Zu dumm für Makros .. ;(
michel-j
Re: Zu dumm für Makros .. ;(
Beitrag von michel-j » Freitag 15. Juni 2012, 16:23
Hallo suse,
Aufgeben brauchst du nicht. nimm es sportlich und lass den Ehrgeiz walten. Viele hier haben es auch geschafft und du auch noch.
So wenn deine Schafstellung rechts oben ist, kann die beinah nicht scharf werden egal welche ISO oder sonst was du eingestellt hast. da du die alten Kameras gewohnt bist, würde ich es für dein erstes Bild mit der Mittel Messung probieren, das müsste deine alte Kamera auch so gemacht haben. mitten im Foto wird scharf gestellt.
wenn ich bei der Nachtschicht mal zeit habe werde ich mir die Anleitung deiner Kamera mal vor nehmen und dir schreiben wo und wie du es einstellen kannst. leider ist meine Kamera noch auf dem Wege und eine FZ18.
und nicht aufgeben es ist ein wunderschönes Hobby und man beginnt die Welt mit anderen Augen zu sehen. wenn es dich wirklich interessiert dann hol die ein Buch dazu. es gibt ganz einfache Tricks die Bilder besser wirken lassen nur rein durch den Aufbau, man muss nur wissen warum. Stell auch Fotos hier ein den sprechen über die Bilder hilft auch. Dann bekommt man ein Anderen Blick aufs Bild.
eine Vorsicht muss ich wohl aussprechen haha Photographieren kann süchtig machen haha.
Michel
neucam
Beitrag von neucam » Freitag 15. Juni 2012, 16:38
Hallo Suse,
ehrlich, wenn ich dieses Forum und das Buch von F.Späth nicht hätte, würde ich meine FZ 150 auch für einen schlechten Kauf halten. Aber wenn man etwas mehr als nur knipsen möchte, muss man die Kamera erst einmal kennen lernen. Durch einige Tipps aus diesem Forum und dem Buch, wird es langsam. Einige meiner Fotos sind schon erfreulich gut.
Nimm dir Zeit, die Kamera ist gut. Die tollen Bilder hier im Forum spornen doch an oder? Also nicht verzagen. Lieben Gruß
neucam
Lumix FZ 150, TZ 25, Sony HDR cx 305, versch Zubeh. , versch Stative
PI-X3, PSe 7, Magix Video deluxe MX Premium
michel-j
Beitrag von michel-j » Samstag 16. Juni 2012, 05:25
Hallo suse,
wie gesagt habe ich mir mal die anleitung vorgenommen. Dort ist zu Scharftellen S30 wichtig.
Das mittelfeldmessung die ich vorgeschlagen habe, haben sie den weg genau auf S 48 beschrieben. es ist im Menu AF Modus (Autofocus Modus was nichts anderes besagt als automatischens schaftellen). Dort ist es beschrieben für das scharfstellen in der mitte. Dort findest du auch noch andere Eistellungen die du vielicht bei anderen situationen einschalten kannst (einfach mal durch schauen). es geht dort rein um die Punkte oder den punk wo er scharfstellen soll.
Auf Seite 72 findest du noch was zum Nahaufnamen und marco. Dort ist auch beschrieben das der Ausenrand ausgebeldet wird. Genau das was ich bei dir sehe und eben so das sich auf nahe gegenstände konzentriert wird.
Viel Spass beim üben und ausprobieren
Michel
miradea
Beitrag von miradea » Samstag 16. Juni 2012, 11:20
neucam hat geschrieben:Hallo Suse,
Na - das vergiß mal ganz schnell wieder. Die FZ150 ist ein verdammt guter Kauf! Ich habe jahrelang mit Spiegelreflex fotografiert (Canon 60D) und mit einem Objektiv drauf, dass alleine schon mehr als doppelt so viel kostet wie die FZ150. Und nun liegt für Makroaufnahmen das teure Equipment in der Ecke, weil die FZ150 das viel einfacher und besser macht :mrgreen:
Für Makros rate ich dir die Belichtung auf -2/3 zu stellen, da die FZ150 gern mal ein wenig zu hell belichtet.
Dann einfach am Wahlrad das Blümchen wählen und los gehts. Ich mache Makros von Blüten und Insekten immer im Zoom. Das heißt: mindestens 1m Abstand vom Motiv und dann ran zoomen. Dann bekommst du eine schöne Freistellung.
Ich fotografiere auch immer ohne Stativ. Bis ich das geholt habe, ist der Schmetterling oder die Hummel sonst wo...
Hier mal 2 Fotos, die ich wie oben beschrieben mit der FZ150 gemacht habe. Also wenn das kein Grund ist die Kamera toll zu finden... dann weiß ich auch nicht... 8-)
Versteckter Käfer
Hummel auf der Blüte
Beitrag von Lenno » Samstag 16. Juni 2012, 11:23
Hallo miradea, ist das letzte Bild schon mit vollem Zoomanschlag gemacht, oder geht da noch mehr?
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 16. Juni 2012, 11:31
Hi David,
laut EXIF voller Zoom (108/600 mm).
Ist ein richtig tolles Makro. Vielleicht mit -2/3 etwas zu dunkel im Kopfbereich.
Greacemonkey
Beitrag von Greacemonkey » Samstag 16. Juni 2012, 11:35
suse28 hat geschrieben: @ wozim
Mach mir nicht Angst!!! Was den nun, 1 Meter oder doch bis zu 1 cm ran ans Objekt???
Also das is abhängig von dem eingestellten Zoom:
Ganz ohne Zoom (maximaler Weitwinkel) kannst du mit der Kamera bis zu 1 cm nah an das objekt rann und die kamera kann noch scharf stellen.
Mit vollem Zoom (als 24x bzw. maximales Tele) kannst du mit der Kamera bis zu 1 m nah an das Objekt rann und die Kamera kann noch scharf stellen
Das gilt aber nur wenn du die Kamera auf AF mit der Blume eingestellt hast. Und noch ein Hinweis der Abstand wird immer von der Frontlinse gemessen (also der vordersten Linse des Objektivs)
Ich verwende folgende einstellung für Makros:
Das Programmrad stelle ich auf "P"; Den Fokus (am Objektiv) aud AF mit der Blume; Den AF-Modus stelle ich auf 1-Feld das kannst du indem du auf die Taste Q.Menu drückst und dann zu AF-Modus navigierst (mit Links/Rechts), das unterste Bild ist dann 1-Feld; wenn du das eingestellt hast, sind in der Mitte auf dem Bildschirm 4 Winkel zu sehen. Diese Winkel markieren den Bereich, auf den die Kamera scharf stellt. Wenn du am Objektiv auf die Taste Fokus drückst erscheint ein gelbes Viereck. Jetzt kannst du mit den Auswahltasten den Bereich ändern auf den die Kamera scharf stellt. Mit dem Rad kannst du auch die Größe des Feldes ändern. Mit der Taste "Menu/Set" bestätigst du.
Nun solltest du deine Makros schießen können.
Noch 2 Hinweise dann bin ich fertig ;)
1. Um das Fokusfeld wieder auf Standard zu setzen kannst du die Fokus-Taste drücken und anschließend die Taste "Display" und dann wieder bestätigen.
2. Du hast mal gefragt was dieses +/- zeichen ist: Das is um die Belichtungszeit nach oben oder unten zu korrigieren. Das sollte jetzt am Anfang aber keine Rolle spielen ;)
Ich hoffe ich konnte dir Weiterhelfen und ein paar Fragezeichen in deinem Kopf beantworten :)
Kamera + Zuberhör: Lumix DMC-FZ150 | UV- und Pol-Filter von Hama | mecablitz 44 AF-1 digital von Metz
Bearbeitung: Adobe Photoshop CS4
Greacemonkey
Beitrag von Lenno » Samstag 16. Juni 2012, 11:38
Hallo Wolfgang,
da die Fz150 einen kleineren Sensor hat, ist da dann der crop-Faktor, nicht wie bei mft x 2 sondern x 5,5?
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 16. Juni 2012, 11:51
Jo, und der bewirkt dann durch den extremen Winkel diese tollen Vergrößerungen.
miradea
Beitrag von miradea » Samstag 16. Juni 2012, 11:52
wozim hat geschrieben:Hi David,
Ich mag das etwas dunklere - so wird die Blüte selbst besser hervor gehoben. Ist aber Geschmackssache. Hätte ich den kleinen Käfer schon beim Fotografieren entdeckt, dann hätte ich auch heller belichtet. :lol:
@ Greacemonkey
Darf ich fragen warum du das so kompliziert machst? Die Makrofunktion der FZ150 ist doch eigentlich prima oder? Dort kannst du mit der Fokus-Taste diesen auch vergrößern/verschieben.
miradea
Beitrag von miradea » Samstag 16. Juni 2012, 12:00
suse28 hat geschrieben:Mach mir nicht Angst!!! Was den nun, 1 Meter oder doch bis zu 1 cm ran ans Objekt???
Das kommt immer auf das Motiv an. Ein Schmetterling zum Beispiel wird dich kaum so dicht ran lassen ;)
Also einfach mal rumprobieren.
miradea
Beitrag von miradea » Samstag 16. Juni 2012, 12:01
Lenno hat geschrieben:Hallo miradea, ist das letzte Bild schon mit vollem Zoomanschlag gemacht, oder geht da noch mehr?
Ja - mehr geht nicht. Und bei noch mehr wäre die Hummel auch nicht mehr ganz auf dem Foto :lol:
Greacemonkey
Beitrag von Greacemonkey » Samstag 16. Juni 2012, 13:16
miradea hat geschrieben: @ Greacemonkey
Hallo
natürlich darfst du :)
Die Antwort ist recht simpel.
Einerseits habe ich die Kamera erst eine gute Woche und bin daher nicht mit den ganzen Autoprogrammen vertraut. Darum stelle ich momentan noch viel selber ein ohne die Programme zu nutzen. Daher Danke für den Tipp ;). Ich denke mit zunehmendem Fortschritt in der Fotoschule von Frank Späth werde ich dann wohl mehr Programme der Kamera nutzen.
Andererseits stelle ich, wenn ich Zeit dafür habe, die Kamera gerne Manuell ein. So lerne ich was die Kamera genau kann und bekomme ein Gefühl dafür welche Einstellungen für welche Situationen am besten sind. Ein weiterer Nebeneffekt wäre, dass ich dann auch recht schnell mit einer anderen Kamera überzeugende Bilder machen kann, denn jede Kamera (zumindest in dieser Preisklasse) hat einen manuellen Modus wohingegen die Autoprogramme nicht immer gleich sind.
Greacemonkey
miradea
Beitrag von miradea » Samstag 16. Juni 2012, 13:50
Da hast du auch wieder Recht. Ich mag die Motiv-/Autoprogramme. Nach Jahren mit DSLR habe ich mir nun die FZ150 gerade deswegen dazu gekauft. Ich bin ein wenig "DSLR-müde" und möchte nun mal einfach so fotografieren... ohne viel Denken :lol:
FotoKunst
Beitrag von FotoKunst » Samstag 16. Juni 2012, 15:52
gelöscht :D
Zuletzt geändert von FotoKunst am Samstag 16. Juni 2012, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
