S5: Bilder teilw. überbelichtet
Re: S5: Bilder teilw. überbelichtet
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 30. Mai 2021, 15:50
Habe genau das mit der G9 heute erlebt. Erstes Bild der Serienbild-Serie zu hell. Kommt ab und zu mal vor:
Lumix S und ein paar Reste G
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Sonntag 30. Mai 2021, 16:21
Prosecutor hat geschrieben:
Du fotografierst BIF mit komplett manueller Belichtung ??
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 30. Mai 2021, 16:35
Nein, mit Blenden- und ISO-Automatik.
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Sonntag 30. Mai 2021, 18:24
Hätte mich auch gewundert ;) . Dann hat dein Problem allerdings nichts mit dem von Ben zu tun, da gehts um Belichtungs-Schwankungen trotz manueller Belichtungseinstellung.
lg Peter
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 30. Mai 2021, 19:49
Hallo Niels,
ich vermute, dass beim 1. Serienbild die Messung des Belichtungswertes immer erfolgt, wenn der Auslöser halbgedrückt wird.
Und dieser Messwert wird dann angewendet, wenn der Auslöser durchgedrückt wird.
D. h. wird im dunklen Bereich gemessen, und im hellen Bereich ausgelöst, wird das gesamte 1. Bild zwangsweise überbelichtet.
SG
Hans
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 30. Mai 2021, 20:21
Danke für den Tipp, Hans, werde mal in der Richtung mal weiter forschen....
Beitrag von Guillaume » Sonntag 30. Mai 2021, 22:21
Habe genau das mit der G9 heute:
Könnte das Problem möglicherweise mit einem kürzlich durchgeführten Software-Update zusammen hängen? Ich frage nur, weil ich manchmal auch bei meinen Rechnern nach Updates merkwürdiges Verhalten konstatiere, dass dann nach dem nächsten Update wie von Zauberhand wieder verschwunden ist. Und unsere Kameras sind ja eigentlich auch nichts anderes als Computer mit einer Sonderbegabung.
Beitrag von Prosecutor » Montag 31. Mai 2021, 07:09
Diese einzelnen überbelichteten Bilder in einer Serienbildaufnahme habe ich schon seit Jahren. Aber ein, zwei überbelichtete bei hunderten Serienbildern haben mich nie gestört, zumal man mit Nachbearbeitung das meist korrigieren konnte.
Ben_Cottage
Beitrag von Ben_Cottage » Montag 31. Mai 2021, 08:04
zenker_bln hat geschrieben:
Samstag 29. Mai 2021, 09:10
Ben_Cottage hat geschrieben:
Freitag 28. Mai 2021, 19:20
Einen nicht korrekt arbeitenden (zu langsamen) Shutter hätte ich noch nachvollziehen können. Aber eine Blende, die sich weiter öffnet als sie soll ... schon komisch.
Die Blende beim auslösen nicht schließt!
Hast du den Sucher auf (heißt bei meiner G9) "konst. Vorschau" gestellt?
Denn wenn nicht, arbeitest du mit Offenblende, der Sucher zeigt dir keine Blenden/Zeit-Effekte an!
Da kann es dann sein, das wirklich die Blende nicht schließt, weil sie defekt ist und dir dann - weil offen (klemmt bzw. schließt nicht schnell genug) - überbelichtete Bilder verpasst.
Konstante Vorschau ist eingestellt.
War aber trotzdem ein guter Hinweis. Dadurch bin ich nämlich darauf gekommen, dass die Blende (bei schwierigen Lichtverhältnissen) zum fokussieren (AF) kurzzeitig ganz geöffnet wird. Vermutlich schließt sie sich beim anschließenden Auslösen dann manchmal nicht mehr schnell genug.
Das löst zwar mein Problem nicht, würde es aber zumindest logisch erklären und für einen Defekt sprechen.
