BBF: AFS + AFC?
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von oberbayer » Dienstag 17. Mai 2022, 08:01
Interessanter Thread! Jetzt habe ich auch wieder was dazugelernt. Danke euch 👍
sardinien
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von sardinien » Dienstag 17. Mai 2022, 08:18
hier meine MF Variante:
Quick AF ON
Serienmodus
AFF
AF/AE Lock
Einfeld (automatische Fokussierung via Einfeldverschiebung, ideal auch für Video)
Steuerkreuzbelegung:
links AF near, rechts AF far, oben: Bildwiedergabe, unten: Fernglas 6-fach
Mit diesen Einfeld AF-Einstellungen kann manuell nachfokussiert werden:
Motiv mit AF/AE Lock Einfeld fokussieren bzw. fixieren (automatisch via quick AF)
Steuerkreuz unten drücken: Fernglas 6-fach und AF manuell nachjustieren
Allgemein:
Grundsätzlich fotografiere ich nur im Serienmodus um minimale AF Veränderungen zu erhalten. Da im Nahbereich die Schärfentiefe nicht immer perfekt passt, stacke ich mit PS max. 3-4 RAW Aufnahmen (Blumen, Schmetterlingen, Libellen......)
Bei Aktionsaufnahmen sollte AF/AE Lock so eingestellt werden, dass beim Lösen der AF von nah nach fern geht. Die Ersterfassung von Motiven mit AFF und Quick AF ON geht in vielen Fällen automatisch. Eine Erfassung via Tasten führt oft zu lästigem "Pumpen"
Fazit:
den AFF vermisse ich an meinen S5 Cams
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S5I+II+IIX+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35 mm+50 mm+85 mm+f/2.8 100 mm+f/4.5-6.3 18-40 mm+f/4 24-105 mm+f/4.5-5.6 70-300 mm  Sigma f/1.4 20 mm+f/2.8 14-24 mm+f/2.8 105/210 mm Macro+f/5.6 500 mm
FlyandHunt
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von FlyandHunt » Dienstag 17. Mai 2022, 11:10
Ich habe nur eine S5 und mache es so:
auf dem AF ON Button habe ich AF LOCK, das heißt: wenn fokussiert lockt der AF egal ob ich in AFS oder AFC bin.
Danach kann ich auch den Auslöser drücken und er fokussiert nicht nach.(Obwohl halb-drücken das Fokussieren ist.)
Habe es so eingestellt das MF in AF aktiviert ist. Nachdem ich AF LOCK gedrückt habe, kann ich mit dem Fokusring manuell nachfokussieren. Der Fokus bleibt bei der letzten MF Einstellung.
Ich kann in den MF automatisch einstellen, dass ich eine LUPE habe, wenn ich am Fokusring drehe.
S5 II / S5 - LUMIX 20-60mm F3.5-5.6 / LUMIX 24-105mm F4 / LUMIX 85mm F1.8 / SIGMA 35mm F2 / SIGMA 70-200 F2.8 / SIGMA 150-600mm F5-6,3 | Pentax SMC 50mm F1.4 / Pentax ASAHI 135mm F2.5
hans_01
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von hans_01 » Dienstag 17. Mai 2022, 12:58
Neograph hat geschrieben:
Dienstag 17. Mai 2022, 06:27
Ja, wie beschrieben eben wie mit AF-S. Nur eben noch mit Nachjustage über den MF-Ring und Auslösung durch halb durchdrücken :mrgreen:
Welche Tasten sind bei dir im AF-Modus beteiligt, und wie sind diese parametriert ?
SG
Hans
Neograph
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von Neograph » Dienstag 17. Mai 2022, 13:49
hans_01 hat geschrieben:
Bei mir habe ich dedizierte Tasten für AF ON, weshalb ich AF-L/AE-L gar nicht belegen bzw. umbelegen muss. Daher so:
  • "Unechtes" AF-S über den Drehregler auf AF-C für 90% meiner Anwendungen. Wenn ich nur kurz drücke und beim AF-Piepser loslasse, habe ich ja "sozusagen" AF-S mit integriertem AF-L. AE-L über halbes Durchdrücken des Auslösers.
  • "Echtes" AF-S über den Drehregler für den Rest, wenn ich den Fokus noch genauer brauche mit integriertem AF-L. AE-L über halbes Durchdrücken des Auslösers.
  • "Echtes" AF-C über den Drehregler und langes Drücken von AF ON, solange ich es brauche. AE-L über halbes Durchdrücken des Auslösers.
  • AF ON durch separate Taste
Mehr mache ich da nicht.
hans_01
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von hans_01 » Dienstag 17. Mai 2022, 15:30
Danke.
Jetzt sehe ich bei meiner Methode mit MF-Modus nur noch 1 Vorteil.
Ich kann z. B. bei G9 + 12-32er manuell nachfokussieren, was mit deiner Konfiguration nicht möglich sein dürfte.
SG
Hans
Neograph
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von Neograph » Dienstag 17. Mai 2022, 16:20
Ja. In meinem Anwendungsfall benötige ich das manuelle Nachfokussieren allerdings nicht. Sonst würde ich es wahrscheinlich genauso machen.
hans_01
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von hans_01 » Freitag 20. Mai 2022, 11:58
sardinien hat geschrieben:
Quick AF ON
Serienmodus
AFF
AF/AE Lock
Allgemein:
Fazit:
Hallo Gerd,
"Fernglas 6-fach" das möchte ich auch haben :-) .
Wie bekommt man das ?
SG
Hans
herbert41
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von herbert41 » Freitag 20. Mai 2022, 15:52
Frage an die Experten:
Problem: Mauersegler, ca. 80 km/h, aus 10m bis 20m Entfernung mit G9 und Tele fotografieren;
Frage: Welche AF-Einstellung beim Mitziehen sollte ich wählen?
Gruß Herbert
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von lomix » Freitag 20. Mai 2022, 16:55
habs ja schon oft versucht, Suchfunktion
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... r&start=15
sardinien
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von sardinien » Freitag 20. Mai 2022, 19:08
Hallo Gerd,
SG
Hans
Hallo Hans,
SCP = AF-Punkt-Vergrößerung (mit Drehrad auf 6-fach Stellen)
Liegt bei mir griffgünstig auf FN 19
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
herbert41
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von herbert41 » Freitag 20. Mai 2022, 19:15
lomix hat geschrieben:
Sehr schöne Fotos! Kannst du etwas zur Aufnahmetechnik sagen?
Gruß Herbert
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von lomix » Freitag 20. Mai 2022, 20:45
herbert41 hat geschrieben:
Gruß Herbert
GX8 :) mit dem 100-400er Pana, hab aber nur 170mm-200mm eingestellt und Serienbild , 2000-3200 bis der Auslöser glüht
sardinien
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von sardinien » Samstag 21. Mai 2022, 09:33
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
hier eine Montage von Rauch- und Mehlschwalbe, welche innerhalb weniger Minuten/Sekunden an mir vorbeiflogen:
Daten:
GH5, AFF Serie normaler Auslöser, Einfeld, EV, f/2.8 200 mm ISO 400 1/2000 (Objektiv Leica 200 mm)
BBF ist in derartigen Situationen keine Option für mich. Das f/2.8 200 mm saugt förmlich die Motive an. Eine Alternative ist das geniale f/3.5-5.6 14-140 mm. Das 100-400 mm sollte man für derartige Situationen etwas in der Brennweite zurücknehmen. Eine Deaktivierung der Stabilisierung kann ebenfalls helfen, die Ergebnisse zu verbessern. Vergesse ich aber meistens. Aus meiner Sicht sind top Ergebnisse weniger auf die Hardware zurückzuführen. Wird überschätzt. Die S5 + 150-600 mm ist für die Aktions RAW Fotografie wenig geeignet. Anders sieht es mit 6K 30 P aus. Die G9 hat noch mehr AF Möglichkeiten, als die GH5.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
Re: BBF: AFS + AFC?
Beitrag von lomix » Samstag 21. Mai 2022, 09:50
tolle Montage :) ,
ob man das auch mit Mauerseglern hingekommt, die ja immer oben am Himmel fliegen?
