Lumix S5 Mark II
Läufer
Re: Lumix S5 Mark II
Beitrag von Läufer » Sonntag 15. Januar 2023, 07:28
Prosecutor hat geschrieben:
Samstag 14. Januar 2023, 22:52
Warum dann nicht MFT mit KB kombinieren, Ronald? Supertele mit MFT. Darunter S5II mit 20-60 & 70-300 und ggf. noch ein 85/1,8 oder ein Nonplusultra-135/1.8 dazu.
Guten Morgen,
zunächst einmal: mein obiger Vergleich habe ich auf die zwei Objektive gemünzt, die ich auf meinen beiden Bodys habe. Gut, es gäbe für das Tele noch den TK1.4. Den müsste man dann aber auch dauernd drauflassen und es wäre auch wieder mehr Gewicht. Das neue 60-600 wäre wohl auch eine Alternative, aber da wäre dann das 150-600, das weg müsste.
Das Problem liegt beim adäquaten Ersatz für das 14-140II. Da gibt es nichts vergleichbares bei KB.
@ Nils: Fotoausrüstung musst du ins Handgepäck nehmen und da sind die Kilos begrenzt. Für ein zweites Handgepäck muss man bezahlen, zumal KB auch mehr Gewicht hat. Zwei verschiedene Systeme bedeutet auch zwei mal verschiedenes Zubehör. Dein obiger Vorschlag, was für Objektive für unten möglich sind, ist nett, aber kaum durchführbar. Man muss manchmal kurzfristig reagieren können und da hat man keine Zeit zu wechseln.
Außerdem kostet Zweigleisigkeit auch mehr.
Gruß Ronald
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 15. Januar 2023, 11:40
Läufer hat geschrieben:
Da sind die Konkurrenzsysteme von Nikon, Sony und Canon tatsächlich besser aufgestellt. Die haben alle ein KB-taugliches 24-240 oder mindestens ein 24-200 im Angebot.
So ein Reiseobjektiv fehlt im L-Mount noch.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
Beitrag von BerndP » Sonntag 15. Januar 2023, 17:10
Siehe nächsten Beitrag…
Zuletzt geändert von BerndP am Sonntag 15. Januar 2023, 17:14, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von BerndP » Sonntag 15. Januar 2023, 17:11
FlyandHunt hat geschrieben:
Sonntag 15. Januar 2023, 00:44
meine Olympus Em 5 II macht das. Super praktisch, plus ich kann einstellen, wie viele Bilder und in welchem Abstand. Jedes Bild wird NEU scharfgestellt.
Also z.B. 10 Bilder, alle 2 sek. erstes Bild bitte nach 10 Sekunden.
Super!👍
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 15. Januar 2023, 18:35
Die G110 hat genau dafür die Funktion „AF nach Countdown“.
Lumix S und ein paar Reste G
Beitrag von BerndP » Sonntag 15. Januar 2023, 18:40
Super!
Danke für die Nachhilfe, Nils!!
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 15. Januar 2023, 18:43
Könnte man ansonsten vielleicht über den Quick-AF das Ziel erreichen?
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 15. Januar 2023, 19:05
Beim Selbstauslöser bringt das nichts. Doch für die S5 Mark II könnte man eine Zeitraffereinstellung auf die insgesamt 12 C Tasten (incl. Beschriftung) legen, dann wird blitzschnell vor der Aufnahme fokussiert und man könnte anschließend noch ein Stacking durchführen. Bei mir ist der Quick AF grundsätzlich aktiviert. Für mich eine Beschleunigung des gesamten AF System mit erhöhter Trefferquote.
Fazit:
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wo Schatten ist, ist auch Licht. ;)
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm  Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm Macro+f/5.6 500/700mm
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 15. Januar 2023, 19:18
PANA ist grundsätzlich mit den angegebenen maximalen RAW Speicheranzahlen und den Angaben zur Seriengeschwindigkeit eher am unteren Limit. In Anbetracht der schnellen S5 II habe ich mir vorsorglich eine Sony SF-64GT (V90) gekauft und die mit meiner SF-M64 (V60) in der S5 verglichen:
V90 = 74 RAW Aufnahmen bis Speicherlag
V60 = 44 RAW Aufnahmen bis Speicherlag
Pana gibt 24 Aufnahmen für die S5 I an. Auch die mögliche Serienbildgeschwindigkeit steigt mit der V90 leicht.
Achtung: Die V90 SDXC ist etwas dicker und im S5 Slot etwas "schwergängig". Beim SH 30 Modus wird wieder, wie bei der G9, in der BA verlautbart, dass das Bild nicht nachgeführt wird. Bei der G9 wird jedoch das Bild (Sucher) nachgeführt. Einen gewissen Lag korrigiere ich zwischenzeitlich automatisch ;)
Ich werde mit der S5 II vermehrt auf Pirsch gehen mit dem 70-300 mm + G9 mit Superteleobjektiven. Man benötigt nicht immer solche > 2 kg Monster (150-600) für spektakuläre wildlife Aufnahmen.
Beispiel:
http://www.alberlebnis.de/
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Sonntag 15. Januar 2023, 20:06
Leider hat Panasonic bei der S5II Fehler der GH6 wiederholt. Eigentlich mein einziger wirklicher Kritikpunkt an der GH6 - und das ist bei der S5II genau so: Fokus-Assist bzw. der maximale Zoom beim manuellen Fokussieren beträgt jetzt nur noch Faktor 6 (gegenüber Faktor 20 bei der G9 und verm auch der Ur-S5). Dadurch wird das präzise manuelle Fokussieren, was mit Faktor 20 so einfach war, erheblich erschwert. Hoffentlich wird dieser Punkt nachgebessert (bei der S5II wärs mir momentan eigentlich egal, gilt aber ja auch für die GH6). Es gibt aber ja auch Nutzer von manuellen Objektiven und/oder diversem Altglas an der S-Serie...
lg Peter
FlyandHunt
Beitrag von FlyandHunt » Sonntag 15. Januar 2023, 20:16
sardinien hat geschrieben:
Fazit:
Genau bei der S5 habe ich das auch umgangen mit 40 Aufnahmen als Zeitraffer. Dort wird jedes Bild einzeln fokussiert. Trotzdem bisschen umständlich mit Rad drehen oben Links, Dann Einstellungen vornehmen und auslösen.
S5 II / S5 - LUMIX 20-60mm F3.5-5.6 / LUMIX 24-105mm F4 / LUMIX 85mm F1.8 / SIGMA 35mm F2 / SIGMA 70-200 F2.8 / SIGMA 150-600mm F5-6,3 | Pentax SMC 50mm F1.4 / Pentax ASAHI 135mm F2.5
FlyandHunt
Beitrag von FlyandHunt » Sonntag 15. Januar 2023, 22:02
Interessant finde ich übrigens:
- Synchro Scan, und das man den Shutter angle in 1 Grad Schritten einstellen kann, damit man flickern verhindern kann
- Focus Limiter
- Focus "Preset", damit man von Punkt 1 zu 2 oder 3 wechseln kann.
- Anzeige von verschiedenen Formaten - z.B. mein filmt Open Gate 6k aber man kann sich einen 9:16 Rahmen anzeigen lassen
sardinien
Beitrag von sardinien » Montag 16. Januar 2023, 07:34
Das Antriebsmoduswahlrad kann für Zeitraffer individuell eingestellt werden und als C in einem bekannten Modus gespeichert werden. Parameterwechsel mit Speicherung in bekannten C Modi nehme ich immer wieder vor. Ähnliches gilt für die FN Tasten. Bei der S5 ist dies ja sehr bequem durch langen FN Druck.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
Chuotbeo
Beitrag von Chuotbeo » Montag 16. Januar 2023, 14:26
Samstag 14. Januar 2023, 11:56
Vorbestellt habe ich tatsächlich, aber nicht als erster. ;)
Das habt ihr jetzt davon. Ich letzendlich auch ;)
Und beim heutigen Stand werde ich die S5 behalten. Warum?
Erstens scheint es dafür nur noch 800-900 € zu geben. Verramschen kommt nicht in Frage. Zweitens ist da ja das Ladegerät, da bei der S5II nicht dabei ist, und die Akkus auch für die S5II verwendbar. Drittens ist ein Zweitbody für problematischere Einsatzorte und Situationen, in denen man keinen Objektivwechsel machen kann oder will, auch nicht schlecht. (OK, ich hab ja noch ne S1R, aber die ist groß und schwer.)
Die S1R hab ich nicht, aber ich werde hier genauso verfahren. Die S5 geht nicht in Zahlung. Die wird entweder zu einem vernünftigen Preis in gute Hände abgegeben (was zugegebenermaßen im Moment unwahrscheinlich ist) oder bleibt als Zweitbody hier. Sie hat ja wie hier in der Diskussion schon erwähnt durchaus ein paar Dinger drauf, die die S5II (noch) nicht kann.
Chuot
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 20. Januar 2023, 22:56
Auch Pavel ist von der S5 II + den FBW 35mm, 50mm, 85mm f1.8 begeistert.
https://www.youtube.com/watch?v=yYdsWi5F7q4
Übersicht L-Mount Objektive
