Das Leben auf einem alten Hof und umzu (drumherum)
hans_01
Re: Das Leben auf einem alten Hof und umzu (drumherum)
Beitrag von hans_01 » Samstag 11. September 2021, 19:54
Hallo Anselm,
du schreibst:
Der fehlende Fokusring nervt allerdings kolossal!
Das 12-32er kann über die Cursor-Tasten fokussiert werden.
Zusammen mit Fokuspeaking gelingt jede Fokussierung sehr präzise.
Wäre das was für Dich ?
SG
Hans
G110 das 12-32er mit Cursortasten fokussieren .JPG (75.67 KiB) 2116 mal betrachtet
Beitrag von Horka » Samstag 11. September 2021, 21:02
Funktioniert an meiner G110 und dem 12-32 nicht.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 11. September 2021, 21:44
Hallo Horst,
das sagst du nur, damit du mir wieder mal widersprechen kannst :-) .
Wenn es so nicht geht, dann musst du es anders machen !
Beschreibe mal deine Vorgehensweise und die Parametereinstellungen,
und ich sage dir dann, was du machen musst.
SG
Hans
Anselm
Beitrag von Anselm » Samstag 11. September 2021, 22:43
@ Hans, danke für diesen Hinweis. Diese Möglichkeit ist mir bekannt. Du hast Recht, dass das präzise funktioniert. Wenn ich ganz von Autofokus zu MF wechseln will, schalte ich bei G91 und LX100 an den entsprechenden Schaltern um, bin im manuellen Modus und stelle am Fokusring scharf. Bei der G110 mit dem 12-32mm muss ich 1. ins Quickmenü, 2. dort zum Fokusmodus, 3. auf MF wechseln, 4. bestätigen, 5. den Fokuspunkt wählen, dann einstellen bzw. bestätigen und 6. mit dem Fokusring oder beim 12-32 mit den Cursortasten scharf stellen. Gut, dafür ist die G110 schön aufgeräumt.
Ich habe bei meinen 3 Kameras AF+MF on eingestellt. Das bedeutet, um manuell zu fokussieren muss ich nur am Fokusring drehen und schon klappt es manuell, aber nur bei Objektiven mit Fokusring. Fokuspeaking ist immer eingestellt.
@Jockl: Ja, es ist noch früh im Jahr. Liguster kann man aber eigentlich immer schneiden. Und bei den anderen Sachen kommt es ja auf die Menge an. Reduzieren ist kein Problem beim Ilex. Und die Lorbeerkirsche, die am Montag dran kommt, wächst derartig stark, dass sie schon gegen das Stallgebäude drückt. Ist sowieso eher Unkraut, die Lorbeerkirsche, ökologisch absolut sinnlos und zudem giftig. Sowas würde ich heute nicht mehr in meinen Garten pflanzen. Viele Leute schätzen das Zeug aber wegen des Grüns im Winter und weil sie schnell eine dichte Hecke bekommen, die dann ständig zu schneiden ist.
Gruß Anselm
G110, Leica 15mm, Pana 35-100mm,
Mehr :
Oder:
Beitrag von Horka » Sonntag 12. September 2021, 09:30
hans_01 hat geschrieben:
Hallo Horst,
Widersprechen macht doch Spaß! ;)
Ich habe als von links nach rechts-Leser erst den rechten Pfeil gedrückt und damit den WA verstellt. Jetzt habe ich nach Anselms Beschreibung für Dumme gehandelt und siehe da, es geht!
Selbstverständlich habe ich erst in die BA geguckt. Aber entweder ist es dort nicht so präzise beschrieben oder ich habe drüberweg gelesen.
Vielen Dank Euch beiden!
Nachtrag: Ich habe das Objektiv jetzt seit mehr als drei Jahren und selten Bedarf nach MF gehabt. Aber aus Prinzip ist es gut, wenn ich weiß, wie's geht.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 12. September 2021, 10:23
Hallo Horst,
es gibt Leute die haben eine Rechts-/Linksschwäche.
Bei denen sagt man dann:
"Links" für Links, und "Das andere Links" für Rechts :-) .
Du schreibst:
Es gibt hier auch eine schnellere, und intelligente Lösung.
Belege die 2 Fn-Tasten folgendermaßen:
Fn-8 mit "Fokusmodus"
Fn-9 mit "AF-ON"
Damit kannst du schnell von AF in MF schalten, fokussieren und auslösen
1. mit Fn-8 in MF schalten, nur wenn Kamera vorher in AF
2. mit Fn-9 vor-fokussieren
3. mit "Pfeil-Links" MF-Fokussierung einschalten, und fein-fokussieren
Bitte austesten, und berichten. Danke.
Ich habe keine G110 und konnte dies nicht austesten.
Aber dies ist quasi BBF an der G110.
D. h. bitte austesten und bei Bedarf optimieren.
SG
Hans
Anselm
Beitrag von Anselm » Montag 13. September 2021, 15:00
Bitte zurück zum eigentlichen Thema.
Heute habe ich vom ersten Teil den Rest erledigt und dabei Hilfe geholt. Wenn der Sohn schon mal da ist, muss er natürlich mit ran!
Die Lorbeerkirsche wurde reduziert. Der Rest dieses Gebüsches kommt aber erst zur richtigen Zeit (Februar) "unters Messer". Aber da der Busch immer mehr gegen den Stall wächst, musste jetzt die Schere ran.
Schwerer körperlicher Einsatz als gesunde Ergänzung zur geistigen Tätigkeit im Studium.
Fertig!
Gruß Anselm
Mehr :
Oder:
Anselm
Beitrag von Anselm » Mittwoch 22. September 2021, 11:22
Wenn ich über den Hof laufe oder durch den Garten schlendere, sehe ich, wieviel Arbeit im Herbst und Winter zu erledigen sein wird. Wir haben viele Büsche lange nicht mehr reduziert, was sie tw sehr unansehnlich werden lässt. Mancher Busch wird sicherlich auch entfernt werden müssen.
Fotos mit der G110 und dem 35-100mm. Das Fotografieren mit dem Telezoom ist etwas anders als mit dem 14-140mm, da ja Normal- oder Festbrennweite nicht vorhanden ist. Da muss ich mehr laufen und den richtigen Standort suchen. Immerhin ist das kleine Tele ausreichend scharf, wenn man bedenkt, dass es so preiswert ist. Nachbearbeitung mit Luminar AI, welches einigermaßen stabil läuft.
Heute habe ich die letzten 3 Zucchini abgenommen. Von rechts nach links: Adam, Little Joe und Hoss :) ! Ob wir die verspeisen werden? Ansonsten vielleicht die Schafe?
Die werden uns gewiss gut schmecken, wenn auch die Tomatenernte in diesem Jahr sehr bescheiden war.
Manches wächst bei uns unglaublich gut wie dieses Gras. Die meisten anderen Versuche, Gräser anzusiedeln, waren eher weniger erfolgreich. Links und rechts Herbstastern, auf deren Blüte wir uns noch freuen können.
Die beste Ehefrau von allen behauptet, ich sei ja nie auf den Fotos drauf und schnappte sich gestern den Apparat. Ich habe mich gleich revanchiert, dieses Mal mit der G110 und dem 15mm Leica.
Ein Besucher sitzt auf der Innenseite der Nebeneingangstür. Geschätzte Größe 8cm. Ist das ein sog. Heupferd?
Gruß Anselm
Mehr :
Oder:
Beitrag von Horka » Mittwoch 22. September 2021, 14:41
Hat Deine Frau die Einverständniserklärung für die Veröffentlichung ihres Konterfeis ausgefüllt? :)
Anselm
Beitrag von Anselm » Mittwoch 22. September 2021, 14:43
Psssssst!! Sie ist ja nicht wirklich zu erkennen.....
Gruß Anselm
Mehr :
Oder:
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 22. September 2021, 20:37
... aber über kausalen Zusammenhang wirst Du verdonnert, pass auf ! ;)
Mir scheint, aufgrund der Länge der Antennen, daß es sich um ein recht ausgewachsenes Heupferd handelt, hatte ich ja neulich auch mal wieder auf der Wiese wo sich Willi normalerweise rumtreibt.
Die Tomaten erinnern mich an die aus dem Bioladen gekauften Exemplare umme Ecke, die sahen entweder rot oder grün wie geflammt aus, dickere Schale aber köstlich- laß es Dir später munden !
Anselm
Beitrag von Anselm » Montag 27. September 2021, 22:16
Heute war das Wetter richtig schön. Da konnte ich mich aufraffen und lange liegen gebliebene Arbeit angehen.
Die Bretter für die beiden neuen Türen hatte ich zwar im Vorfeld sorgfältig gestrichen, die Verarbeitung machte aber einen Nachanstrich notwendig. Das Holz hatte nicht gereicht und die Latten wurden nicht verschraubt sondern mit dem Schussgerät vernagelt, was Loch an Loch ergab. Also diese heute zugetupft und dann noch einmal beide Türen lackiert.
Im fotografischen Einsatz: G110 und Leica 15mm, f1,7. Unbearbeitet = ooc
Diese Tür ist fertig. Die alten Beschläge wurden weiter verwendet und mit Hammerschlag lackiert. Ein toller Lack, den ich so auf das rostige Metall aufgetragen habe. Im Raum dahinter liegt nur ein Haufen dünne Latten, von denen ich gelegentlich Stücke zum Feuermachen absäge.
Hinter diesem Tor stand früher der preisgekrönte Bulle. Das war eine spannende Sache für meine Frau, als sie gemeinsam mit ihrer Schwester dem Bullen zusah, wenn er seiner Bestimmung nachging. :D Prüde 60ger Jahre...
Fertig lackiert, aber erst einen Beschlag verschönert.
Die alten Beschläge sind echte Schmuckstücke, deren Alter ich aber nicht angeben kann.
Gruß Anselm
Mehr :
Oder:
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 28. September 2021, 09:10
Dieses grün ist immer noch die beste Farbe für solche Angelegenheiten und macht alles natürlicher.
Diese Arbeit macht Spaß, dir sicher auch.
Anselm
Beitrag von Anselm » Dienstag 28. September 2021, 10:34
Unser Maler sagt dazu: Bauerngrün!
Gruß Anselm
Mehr :
Oder:
Beitrag von Jock-l » Dienstag 28. September 2021, 19:58
Ein Mangel ist sichtbar- Du hättest die Hirnholzseite der Hölzer ebenfalls betupfen und trocknen lassen sollen. So sperrt der aufgetragene Lack das hygrospkopische Verhalten des Holzes (eine Affinität Wasser aufzunehmen).
Fehlt diese Sperrschicht, wird Dir das Holz zuerst an diesen offenen Stellen bzw. Flächen Probleme bereiten.
Sagt der frühere Tischlerlehrling und Holzliebhaber...
