Neu und gleich 'ne Frage
Re: Neu und gleich 'ne Frage
Beitrag von videoL » Samstag 4. Januar 2014, 19:16
Hallo Klaus,
wenn Du mit FastStone verkleinerst, bleiben die EXif´s erhalten.
Wenn welche da waren.
Und das geht so:
Fertiges Foto in FastStone laden.
Bearbeiten anklicken
Größe verändern anklicken.
Haken bei Seitenverhältnis beibehalten setzen
Pixel entsprechend der Im Forum zugelassenen Größe eingeben
Entweder die Breite oder die Höhe
Oben kannst Du jetzt den neuenSpeicherbedarf sehen (für´s Forum max. 0,60 MP)
OK drücken.
Speichern unter ...
Fertig für´s Forum zum hochladen.
Viele GrüßeBild videowilli
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Samstag 4. Januar 2014, 19:49
hi klaus,
nein, extra anhängen muß man nicht - vielmehr werden
die exifs von manchen programmen, wenn die halt so
(falsch oder blöd) grund-eingestellt sind, extra gelöscht !
FastStone Viewer kenn ich nur vom namen;
IrfanView nutze ich selbst - als generellen betrachter
und auch für kleinkram; dazu zählt auch das verkleinern.
dabei bleiben hier die exif-daten erhalten.
wichtig scheint zu sein, daß du dein irfanview mit allen
plugins installiert hast; wenn nicht, lade dir hier:
http://www.irfanview.info/files/irfanvi ... _setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
die plugins runter und installiere sie (einfach doppelklicken).
in der hilfe-datei: hilfe / häufig gestellte fragen / klicke links
einmal auf den reiter INDEX und gib ins suchfeld ein EXIF.
dann klicke unten auf ANZEIGEN. nun kannst du einiges
über exif-dateien lesen.
ach ja - wenn du die aktuelle version 4.37 noch nicht hast,
die findest du hier:
http://www.irfanview.info/files/iview437g_setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
beim betrachten deiner eigenen fotos mit irfanview siehst
du die exifs, wenn du oben über dem bild bei den icons etwa
in der mitte auf das i klickst (i-nformation), dann unten auf
EXIF DATEN.
zum schließen dieser anzeige unten auf EXIT, dann uf OK.
alles OK ?
OK !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
jodeere
Beitrag von jodeere » Sonntag 5. Januar 2014, 11:08
Moin,
@Videowilli,
genauso habe ich es gemacht.
Zeigt mir ja die Exif -Daten an.
@amarok( seit wann gibt’s im Solling Wölfe )
Irfanview, habe 4.37 und Alle plugins installiert.
Auch hier werden mir Alle Einstellungen angezeigt.
Wie kann man sich im Forum die Exif-Daten anzeigen lassen?
Habe noch mal 3 Bildchen angehängt, mit irfanview verkleinert und hochgeladen.
Bis denne dann,Klaus
PetePoing
Beitrag von PetePoing » Sonntag 5. Januar 2014, 12:46
Hallo Klaus!
noch ein kleiner Tipp von mir: schalte die Gitterlinien ein, dann wird es einfacher, horizontale Linien auch horizontal zu halten.
Bei mir jedenfalls klappt das gut.
Und wenn die Linien stören, lege die die Funktion auf eine der Fn-Tasten, dann sind sie schnell ein- oder ausgeschaltet.
Viel Spaß beim Experimentieren wünscht
FZ150 und FZ200, Minolta Dimage Z3 (eingemottet), Samsung P60, daneben noch 4 analoge mit massenhaft "Zeug" und fast ein Dutzend "historische"
Beitrag von videoL » Sonntag 5. Januar 2014, 12:49
jodeere hat geschrieben: .....Wie kann man sich im Forum die Exif-Daten anzeigen lassen?
Hallo Klaus,
ich habe Firefox und da das Add-on FxIF 0.4.7.1 installiert.
Wenn ich Deine Fotos auf dem Monitor habe und mit der rechten Maustaste ins Foto klicke, öffnet sich ein Fenster.
Dann klicke ich auf Exif´s und im neuem Fenster sind dann die Exif´s zu sehen.
Bei Deinen Fotos sind bei mir Éxif´s sichtbar.
So ähnlich, evtl. mit einem Add-on, geht es auch bei IE u.a.
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Sonntag 5. Januar 2014, 13:04
hi jodeere...
weisse motive vor weissem hintergrund zu fotografieren, ist nicht immer das gelbe vom ei... wenn du nun nicht gleich die ganze wand neu tapezieren möchtest, dann reicht es auch, einen farbigen fotokarton dahinter an die wand zu lehnen, oder ein tuch an die wand zu heften... oder das gesteck mit kerze oder engel vorübergehend zum fotografieren an einen anderen ort zu stellen....
grüssle und herzlich willkommen... die olle hermine
übrigens, um sich ie exifs im forum anzeigen zu lassen.. mit recktsklick aufs bild... brauchst du evtl. noch ein browserplugin.. sowas wie exif-viewer oder so...
jodeere
Beitrag von jodeere » Sonntag 5. Januar 2014, 16:58
Moin,
@videowilli, Danke, habe ich soeben installiert,
nun funzt es.
@Peter, tolle Idee, auch erledigt, Danke.
@Hermine, ja hast Recht. Ich werde in Zukunft nur noch
Schwarzen Adler auf schwarzen Grund ablichten, dann gibt es keine
Probleme mehr. :lol: Das nächste mal werde ich das Objekt anders plazieren.
Was mir noch aufgefallen ist, im Aufnahme-Menü kann ich kein i.Dynamic einstellen?
Muß vorher ein anderer Parameter eingestellt werden, damit i.Dynamic aktiv wird?
Bis denne dann, Klaus
