Warum ist der Vogel unscharf ?
Re: Warum ist der Vogel unscharf ?
Beitrag von oberbayer » Dienstag 13. März 2018, 17:42
Hallo Willi,
jetzt muss ich meinen Senf auch dazu geben.
Da ich aktuell auch bei ca. 6m Abstand Vögel im Futterhaus und auf den nahen Ästen fotografiere habe ich folgendes festgestellt.
Die besten Aufnahmen bekomme ich bei einer Brennweite um die 800mm mit Punktmessung, Prog-Mode "A", Manueller Fokus und Blende nicht unter 5,6 meistens Blende 8, damit die Verschlusszeit hoch genug ist drehe ich das ISO bis max. 800 bei gutem Licht hoch.
Dann werden von 10 Vogelbildern etwa 5 absolut scharf und das ist für mich schon sehr gut.
Habe mich auch schon mit Fokus-Peaking versucht. Das brachte mir aber nichts weil die einmal eingestellten Einstellungen während der vielen Auslösungen nicht verändert werden. Z.B: dann alle unscharf werden.
Was auch noch gut war, auf AFC stellen, den Vogel bei halb gedrückten Auslöser fokussieren und dran bleiben. Wenn das Objekt Vogel nicht zu klein ist und der Fokus kleben bleibt gibt es auch scharfe Bilder.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Dienstag 13. März 2018, 18:16
Klasse Tut David.
Jetz weiß ich endlich mal wofür der Hochpassfilter da ist.
Besten Dank.
Achim
G 81 + 12-60 + Rokkor 50 1,4 + FZ 1000 + Raynox 250 + Xiaomi 360 + HCX 909 + Rode Videomic Pro + Manfrotto Velbon Stativ + Adobe Cloud
Beitrag von Lenno » Dienstag 13. März 2018, 18:30
Gerne! :mrgreen:
Beli-2
Beitrag von Beli-2 » Mittwoch 14. März 2018, 08:02
Ich vermute auch, dass du auf den Ast fokussiert hast, sodass der Vogel etwas dahinter aufgrund der langen Brennweite bereits außerhalb der Schärfeebene ist. Wobei die Angabe in den EXIFs (Focal Length 146.0mm 832mm=35mm equivalent) nicht stimmen kann, weil die FZ1000 nur max. 400mm KB kann. Vermute dass das 146mm KB waren, die dieses Tool nochmals hochgerechnet hat.
Die geringe Schärfentiefe sieht man schön auf dem (gecroppten) Bild von einem Kleiber (Abstand ca. 10 Meter), das ich mit dem 100-400er bei 400mm (also 800mm KB), Blende 6.3 und 1/500s gemacht habe. Der Vogel steht leicht schräg zur Bildebene, sodass zwar sein Kopf, auf den ich fokussiert hatte, scharf ist, Popsch und Schwanz aber bereits nimmer. Da wäre abblenden und ISO hochstellen angesagt gewesen, aber das redet sich zumeist nachher leichter als es in Aktion ist.
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 14. März 2018, 08:43
Beli-2 hat geschrieben:....Wobei die Angabe in den EXIFs (Focal Length 146.0mm 832mm=35mm equivalent) nicht stimmen kann, weil die FZ1000 nur max. 400mm KB kann.
Das stimmt schon mit den 832mm, wenn der iZomm eingeschaltet ist ergibt es diese Brennweite.
Beli-2
Beitrag von Beli-2 » Mittwoch 14. März 2018, 08:54
Richtig, auf das hatte ich vergessen, weil ich es nicht verwende. Und nur näherungsweise verstehe.
Wirkt sich das auf die Schärfentiefe so aus, als ob das "echte" Brennweite wäre? Sorry, für die vermutlich blöde Frage! (Mit der Behauptung, dass es keine blöden Fragen gibt lügt man Schüler und Studenten an, um sie aus der Reserve zu locken.)
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 14. März 2018, 09:00
Beli-2 hat geschrieben:Richtig, auf das hatte ich vergessen, weil ich es nicht verwende. Und nur näherungsweise verstehe.
Der iZomm ist ein verlängerter optischer Zoom. Bei gutem Licht und mit Stativ bei z.B. ISO125 bekommt man sehr gute schärfe hin. Die Blende / Schärfentiefe hat das gleiche Verhalten wie bei einer Brennweite bis 400mm.
Beitrag von basaltfreund » Mittwoch 14. März 2018, 09:11
hab nochmal nachgesehen, bei 6m Entfernung, 400mm KB und Bl 5,6 ist der Schärfentiefebereich ca. 4cm.
Also auch hier, exaktes Fokusieren unbedingt nötig!
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Mittwoch 14. März 2018, 12:02
Für die Schärfentiefe ist ausschließlich die tatsächliche Brennweite und nicht das KB entscheidend. Und die maximale Brennweite der FZ1000 ist 146mm.
Gruß Wolf
Beli-2
Beitrag von Beli-2 » Mittwoch 14. März 2018, 15:08
Wolf38 hat geschrieben:Für die Schärfentiefe ist ausschließlich die tatsächliche Brennweite und nicht das KB entscheidend. Und die maximale Brennweite der FZ1000 ist 146mm.
Ein 100mm Objektiv liefert auf einer Kleinbildkamera bei einem Abstand von 10 Metern und Blende 4 eine Schärfentiefe von 2,31 m, an mft (Crop 2.0) beträgt diese unter identischen Bedingungen aber nur 1,14m. Wenn ein und das selbe Objektiv je nach Sensorformat unterschiedliche Schärfentiefen erziehlt, entspricht die Schärfentiefe offenbar nicht der Brennweite des Objektivs sondern dem Bildwinkel. Eigentlich logisch, oder?
Beitrag von videoL » Mittwoch 14. März 2018, 20:01
ich möchte mich bei allen, die hier über meinen unscharfen Vogel diskutiert haben, bedanken.
Die Diskussion hat mir gezeigt, wie bzw.was ich besser machen könnte.
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Donnerstag 15. März 2018, 07:26
Beli-2 hat geschrieben:entspricht die Schärfentiefe offenbar nicht der Brennweite des Objektivs sondern dem Bildwinkel. Eigentlich logisch, oder?
Nein.
Prinzipiell gilt, je kleiner der Sensor desto größer die Schärfentiefe bei gleichem Bildwinkel.
Die Berechnung ist etwas kompliziert. Es gibt jedoch DOF-Rechner. Leider ist der 1 Zoll-Sensor nur selten berücksichtigt.
Für die FZ1000, Brennweite 198mm, Blende 5,6 und Objektabstand 10m ergibt sich eine Schärfentiefe von 30cm.
Gruß Wolf
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Donnerstag 15. März 2018, 07:43
Gruß Wolf
Beli-2
Beitrag von Beli-2 » Donnerstag 15. März 2018, 08:26
Nein.
Du hattest aber zuvor behauptet, dass die Schärfentiefe ausschließlich von der Brennweite des Objektivs abhängt. Wenn dem so wäre, würden die DOF-Rechner (wie der von dir verlinkte) bei Eingabe der realen Brennweite des Objektivs nicht nach dem Sensorformat fragen bzw. unabhängig vom Sensorformat immer das gleiche Ergebnis liefern, was nicht der Fall ist. Aber nunmehr sind wir uns ja offenbar einig, dass die Schärfentiefe eines gegebenen Objektivs vom Bildwinkel (und damit indirekt vom Sensorformat der benutzen Kamera) abhängig ist.
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Donnerstag 15. März 2018, 08:50
Wolf38 hat geschrieben: dass die Schärfentiefe ausschließlich von der Brennweite des Objektivs abhängt
Es stimmt diese Aussage ist so nicht richtig.
Beli-2 hat geschrieben: dass die Schärfentiefe eines gegebenen Objektivs vom Bildwinkel (und damit indirekt vom Sensorformat der benutzen Kamera) abhängig ist.
Wenn die Schärfentiefe abhängig vom Bildwinkel wäre, dann müßte man die gleiche Schärfentiefe für 100mm Vollformat und 50mm mft erhalten. Dem ist aber nicht so:
Blende 5,6, Abstand 10m: Vollformat Brennweite 100mm Schärfentiefe 8,57m bis 12m
.............................. mft....... Brennweite . 50mm Schärfentiefe 7,49m bis 15,02m
Der Unterschied ist doch ziemlich beträchtlich.
Gruß Wolf
