GH5 Testvideo
Re: GH5 Testvideo
Hallo Iris,
damit ich mir ein Urteil über die Bildquali machen kann, bitte ich Dich um eine Angabe mit welcher Deiner Linsen die Aufnahme gemacht wurde und welche Fokuseinstellung an der GH5 gewählt wurde.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
- ifi1
Re: GH5 Testvideo
Hallo Gerhard,
die 1. Sequ. Paviane (Affe sitzt da, Focus verändert sich) sind mit dem Pana 35 - 100, AF-Verfolgung, indiv. V. AFgeschw. +5 AF-Empf. +3 gemacht worden, 4K/25.00p, 100M, 420/8
die 2. Sequ. Paviane (Affe läuft ein Stück und setzt sich wieder) sind mit dem Pana 35 - 100, MF gemacht worden
Büffeljungtier trinkt, Steinböcke MF
junge Mähnenwölfe AFV wie 1
Pinguine MF
Robbe AFV wie 1
Eisbär MF
Affenschaukel/-rutsche MF, 4K, 25.00p, 150M, 422/10
Fischotter, Oly 75-300 II, AFV wie 1, 4K/50 p, 150M, 420/8
Das sind die Daten, die ich auslesen konnte... habe halt viel rumprobiert, aber noch nicht die optimale Einstellung gefunden (wenn es die überhaupt gibt), videotechnisch würde ich mich als Anfänger bezeichnen, habe da noch nicht so viel Erfahrung, allerdings kann man nicht alles mit einem Foto darstellen, finde die Mischung aus Videosequenzen und Bildern ganz nett.
Pinguine MF
Robbe AFV wie 1
Eisbär MF
Re: GH5 Testvideo
Hallo Iris,
danke für die Infos.
Nachdem ich mir die Filme noch mehrmals angesehen habe, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass man sich unbedingt das Originalmaterial ansehen müsste, da hier viele Faktoren mitspielen könnten, die einem zu einer völlig falschen Schlussfolgerung verleiten könnten.
Das einzige was den AF immer negativ beeinflusst, ist eine Brennweitenveränderung bei der Aufnahme, aber das ist ja bei Deinen Aufnahmen nicht immer der Fall.
In welchem Umfang hier die Umsetzung von 4K auf HD einen negative Auswirkung hat, kann ich leider nicht Beurteilen.
Evtl. könntest Du ja einmal Aufnahmen in HD Auflösung machen und sehen ob hier die gleichen AF Probleme auftreten, auf jeden Fall könnte man einen negativen Einfluss der Umsetzung von 4K auf HD dann ausschließen.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
- ifi1
Re: GH5 Testvideo
Hallo Gerhard,
danke dir für die Mühe, mal sehen - werde schon noch dahinterkommen... hab ja Zeit zum Testen.
Brennweitenveränderung ist nur eine drin, das hab ich nicht so drauf, da ich Freihand mit dem Ruhighalten ausgelastet bin.
Glaube auch mein Oly hakt etwas, muss ich mal nachschauen lassen.
Werde das mit der HDaufnahme mal probieren.
- ifi1
Re: GH5 Testvideo
Neuer Test mit div. Bearbeitungen, erst Vollbild, starten und dann die Doppel-Karos anwählen Bildschirm verkleinern, sonst stimmt die Auflösung nicht!
- ifi1
Re: GH5 Testvideo "Gewitter"
Nachtaufnahme "Gewitter mit Starkregen" in 4K 8Bit 25 fps ab dem Einstellungsicon in 4K 10 Bit 25 fps.
Dauer ca. 1 min.
Gerendert auf FullHD.
Dauer ca. 1 min.
Re: GH5 Testvideo
Wenn die Panasonic-User GH5 hören, werden mit Sicherheit Videos der Quali 2160p50 erwartet.
Da reicht doch schon ein Streifen von 1 Minute, um die Qualität beurteilen zu können.
Alles andere darunter können die meisten Cams... doch schon eine Weile...
Ich bin da jetzt etwas verwöhnt von meiner Chinesen-Cam mit 2160p50/60
VG Ekkehard
- ifi1
Re: GH5 Testvideo
4K 25 fps müssen genügen da hochrendern keinen Sinn macht, ich selber kann kaum einen Unterschied erkennen und da ich kein 4K Abspielgerät habe,
nutze ich diese Funktion nur wg. der besseren Möglichkeit Videos zu bearbeiten.
Könnt ja selber mal schauen - 4K
Re: GH5 Testvideo
Ist es die, mit der Flaschenboden-Optik?aibf hat geschrieben:
Bernhard
Bernhard
Re: GH5 Testvideo
Wenn Du meinstberlin hat geschrieben:Ist es die, mit der Flaschenboden-Optik?aibf hat geschrieben:
VG Ekkehard
- ifi1
Re: GH5 Testvideo
Hallo Piet,piet hat geschrieben:ich sehe die Videos nicht
die Videos funktionieren, kann sein das dein Virenprogramm die blockt, macht mein Norton auch (ist dann nur eine weiße Fläche zu sehen), muss ich immer freigeben dann geht's - keine Ahnung warum das so ist.
