Neukauf Systemkamera Lumix GX80
Re: Neukauf Systemkamera Lumix GX80
Beitrag von BerndP » Dienstag 15. Februar 2022, 22:00
Nun sind doch wieder recht unterschiedliche Sets zur Sprache gekommen. Größe, Gewicht und Preis sind da die Kriterien und sprechen eine sehr unterschiedliche Nutzung an… Größe des Suchers und dreh/schwenkbares Display sind für mich entscheidend gewesen bei der Kaufentscheidung!
Beitrag von Horka » Dienstag 15. Februar 2022, 22:27
Die GX9 ist die Nachfolgerin der GX80. Sie kann alles, was die GX80 auch kann und ein bisschen mehr. Im Zweifelsfall ist sie der bessere Kauf.
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Mittwoch 16. Februar 2022, 05:41
Hallo Claudia,
schön dass Du Dich gemeldet hast. Nur kurz zur Info. Die GX9 hat ebenfalls die Post-Focus Funktion. Aber sie ist nicht abgedichtet, deshalb ist es uninteressant ob das Objektiv abgedichtet ist. Beides muss abgedichtet sein, sonst macht es keinen Sinn. Die GX9 ist insgesamt die etwas bessere Kamera im direkten Vergleich zur GX80. Sie ist aber etwas größer und schwerer und natürlich teurer. Die Entscheidung ob Du die Eine oder die Andere kaufst musst Du selber treffen.
Was das Objektiv betrifft, von dem 14 - 140 mm hört man nur Gutes, ich kenne es aber nicht, weshalb ich nichts weiter dazu sagen kann. Der Brennweitenbereich ist für die Reise natürlich optimal, damit bist Du für die allermeisten fotographischen Situationen auf einer Reise gerüstet. Aber eine Kamera für die Jackentasche ist die GX80 und die GX9 mit diesem Glas natürlich nicht mehr.
Für Lowlight würde ich Dir empfehlen noch das Lumix 25 mm F1,7 dazu zu nehmen, es ist kompakt und leicht und liefert eine fantastische Schärfe. Es ist erstaunlich günstig zu haben. Und kaufe noch einen zweiten Akku, sonst kann es Dir passieren, dass Dir auf einer langen Tagestour der Saft ausgeht. Die beiden Kameras nutzen m.W. den gleichen Akku und der ist alles andere als leistungsstark.
RD
j73
Beitrag von j73 » Mittwoch 16. Februar 2022, 07:05
ruedi01 hat geschrieben:
Jetzt muss ich mich als GX9 und GX80 Besitzer doch mal in die Diskussion einklinken.
Ja, die GX9 ist größer (Breite: ganze 2mm Höhe: extreme 1.5mm, Tiefe: wahnsinnige 2.9mm) und auch schwerer (gewichtige 24g)
Quelle: https://camerasize.com/compact/#770,673,ha,f . In der Praxis merkt man davon aber ABSOLUT KEINEN Unterschied. Die Kameras fühlen sich "gleich" an, also "gleich groß" und "gleich schwer".
Wenn ich vor einem Neukauf stünde, würde ich IMMER die GX9 wählen, da diese doch einiges an Mehrwert bietet, allem voran den neueren und hochauflösenderen Sensor mit besserer Bildqualität und den höher auflösenden Monitor.
Mit dem Objektiv 14-140mm macht man nichts falsch. Gute Bildqualität, kompakt & leicht.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
G9II, GX9 (G9, GX80, TZ71)
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 16. Februar 2022, 11:06
Hallo Claudia,
die GX9 + 14-140er habe ich auch und würde ich gleich wieder nehmen.
Aber aufpassen, das 14-140er gibt es in 2 Ausführungen.
Sowohl mit Staub- und Spritzwasserschutz, als auch ohne diesen Schutz.
Ich würde nur die Version mit Staub- und Spritzwasserschutz nehmen.
Zu erkennen an dem "A" und denn "II" in der Bezeichnung.
Siehe Screenshots aus der Panasonic-Homepage.
SG
Hans
Staub- und Spritzwassergeschützt.JPG (18.21 KiB) 1394 mal betrachtet
Läufer
Beitrag von Läufer » Mittwoch 16. Februar 2022, 11:20
Hallo Claudia,
du musst dich entscheiden, ob du Wert bei der Kamera auf Staub- und Spritzwasserschutz legst oder nicht.
Legst du keinen Wert drauf, dann nimm die GX9. Legst du Wert drauf, dann nimm die G81.
Ich lege auf beides Wert, gerade auf Reisen ist das für mich wichtig. Deshalb habe ich auch das 'alte' 14-140 3.5-5.6 gegen das neue ausgetauscht.
Unabhängig davon würde ich mal versuchen, die Kombis in die Hand zu nehmen.
Ronald
Gruß Ronald
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 16. Februar 2022, 21:51
Um nochmal einen kurzen Überblick zu geben:
Die G81 und ihre Nachfolgerin G91 sind die größeren, etwas leistungsfähigeren und abgedichteten Modelle, die einen besseren Sucher, etwas bessere Bildstabilisation, größere Akkus, ein Schwenkdisplay und einen ausgeprägten Handgriff haben.
Die kompakteren GX80 und ihre Nachfolgerin GX9 sind etwas günstiger, aber nicht abgedichtet und haben ein Klappdisplay.
Die 8er haben einen 16 MP-Sensor, die 9er einen mit 20 MP.
Lumix S und G
