstand zum Motiv - 1-2cm/ ohne zoomen
Weißabgleich - Automatischer / an alle anderen kannst du dich dann noch ran tasten
Ich denke mehr musst du erst einmal nicht machen um zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ich habe hier nur einmal zusammengefasst was dir schon in etwa geraten wurde.
Nun zeig uns deine Bilder - ;) viel Spaß dabei und nur Mut.
Bilder zeigen uns ob deine Einstellung passt.
LG, Marianne
Mit dem Herzen sehen !
Raynox 150/ 250iger
PHOTOSHOP ELEMENTS 13
Beitrag von jessig1 » Samstag 16. November 2013, 22:46
bzgl der Auflösung: Es ist ganz egal welchen optischen Zoombereich du wählst. Das Bild wird immer mit den von dir vorgegebenen Einstellungen gemacht und entsprechend immer in voller Auflösung ausgegeben.
Einzige Ausnahme ist der digitale Zoom/i-Zoom. Dort wird dann nur ein Bereich des gesamten Bildes ausgegeben. Das ist das gleiche wie bei der Nachbearbeitung am PC einen Ausschnitt machen.
Deshalb ist der digitale Zoom/i-Zoom meiner Meinung nach nichts brauchbares. Einen Ausschnitt vergrössern kann ich am PC besser und ich kann den Ausschnitt dann auch noch festlegen wie ich will.
Handwerker
Beitrag von Handwerker » Mittwoch 20. November 2013, 21:44
Lenno hat geschrieben:Nun denn die Grundeinstellung sollte "positiv" sein mit dem Drang etwas zu erlernen
und auch mal lachen können wenn man Fehler macht ....
Zu Deiner FZ 200 empfehle ich Dir das Buch die LUMIX Superzoom Fotoschule von Frank Späth.
Es gibt eines sehr guten Überblick- deutlich mehr als das mitgelieferte "Handbuch" von Panasonic - und könnte Dir auch bei den Makroaufnahmen helfen.
Ich besitze das Buch zur FZ 50 und zur FZ200.
Ich selbst habe erst ein wenig mit Makros angefangen und dafür für kleines Geld eine älteres Buch zur Makrofotografie als Remittente gekauft um eine
wenig mehr Hintergrundwissen zu bekommen. Das hilft um das Eine oder Andere besser zu verstehen. ;)
und es gilt testen - testen - testen
Othmar
lumen100
Beitrag von lumen100 » Freitag 22. November 2013, 19:50
ich bin heute das erste Mal dazu gekommen die ersten Testbilder zu machen.
Zuvor bin ich erst immer nach Hause gekommen, als kein ausreichendes Licht mehr draußen war.
Zufrieden bin ich nicht.
Nun habe ich noch viel nachgeesen und denke, dass noch einige Kameraeinstellungen optimiert werden müßen.
Morgen ist auch noch ein Tag.....
Eine Frage stellt sich noch, welches Seitenverhältnis eignet sich am besten bei motiv/bildfüllenden Makroaufnahmen?????????????
Wenn ich die ersten brauchbaren Bilder habe, lasse ich Euch gerne teilhaben :mrgreen:
Gruß und Dank
Lumen100
Beitrag von jessig1 » Freitag 22. November 2013, 20:10
ich fotografiere immer mit 4/3.
Seitenverhältnis und Ausschnitt lassen sich dann am PC festlegen.
Alle einstellbaren anderen Formate beschneiden nur den jeweiligen Bereich des Sensors.
lumen100
Beitrag von lumen100 » Samstag 23. November 2013, 18:41
]Hallo,
ich möchte Euch die ersten drei Bilder von gestern zeigen. Wie gesagt, das ist der dritte Versuch, die Bilder mußten am Pc ausgeschnitten werden.
Die Schärfe stimmt leider nich nicht, ich wußte da noch nicht, wie ich mir dem "Rädchen und der Lupe" arbeiten muß.
Bild 2+3: Abstand ca 8cm Tageslicht
M-Stellung, ISO 200, Blende 8, Belicht. 1/2 sek., Mehrfeldmodus ///////
Bild 1: Abstand ca 5cm Tageslicht
M-Stellung, ISO 100, Blende 6,3, Belicht. 1/2 sek., Mehrfeldmodus //////
Sobald die Fernbedienung da ist, mache ich neue Bilder und stelle sie rein.
Erst mal Dank.
Lumen100
ist eine Pfeilspitze aus der Kupferzeit Glockenbecherzeit, also "Ötzi"
ist eine mesolithische Pfeilbewehrung
ist übrigens eine mesolithische Spitze
lumen100
Beitrag von lumen100 » Samstag 23. November 2013, 18:44
die vierte Pfeilspitze habe ich heute bei Tageslicht aus ca. 1cm fotografiert.
Ich habe heute rausgefunden wie das mit der Lupe und dem Scharfstellen geht.
Leider ist der Fernauslöser noch nicht da und die meisten Bilder sind dann verwackelt.
Desweiteren habe ich hier Probleme mit der Helligkeit/Lichteinfall gehabt, mußte am PC abdunkeln.
Bild 4:
A-Stellung, ISO 100, Blende 8, Belicht. 2 sek., Einfeldmodus ////////
Leider habe ich nicht rausfinden können, wie ich über den Weißabgleich Einstellungen verändern kann.
dergrossekleine
Beitrag von dergrossekleine » Sonntag 24. November 2013, 05:44
Moin,
den Fernauslöser brauchst Du nicht unbedingt, verwende einfach den Selbstauslöser, (Steuerkreuz Taste unten). 2 sec reichen im Normalfall aus, Du kannst aber auch 10 sec nehmen. Wichtig ist das Dein Stativ wirklich stabil ist, einige Billigmodelle haben die Angewohnheit das der Kopf sich nicht bombenfest stellen lässt und dieser gaaanz langsam zb durch das Gewicht der Kamera nach unten wandert. Reicht für unscharfe Fotos aus...
Carsten
ChristinaM
Beitrag von ChristinaM » Sonntag 24. November 2013, 16:36
Du hast geschrieben, "mit der Lupe und dem scharfstellen", stellst Du denn manuell scharf? Das finde ich total kniffelig mit der FZ200, das nutz ich nur wenn ich z.b. durch ein Gitter was scharfstellen muss, und selbst dann gehts meist daneben..
Christina
lumen100
Beitrag von lumen100 » Sonntag 24. November 2013, 17:51
ChristinaM hat geschrieben:Du hast geschrieben, "mit der Lupe und dem scharfstellen", stellst Du denn manuell scharf? Das finde ich total kniffelig mit der FZ200, das nutz ich nur wenn ich z.b. durch ein Gitter was scharfstellen muss, und selbst dann gehts meist daneben..
da habe ich natürlich mangels Erfahrungen nicht drüber nachgedacht.
Evtl. sind die Bilder deshalb auch nicht so scharf?!
Ich werde weiter Tests machen und mich melden!
Lumen100
Beitrag von jessig1 » Sonntag 24. November 2013, 19:16
du solltest zunächst mal mit dem AF arbeiten und da mit der Spot Einstellung.
Mit dem Hebel die richtige Schärfe hin zu bekommen ist äußerst knifflig.
