Belichtungsprobleme bei Motiven mit Himmel im Hintergrund
- d-zug-schaffner
Re: Belichtungsprobleme bei Motiven mit Himmel im Hintergrund
Moin aus Kiel,
jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage:
Mit welcher Brennweite wird denn die Aufnahme gemacht ?
Bekanntlich "säuft" der Himmel bei längeren Brennweiten förmlich ab.
Ich würde es mit einer Brennweite zwischen 50 und 80 mm KB versuchen, Sonne möglichst im Rücken.
Gruß aus Neumünster
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
https://eisenbahn-sh.de/
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
raimcomputi
raimcomputi
Also in meinem konkreten Fall war die Brennweite etwa bei 300 mm.d-zug-schaffner hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2019, 17:40Moin aus Kiel,
Sonne im Rücken hatte ich zwar nicht, aber die Sonne war von Bäumen verdeckt und sie stand auch schon so tief und ca. im rechten Winkel zu mir, bzw. der Kamera, das ich eigentlich nicht gedacht hätte, das das so eine große Rolle spielt.
Belichtungskorrektur habe ich natürlich verwendet. Aber je nach Korrekturwert war eben entweder der Himmel richtig belichtet, der Vordergrund aber viel zu dunkel, oder eben der Vordergrund war OK, dafür dann der Himmel nur noch eine weiße Fläche.
Aufhellblitz hätte mir sicher nichts gebracht, da ich ungefähr 20 Meter von dem Baum entfernt war.
Ich werde es das nächste Mal mit einer Belichtungsreihe versuchen.
Dazu noch die Möglichkeiten: Damit leben, weil die Unterschiede nun mal so groß sind oder per Software den Himmel abdunkeln.tura hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2019, 07:58
Also kannst du die Kamera nur austricksen per HDR, per Bildbearbeitung mit Schattenaufhellung oder in geeigneten Situationen mit Aufhellblitz. Alle drei Varianten erfordern etwas Einarbeitung und Übung. - Aber deshalb haben wir ja auch solche Kameras![]()
raimcomputi
Wenn der Himmel so überbelichtet ist, das anstatt blau mit weißen Wolken nur noch eine weiße Fläche auf dem Foto ist, dürfte mit Abdunkeln aber nichts mehr gehen. Und selbst wenn, dann bekomme ich zwar vieleicht einen dunkleren Himmel, aber die fehlenden Informationen, sprich die Wolken, kann man sicher so nicht wieder herstellen.oder per Software den Himmel abdunkeln.
Wenn Du mehrere Photos mit HDR übereinander legst, muss der als Beispiel genannte Baum immer *GENAU* an der gleichen Stelle sein, anderenfalls hast ein mehr als unscharfes Ergebnis. Du hättest es dann mit sogenannten Geisterbildern zu tun. Gute HDR-Software bietet Dir dann die Möglichkeit, aus einem der in Serie geschossenen Bilder den richtig belichteten Baum auszuwählen und die Bäume der anderen Bilder zu ignorieren. Eine ziemlich komplexe Sache. Ob das mit Freeware-HDR geht, weiß ich allerdings nicht.raimcomputi hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2019, 18:59Wieso brauche ich ein Stativ, wenn ich mit 1/250 oder kürzer belichte?
Klaas
- Der GImperator
Als einer der HDR-affinsten Foris (NUR übers Exp.-Bracketing und NUR natürliche bis etwas "mild-prägend" malerische Entwicklungen; "Tonemapping-Exkurse" unabhängig davon mal etwas stärker, mal fast nonexistent einfließen lassend) ein kleiner PRO-HDR-Appell. Und eindeutiger PRO-Software (spezialisierte Kaufsoft)-Appell:raimcomputi hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2019, 19:05Ich werde es das nächste Mal mit einer Belichtungsreihe versuchen.
Die Sensoren gängiger Lumixe von 1/2,3" bis 4/3" sind in ihrem Potential an dynamischem Spektrum dem Auge sowieso aber halt auch den Großsensor-Cams in ihrem Dynamikumfang doch recht ordentlich unterlegen.
Warum nicht also die Entwicklung per Bracketing-Reihe für dynamischere Bilder nutzen ? (Um das auszugleichen, was andere Systeme baubedingt bereits nativ machen ?
Aus der eigenen Geschichte: "Schnuppern" geht ja mal ganz gut auch per Freeware. Der Qualität und Entwicklungsmöglichkeiten sind bei ALLEN diesen Freeware-Tools aber deutliche Grenzen gesetzt
Bei mir war das dann zweischneidig mit den ersten 2, 3 Freeware Tools- erstmal hat sich relativ früh Frust über die schlechten Kontrollmöglichkeiten und durchschnittliche, teils mit "Fehler-Artefakten" besetzten Ergebnisse eingestellt (wo doch das www zeigte, daß man auch geile HDRs entwickeln kann
Ein gutes HDR-Tool ist eine sehr leistungsstarke Software. Stapel ausrichten, Geistereffekte entfernen, Entrauschen, Nachschärfen.... macht so ein Tool "mal nebenbei" und muß dabei perfekt akkurate Resultate (bis zu einem gewissen Grad der "Ungenauigkeiten/Fehlerquellen") erzeugen können.
Im eigentlichen (Belichtungs-) Fusionierungs-, Tonemapping,- Detail Enhancement-Prozessbereich wollen möglichst viele Parameter der vorhandenen Bildinformationen bitteschön am liebsten möglichst perfekt (ohne jeglichen Verlust "gutqualitativer" Bildinformationen) und vom Anwender mikro-individuell an- und aussteuerbar verrechnet werden.
Moral von der Geschicht: ne Cam (Venus Engine in unserem Fall) kann sowas gar nicht leisten. Ein Freeware- oder "Superspar-Tool" kann das gar nicht leisten.
Ergo: wenn du einen regelmäßigen Bedarf fürs Entwickeln von Bildern mit besonders hohen Dynamikumfängen hast, dann gönn dir die Anschaffung eines anständigen "Spezialisten". Da biste vielleicht schon mit 70, 80 €... meist bei 100-130.... und im Einzelfall auch noch n paar 10er drüber bei der Musik dabei.
"HDR-Wiki": Den "schlechten Ruf" von HDR-Proggies haben übrigens die berühmt-berüchtigten "Clownskotze"-HDRs zu verantworten:
Heftigst auf "surrealistisch" getrimmtes Tonemapping gepaart mit brutalem (v.a. große und mittlere) Details-Hochschrauben. Und als Prise obendrauf dann am besten noch eine komplett "gleichgeschaltete" Belichtungsfusion
Ich nutze (inzw. nur noch 1) bzw. habe 4 HDR-Proggies; von Oloneo, Vergessen-Nie-Genutzt-War-Geschenk-Tool, Nik und Photomatix. Photomatix ist einer der Platzhirsche und liefert dir ne hohe Bandbreite an Möglichkeiten. Ich hab über viele Jahre (vermutlich sogar alle) HDR-Tools von Free bis Teuer angetestet. War aber nix spektakuläres mehr dabei nach SNS (übrigens auch sehr empfehlenswert!) Aurora will ich ggf. mal abchecken; sicher reizvoll, das wenigstens mal kennenzulernen.
FALLS es das Angebot noch gibt: die Nik-Filter Collection wurde mal von Gurgel geschluckt und dann kostenlos zum D/L verfügbar gemacht. Das Nik "HDR-Efex" (ich hab noch "die uralte, aktuellste Kaufversion") wurde damit ebenfalls Freeware; hat aber ein "professionelles" Interface und verarbeitet die Bracketing-Reihen recht ansehnlich. Die für mich einzige wirklich empfehlenswerte Freeware-Soft für den hochdynamischen Bereich
Und salomonisch wie ich nun mal bin (
in RAW foten und auf den Himmel belichten (-> daß dort zumindest noch alle/sehr viele Strukturen erhalten sind und die hellsten Spitzlichter nicht clippen/ausgebrannt und ohne jegliche Detailinformationen sind).
An einem "nicht-grellen Lichtertag", bevorzugt mit farbigem (also blauen
raimcomputi
Hallo Gimperator. Mal abgesehen davon, das man beim Lesen deiner Beiträge regelmäßig Augenkrebs bekommt, magst du ja recht haben. Aber für mich ist das nicht praktikabel. Nur um mal eben ein paar HDRs zu erzeugen, kann und will ich beim besten Willen keine 100 oder noch mehr Euro ausgeben. Das Fotografieren soll für mich ein Hobby sein und auch bleiben. Und dazu gehört für mich einfach auch, das der finanzielle Aufwand in einem angemessenen Rahmen bleibt. Und eine Software, die im Grunde weiter nichts macht, als mehrere Fotos zu einem zu verrechnen, also sehr speziell ist, ist mir einfach nicht soviel Geld wert.
Drum schrieb ich ja RAW- Ausarbeitung, bei HDR und bewegten Motiven ergeben sich andere denkbare Probleme...raimcomputi hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juli 2019, 20:19Wenn der Himmel so überbelichtet ist, das anstatt blau mit weißen Wolken nur noch eine weiße Fläche auf dem Foto ist, dürfte mit Abdunkeln aber nichts mehr gehen. Und selbst wenn, dann bekomme ich zwar vieleicht einen dunkleren Himmel, aber die fehlenden Informationen, sprich die Wolken, kann man sicher so nicht wieder herstellen.
Was spricht gegen die Verwendung von Verlaufs/Graufiltern ? Das ist alles vorhanden bzw. nachlesbar
raimcomputi
Graufilter habe ich ja. Aber der hätte doch in meinem Fall einfach nur das ganze Bild abgedunkelt.Was spricht gegen die Verwendung von Verlaufs/Graufiltern ? Das ist alles vorhanden bzw. nachlesbar
Was ich bisher hier mitgenommen habe ist eben, das die Lösung für solche Situationen wie beschrieben, entweder HDR, oder RAW-Entwicklung heißt. Wobei RAW-Entwicklung etwas ist, was ich eigentlich nicht machen will. Bleibt also für mich erst mal Bracketing, bzw. HDR übrig. Und damit werde ich mich auch beschäftigen.
- chrisspeed
Nochmals, HDR ist überbewertet und die meisten Situationen gehen ohne. Dein beschriebenes Szenario sollte so gehen, sonst müssten 80% aller Bilder im Außenbereich als HDR aufgenommen werden.
Bilder von Bäume mit blauen Himmel gab es auch schon vor HDR und Verlaufsfiltern:)
Einfach mal die Belichtungsmessung der Kamera auf das ganze Bild und nicht punktuell und dann RAW. Ich fresse einen (Schoko)besen, wenn das nicht klappt.
LG Christian
Das große Besenfressen aber bitte nicht ohne unsere fotografische Begleitdokumentation
raimcomputi
Natürlich habe ich die Belichtungsmessung aufs ganze Bild eingestellt. Punktmessung in so einem Fall geht überhaupt nicht. Hatte ich schon probiert.Einfach mal die Belichtungsmessung der Kamera auf das ganze Bild und nicht punktuell
Hallo zusammen
In der Fotoschule zur FZ 1000, Seite 115 (Frank Späth) gibt es ein anschauliches Beispiel zum Thema.
Ich bin zwar kein Experte, aber wenn der Himmel als Motiv zu hell, - und der Baum zu dunkel dargestellt werden, könnte man doch auf ein Motiv fokussieren welches von der Helligkeit im Mittelwert liegt?
Zu dem Thema Himmel bearbeiten gibt es bei You Tube eine Menge Tipps.
Ganz gute Ergebnisse bekomme ich, wenn ich RAWs mit LR bearbeite.
Viele Grüße von Monika
Ohne die genauen Lichtverhältnisse zu kennen, kann es auch sein, dass man ohne HDR "Trick" nicht auskommt. Überbewertet würde ich ersetzen durch "der entsprechenden Fotosituation angemessene Fototechnik". Sonnenszene = 18 EV Lichtumfang, das schafft 'ne Kamera nicht (derzeitig robben sich High End Kameras an 15 EV ran ... ).chrisspeed hat geschrieben: ↑Freitag 19. Juli 2019, 11:54Nochmals, HDR ist überbewertet und die meisten Situationen gehen ohne. Dein beschriebenes Szenario sollte so gehen
Womit ich auch giute Erfahrung gemacht habe: Aus einem Raw 3 unterschiedlich belichtete Versionen und daraus ein Pseudo HDR gebastelt .
