bräuchte mal Rat
wozim
Re: bräuchte mal Rat
Beitrag von wozim » Dienstag 7. August 2012, 19:39
Und in die andere Richtung? 5,6 oder mehr? Muss doch gehen.
Je größer die Zahl, um so kleiner die Blendenöffnung.
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Dienstag 7. August 2012, 19:46
Ja jetzt, war ich falsch es geht bis F.8.0,das muß ich mir merken das ist anscheinend immer der Fehler den ich gemacht habe,ich werde es morgen gleich mal in die Tat umsetzen und hoffe einigermaßen brauchbare Fotos zu bekommen :oops:
Panasonic Lumix DMC FZ38,Lightroom 5 Corel Paint Shop Pro,Raynox DCR 150,Stativ
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 7. August 2012, 19:47
Melde Dich mal mit Deinen Ergebnissen. :D
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Dienstag 7. August 2012, 19:50
Ich glaube ich muß einen Fotografie Lehrgang machen :roll:
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 7. August 2012, 19:56
Wenn Du die Möglichkeit hast, mal einen Grundlagenlehrgang zu besuchen, wäre das sicher nicht schlecht.
Ansonsten sieh mal hier: http://www.fotolehrgang.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Dienstag 7. August 2012, 20:02
Danke dir da hab ich abend eine schöne Lektüre zum lesen.Ich werde mich auf alle Fälle mit meinen gemachten Fotos melden will ja deine Meinung hören.Dir noch einen schönen Abend. :)
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 7. August 2012, 20:04
Wünsche ich Dir auch. Und viel Erfolg morgen. :D
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Mittwoch 8. August 2012, 12:29
wozim hat geschrieben:Nun, Du hast zwei Möglichkeiten:
a: Du stellst am Objektiv auf Makro-AF, hältst eine Distanz von 1 m und zoomst ganz ran. Da würde ich Dir empfehlen, A einzustellen (Blendenpriorität)
b: Oder Du fährst das Zoom ganz ein und gehst mit der Kamera ganz nahe an dein Motiv (bis 1 cm). Da solltest Du dann auch mit der Blende spielen, um den Schärfebereich festzulegen.
Du musst einfach etwas üben.
Probiers mal aus und stell die Bilder hier ein. Dann können wir mal sehen, was zu machen ist.
Also jetzt versteh ich nur noch Bahnhof,bin am üben und probieren.Folgendes .Ich habe das Rad auf A gestellt habe Blende F6.3 eingestellt auf eine Orchidee gehalten um zu fotografieren es hat geknipst aabbber dann hat rechts daneben ne Zahl runtergezählt bis ich das Bild gesehen habe naja Bild kann man nicht nennen schau selber
hohash
Beitrag von hohash » Mittwoch 8. August 2012, 13:33
Hallo blackangel33,
du hast deine Kamera auf Blendenpriorität gestellt, die benötigte Belichtungszeit wählt sich die Kamera nun selbst. Je nach vorhandenem Licht kann diese Zeit sehr kurz oder auch sehr lang sein. In deinem Fall nahm sich die Kamera stolze 6 Sekunden. Ich schätze, es war einfach zu dunkel zum freihändigen fotografieren. Nun gibt es da 2 Möglichkeiten in dieser speziellen Situation: Stativ verwenden oder für viel mehr Licht sorgen.
Was mir in deinen EXIF's aufgefallen ist: deine Kamera ist so eingestellt, das sie permanent etwas überbelichtet, da die Belichtungskorrektur bei +1 2/3 steht. Das hat zwar mit dem jetzigen Problem nicht sehr viel zu tun, könnte aber unter Umständen neue Fragen aufwerfen.
Und gaaanz wichtig: nicht verzweifeln, das wird schon noch ;) .
LG Andreas
G5, 14-42 und 45-150
wozim
Beitrag von wozim » Mittwoch 8. August 2012, 16:01
Hallo blackangel33,
das war ein wenig mein Fehler. ich hätte noch dazu schreiben müssen, dass Du für genügend Licht sorgen musst.
Das sind die zwei Punkte, mit denen man bei der Makrofotografie permanent kämpfen muss, Schärfentiefe und Licht.
Je mehr Schärfentiefe Du willst, um so stärker musst Du abblenden und um so mehr Licht brauchst Du.
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Mittwoch 8. August 2012, 16:46
Ok das mit dem Licht hab ich jetzt mal probiert,das ist dabei rausgekommen ist jetzt aber nicht der Brenner :oops:
wozim
Beitrag von wozim » Mittwoch 8. August 2012, 17:17
Ok. Aber es ist schon mal nicht schlecht.
So könnte es aussehen.
Der Rest ist Feintuning.
Das Problem sehe ich hier mehr bei der Bildgestaltung (Ausschnitt, Komposition).
Verkleiner mal den Einfeldfokus und leg ihn genau auf den Punkt deiner Begierden :lol: . Und spiel etwas mit der Schärfentiefe.
blackangel33
Beitrag von blackangel33 » Mittwoch 8. August 2012, 17:31
Ui du stellst mich immer vor Aufgaben :lol: mal schauen wie man den Einfeldfokus verkleinert, du meinst die Blendenzahl oder :oops: :?:
Hab bei Fokus folgendes zur Auswahl,11 Feld,AF-Verfolgung,Spot,1-Feld-Highspeed,Gesichtserkennung, meinst du das damit?? :oops:
Zuletzt geändert von blackangel33 am Mittwoch 8. August 2012, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
t-franzl
Beitrag von t-franzl » Mittwoch 8. August 2012, 17:37
Nein, mit der Blendenzahl hat das nichts zu tun.
Je kleiner das Meßfeld für den Fokus ist, desto genauer lässt sich dieser positionieren. Die Einstellung dafür findest du irgendwo im Setup deiner Kamera.
LX3 (18mm)+LX3 (24-60mm)+PL2 (90mm)(70-2000mm)
valokuva
Beitrag von valokuva » Mittwoch 8. August 2012, 17:47
Hallo blackangel,
anders als bei der FZ100 oder FZ150 kannst Du die Größe des Autofokusfeldes bei der FZ 38 nicht selbst einstellen. Macht aber nichts, denn Du kannst einfach auf das kleinstmögliche Feld einstellen. Und das ist in der Tat "Spot".
(Falls Du es nicht schon gefunden hast: Im Menü nach unten gehen bis AF-MODUS. Wenn Du dann nach rechts gehst, erscheinen 6 Optionen. Von diesen nimmst Du die mit dem Punkt in der Mitte.)
Übrigens kannst Du die Position des Spotfeldes verändern. Voreingestellt ist eine zentrale Position. Ich mache das aber nie. Man kann auch fokussieren und dann mit halb gedrücktem Auslöser den richtigen Bildausschnitt wählen.
Nur, wenn Du die Kamera auf einem Stativ befestigt hast, lohnt es sich evtl. das Spotfeld zu verschieben.
Gruß, valokuva
LG Stefan (G5, GX80)
