Problem beim Speichern der Belichtung mit der G9
Lakuna
Re: Problem beim Speichern der Belichtung mit der G9
Beitrag von Lakuna » Samstag 8. Dezember 2018, 18:53
Lenno hat geschrieben:
Samstag 8. Dezember 2018, 18:28
Schon, aber drunter wird es gleich wieder relativiert.
Normal würde ich auch darunter verstehen, das sie gehalten wird, aber anscheinend nicht.
Bei Olympus ist man das so gewohnt weil es ja auch Sinn macht.
Ja, das habe ich auch gedacht! Aber auch mit dieser Einstellung wandert die Belichtung mit dem AF-Punkt mit, egal ob vorher gespeichert oder nicht.
chrisspeed
Beitrag von chrisspeed » Samstag 8. Dezember 2018, 21:58
Lakuna hat geschrieben:
Die Belichtung wird halt neu gemessen, wenn man den Auslöser halb drückt. Ist doof, daher der Tipp, zuerst den Auslöser halb drücken zum fokusieren, dann Belichtung messen und speichern. Zum Schluss die Bildkomposition machen und ganz durch drücken.
LG Christian
Beitrag von Horka » Samstag 8. Dezember 2018, 23:00
Ausprobiert: Bei meiner LX100 speichert AE die Belichtung und ich kann per Auslöser und AF die Entfernung einstellen.
Beitrag von Lenno » Sonntag 9. Dezember 2018, 10:19
Horst, ist das auch noch so wenn du den AF verschiebst?
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 19. Dezember 2018, 11:29
Die Belichtungsspeicherung gibt's nicht im 'M' Modus.
Die Belichtungsspeicherung erlischt, wenn der Fokuspunkt nochmal verschoben wird.
Die Belichtungsspeicherung bleibt, wenn neu fokussiert wird, auch manuell.
Die Belichtungsspeicherung bleibt, wenn der Auslöser halb gedrückt wird und das beliebig oft.
Die Belichtungsspeicherung bleibt, auch nach der Aufnahme eines Bildes.
Die Belichtungsspeicherung erlischt bei nochmaligem Drücken des Speicherbuttons.
_____________________________________________________________________________________________
So die FZ1000, - alles andere würde ich als defekt bezeichnen, da sinnlos.
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 19. Dezember 2018, 14:06
Also entweder habe ich das hier beschriebene Problem nicht verstanden, oder meine GX80 ist ein Sonderfall. Im Menü habe ich den Speicherknopf AE/AF so programmiert, dass nur AE gespeichert werden kann. So kann ich vor der Aufnahme dort die Belichtung messen, wo sie gemessen werden soll und speichern. Dann suche ich mir den gewünschten Ausschnitt und die Stelle, an der die Schärfe sitzen soll und löse aus. Oder probiere etwas mit der Schärfe herum oder verändere sogar den Ausschnitt - und immer bleibt die Belichtung gespeichert, bis ich irgendwann den AE/AF Knopf drücke und die Belichtungsspeicherung lösche.
Lu600
Beitrag von Lu600 » Donnerstag 20. Dezember 2018, 21:13
Guillaume hat geschrieben:
Ich kann die Aussage von Guillaume nur bestätigen! Verhält sich bei meiner G70 genauso.
G1, G5, G70, G9, H-HSA 12035 F2.8 II, H-HSA 35100 F2.8 II, H-FS045200, Olympus M.Zuiko Digital 45 mm 1:1.8, Samyang 7,5mm
dietger
Beitrag von dietger » Donnerstag 20. Dezember 2018, 22:47
Mit meiner GX8 und meiner GX80 arbeite ich so wie von Peter beschrieben.
Quadratisch, praktisch, gut. :)
Denke mal nicht, das dass Prinzip bei der G9 ein anderes ist. Da sollte das
doch auch so funktionieren.
Dietger
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 21. Dezember 2018, 11:34
ich kann nur immer wieder empfehlen, dass Buch von Frank Späth zur G9 zu lesen.
Auf den Seiten 24, 109 und 215 steht einiges hierzu, besonders auf Seite 110 die Hinweise zu "AF/AE Speicher halten" lesen.
Viele Grüße Gerhard
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Freitag 21. Dezember 2018, 13:53
Du verschiebst nach dem AE-Speichern das Autofokusfeld (auf dem Monitor) oder verschwenkst du die Kamera?
Klaus
Lakuna
Beitrag von Lakuna » Samstag 22. Dezember 2018, 10:55
Ich habe inzwischen mit einem Fachberater von Panasonic gesprochen.
Verändert man bei der G9 den Autofokuspunkt wird eine vorherige Speicherung der Belichtungswerte aufgehoben! Das Ganze lässt sich auch nicht durch irgendwelche Einstellungen an der Kamera umgehen.
Vielen Dank für eure Tips und Hinweise.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Samstag 22. Dezember 2018, 11:47
Hallo Lakuna,
ich finde diese Lösung von Panasonic sehr sinnvoll, denn damit kann man sich ungewollte Fehlbelichtungen ersparen.
Ich mache mir natürlich immer vor der Speicherung der Belichtungswerte Gedanken darüber, wo ich den Fokuspunkt setzen möchte.
Findest Du diese Lösung nun gut oder schlecht?
Viele Grüße Gerhard
Lakuna
Beitrag von Lakuna » Samstag 22. Dezember 2018, 13:06
idefixbt hat geschrieben:
Hallo Lakuna,
Viele Grüße Gerhard
Hallo Gerhard,
ich denke mal das beide Varianten ihre Berechtigung haben! Olympus, das System mit dem ich vorher fotografiert habe, hält die Speicherung aufrecht und Panasonic misst die Belichtung neu! Man muß halt darauf einstellen.
Oder man fotografiert gleich im "M" Modus. Dieser lässt sich ja bei spiegellosen Systemen auch sehr gut beherrschen.
