Verschlußtyp
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Horka » Dienstag 31. Mai 2016, 16:34
Der mech. Verschluss arbeitet nur bis 1/500 s, darunter muss el. belichtet werden.
Wenn ich Deine Angaben richtig interpretiere, tauchen die Fehler erst bei Auto und kürzer als 1/500 auf. Vielleicht stimmt die Ansteuerung nicht, der Verschluss bleibt mech. und kann die kurzen Zeiten nicht vollständig öffnen.
Wenn Du den Auslöseton ausgeschaltet hast, kannst Du am Geräusch hören, ob el. oder mech. belichtet wird.
Fahre versuchsweise wie bisher bei Auto die Zeiten runter und höre, ob nach 1/500 s der Verschluss absolut lautlos arbeitet oder ob der mech. sich weiterhin bemerkbar macht.
Mein eigener Versuch mit Auto und Modus S im Zimmer: Bis 1/500 s klackt der mech. Verschluss, ab 1/640 s übernimmt lautlos der el.
Berniyh
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Berniyh » Dienstag 31. Mai 2016, 21:19
Horka hat geschrieben:Der mech. Verschluss arbeitet nur bis 1/500 s, darunter muss el. belichtet werden.
Auto bei Belichtungszeiten bis 1/500 s (d.h. z.B. 1/250 s und drüber) ist gleichbedeutend mit EFC.
Auto bei Belichtungszeiten unter 1/500 s (d.h. 1/1000 s etc.) ist gleichbedeutend mit EV.
D.h. das Problem müsste bei einer der anderen Varianten auch auftreten. So wie es aussieht tritt es aber nur auf, wenn Verschlusstyp Auto gewählt ist, was bei der GM5 einfach nur dazu dient sich den manuellen Wechsel zwischen EV und EFC zu ersparen.
Insofern ist ein mechanisches Problem eher unwahrscheinlich, denn das Problem müsste auch auftreten, wenn EFC gewählt ist.
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Horka » Dienstag 31. Mai 2016, 21:40
Ich vermute, dass bei Didi in Auto der el. Verschluss nicht übernimmt, sondern der mech. weiter arbeitet, bei Zeiten, für die er nicht gedacht ist. Deswegen der Vorschlag, aufgrund des Verschlussgeräuschs zu erfahren, ob die Umschaltung funktioniert.
didi49
Re: Verschlußtyp
Beitrag von didi49 » Mittwoch 1. Juni 2016, 21:38
ich habe Probeaufnahmen gemacht:
Verschhußtyp AUTO, Modus M, Blende 3,5, ISO 800,
1/250 s = alles gut belichtet
1/500 s = alles gut belichtet
1/1000 s = wie bishert, oben hell und unten dunkel. Gleiche Ergebnisse auch mit RAW
(Ich denke, ich brauch die Fotos gar nicht einstellen)
Frage: könnt Ihr die EXIF Dateien von den Bildern sehen?
Ich werde mich mit Panasonic Service in Verbindung setzen; habt Ihr da schon Erfahrungen gesammelt?
Danke für Euche Hilfe!!
Grüße didi49
Lumix GM5
Lumix 12-32, Lumix 35-100 /1:4-5,6
Nikon D70, Nikon D 3200, Nikon DX 18-70 /1:3,5-5,6 ED, Blitz SB 600
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Horka » Mittwoch 1. Juni 2016, 22:21
Hast Du bei den Probeaufnahmen auf den Verschluss gelauscht?
Sicher ist das ein Fall für den Service, aber ich möchte schon den Fehlergrund wissen.
didi49
Re: Verschlußtyp
Beitrag von didi49 » Donnerstag 2. Juni 2016, 22:08
Hallo Horka,
ich habe die Einstellungen, wie Du mir als Test empfohlen, vorgenommen:
Verschlußtyp AUTO , Auslöseton ausgeschaltet , Modus S, bis 1/500 =machanisches Geräusch klick/klick
" " " 1/800 = " " Klick/klick
Verschlußtyp, EFC, Auslöseton ausgeschaltet, Modus S , bis 1/500 = machanisches Gräusch Klick/klick, kürzere Zeit als 1/500 nicht mehr möglich
" ESHTR " , Modus S, bis 1/500 = lautlos und alle kürzeren Zeiten ebenfalls lautlos
Deine Vermutung das, in AUTO bei kürzeren Zeiten als 1/500, der el. Verschluß nicht übernommen wird leuchtet mir ein.
Mal schauen wie ich weiter vorgehen werde.
Dietmar
Grüße didi49
Lumix GM5
Berniyh
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Berniyh » Freitag 3. Juni 2016, 06:11
Bei 1/800 s in Einstellung Auto sollte nichts klicken. Wenn ich das oben richtig verstehe, dann ist das bei dir aber der Fall?
didi49
Re: Verschlußtyp
Beitrag von didi49 » Freitag 3. Juni 2016, 09:03
Ja!
Grüße didi49
Lumix GM5
Berniyh
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Berniyh » Freitag 3. Juni 2016, 09:22
Ok, dann hatte Horka Recht und die Kamera macht etwas, das sie nicht tun sollte.
Da musst du dich an den Service wenden.
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Horka » Freitag 3. Juni 2016, 16:31
Hast Du noch Garantie/Gewährleistung? Sonst wird's vermutlich teuer werden. Die Alternative ist, auf den Auto-Modus zu verzichten.
Berniyh
Re: Verschlußtyp
Beitrag von Berniyh » Freitag 3. Juni 2016, 16:37
8 Monate sollte im Rahmen sein. ;)
berlin
Re: Verschlußtyp
Beitrag von berlin » Freitag 3. Juni 2016, 17:01
Ich halte das für ein Softwareproblem.
Entferne doch mal die Batterie über nacht.
Die Uhr muss dann neu gestellt werden.
Bernhard
didi49
Re: Verschlußtyp
Beitrag von didi49 » Donnerstag 16. Juni 2016, 22:36
ich habe telefonisch Panasonic kontaktiert. Die waren sehr hilfreich und haben mir geraten eine neue Firmware aufzuspielen (vorhanden waren Kamera
und Objektive Version 1.0). Jetzt habe ich es geschaft für Kamera und 2 Objektiven die Versionen 1.1 zu installieren.
Morgen werde ich noch einmal Testbilder machen und schauen ob sich etwas veränder hat.
Bis bald
Dietmar
Grüße didi49
Lumix GM5
kmhb
Re: Verschlußtyp
Beitrag von kmhb » Samstag 18. Juni 2016, 16:39
didi49 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bis bald
Dietmar
hallo Dietmar
selbst bei stummschaltung ON bleibt ein schwaches klicken hörbar. hierzu BDA seite 210, unter stummschaltung ON/OFF steht folgendes: ..... geräusche wie z.b. das geräusch der blendeneinstellung können nicht stumm geschaltet werden.
gruß
mike
didi49
Re: Verschlußtyp
Beitrag von didi49 » Dienstag 5. Juli 2016, 20:39
danke für Eure Mühe. Auch mit der neuen Firmware hat sich nichts geändert. Ich werde vorerst mit Verschlußtyp "EFC" und "ESHTR"
fotografieren und nach den Sommerferien die Kamera nach Panasonic zur Reparatur senden. Danach melde ich mich wieder.
Bis dann
Dietmr
Grüße didi49
Lumix GM5
