Neue Kenko-Zwischenringe für MFT
Digicat
Re: Neue Kenko-Zwischenringe für MFT
Beitrag von Digicat » Samstag 11. August 2012, 12:29
Servus Achim
Hast ein paar Bildbeispiele ...
Bitte ...
Liebe Grüsse
Helmut
aditt
Beitrag von aditt » Samstag 11. August 2012, 14:20
Hallo Helmut,
hier eine Aufnahme einer Kornradenblüte mit Heuschrecke vom Juni aufgenommen mit Stativ und Kabelauslöser.
Aufnahmedaten: 177 mm Brennweite; F/5,6; 1/125 Sek.; ISO-500, nachträgliche Freistellung.
Gruss,
Achim
Lumix GH3; Lumix G X Vario 12 - 35 mm; LUMIX G VARIO HD 14-140 mm; Olympus M. Zuiko Digital ED 60 mm; Lumix G VARIO 100-300 mm; Kenko Automatik - Zwischenringe; Manfrotto 055CXPRO3; Sirui K-10X; Manfrotto Monopod; Hama Kabelauslöser; Hoya Filter
Digicat
Beitrag von Digicat » Samstag 11. August 2012, 14:29
Danke Achim
Wieviele mm Zwischenringe ?
Liebe Grüsse
Helmut
aditt
Beitrag von aditt » Samstag 11. August 2012, 14:40
....und hier eine Aufnahme einer männlichen Mauereidechse aus dem Mai.
300 mm; F/5,6; 1/250 Sek.; ISO-160; Freihandaufnahme. Auch hier zwei Zwischenringe 10 mm + 16 mm.
Gruss,
Achim
aditt
Beitrag von aditt » Samstag 11. August 2012, 14:47
Digicat hat geschrieben:Danke Achim
Liebe Grüsse
Helmut
Ich habe beide Zwischenringe zusammen verwendet - also 10 mm + 16 mm.
Gruss,
Achim
Digicat
Beitrag von Digicat » Samstag 11. August 2012, 15:00
Tausend Dank Achim ...
Wünsche Dir immer Gut Licht
Helmut
Bearcat44
Beitrag von Bearcat44 » Samstag 11. August 2012, 15:19
Wenn die Nahgrenze für das Lumix 100-300mm Objektiv bei 150cm liegt, wie genau verschiebt sich diese mit Einsatz der Zwischenringe?
Sicher lässt sich das berechnen, wenn ja, wie? Wenn das nicht bekannt ist, wie sind die Erfahrungswerte?
Also, wie nah oder weit warst du beispielsweise von den Tieren in den obigen Bildern entfernt, Achim?
Neuling mit folgendem, überschaubaren Equipment:
Panasonic G3, Panasonic 14-45 und Rollei Fotopro M5
aditt
Beitrag von aditt » Samstag 11. August 2012, 15:37
:) Danke Helmut,
wünsche Dir das Gleiche!
Gruss,
Achim
aditt
Beitrag von aditt » Samstag 11. August 2012, 15:45
Bearcat44 hat geschrieben:Wenn die Nahgrenze für das Lumix 100-300mm Objektiv bei 150cm liegt, wie genau verschiebt sich diese mit Einsatz der Zwischenringe?
Ich schätze ca. 70 cm bei der Heuschrecke und 90 cm bei der Mauereidechse.
Die Naheistellgrenze richtet sich auch nach der Brennweite. Ich habe das gerade nochmal ausprobiert: ca. 65 cm bei 170 mm und 90 cm bei 300 mm.
Gruss,
Achim
Bearcat44
Beitrag von Bearcat44 » Samstag 11. August 2012, 15:49
Vielen Dank für's Ausprobieren! Das ist nah :)
LUMIXuser
Beitrag von LUMIXuser » Dienstag 14. August 2012, 17:15
Der Preis ist natürlich schon heftig.
Allerdings kann man mit Zwischenringe ohne Kontakte nicht mal manuell fokussieren.
Da hilft nur warten, bis ein anderer Hersteller das gleiche, nur günstiger herstellt :)
Niklas
Lumix GH3 / G2 / 7-14mm F4 / 12-35mm F2,8 / 14-42mm F3,5-5,6 / 25mm Panleica F1,4 / 45-200mm F4-5,6
Adobe LR4.3 / PS CS6
Beitrag von Lenno » Freitag 4. Januar 2013, 18:55
Zu den Ringen hier eine Kompatibilitätsliste: http://www.kenkoglobal.com/pdf/Compatib ... _ForML.pdf
luis52
Beitrag von luis52 » Samstag 5. Januar 2013, 18:01
Lenno hat geschrieben:Zu den Ringen hier eine Kompatibilitätsliste: http://www.kenkoglobal.com/pdf/Compatib ... _ForML.pdf
Moin Lenno,
danke fuer den Tipp, sehr hilfreich.
Eine Frage noch: Ich kann mit dem Eintrag "TP: Telephoto Position" nichts anfangen. Was bedeutet er?
Vielen Dank
Luis
Beitrag von Lenno » Samstag 5. Januar 2013, 18:14
TP: In case at wide-angle position, focusing is not possible.
Recommended using at "Telephoto Position."
Hallo Luis, "TP" das ist bezogen auf die gekennzeichneten (meist) Zoom-Objektive (Weitwinkelobjektive) die sowohl einen Weitwinkel als auch Telebereich haben,die Empfehlung bezieht sich darauf das man die Brennweite dann auf den Telebereich stellen (längste Brennweiteneinstellung) soll, weil im Weitwinkelbereich kein scharfstellen möglich ist.
z.B 14-45mm
14mm keine scharfstellung möglich
45mm alles OK.
