Lumix DC-GX9, erste Erfahrungen
Re: Lumix DC-GX9, erste Erfahrungen
Mit Wifi hört der Spass bei mir schnell auf. (GX80)
Ein Gerät ist immer "down".
Sinuett
Sinuett
Die GX9 mit low energy Bluetooth kann damit sogar aus dem Schlaf geweckt werden.Sinuett hat geschrieben:Mit Wifi hört der Spass bei mir schnell auf. (GX80)
Sinuett
Bernhard
Bernhard
- veo
Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis einer der Zubehör-Hersteller damit auf den Markt kommt.berlin hat geschrieben:Ich hoffe ja immer noch, daß Panasonic einen Bluetooth-Fernauslöser für Lumix rausbringt, so wie es ihn für Telefonkameras
gibt.
Bei ausreichend Licht sind auch Zwischenringe in Verbindung mit dem 14-140mm brauchbar, treffsicherer AF und recht große und auch variable Entfernung zum Objekt durch den Zoombereich.Cronenfelder hat geschrieben:Das gibt es nirgends günstig gebraucht. Die Fantasie Preise die dafür aufgerufen werden kann man nur zahlen wen man völlig verblödet ist.Berniyh hat geschrieben:Ja, definitiv nicht. Mit einem Raynox harmoniert es auch nicht so gut, da die Halterung nicht ohne weiteres auf das Objektiv passt. Da braucht man noch einen Step-Up Ring.
Wenn Makro, dann lieber das Oly 60mm, gibt es inzwischen auch einigermaßen günstig gebraucht.
Neupreis 429€ - 75Cashback=......... Wer rechnen kann......
Das Oly 60mm ist schon recht speziell und der AF ist im Nächstbereich auch nicht wirklich treffsicher.
Michael
G9 und S5 mit diversen Objektiven
Ich habe das Sigma 2,8/60mm bis 1:1 mit Zwischenringen getestet: Im Vergleich mit einigen anderen Festbrennweiten ganz hervorragend! Gut bei 2,8, sehr gut bei 4,0., gut bei 5,6, ab Blende 8 macht sich dann die Beugung bemerkbar. Gebraucht gekauft für 128 €; ein Schnäppchen! Und der Autofocus ist bestens.Bamamike hat geschrieben:Bei ausreichend Licht sind auch Zwischenringe in Verbindung mit dem 14-140mm brauchbar, treffsicherer AF und recht große und auch variable Entfernung zum Objekt durch den Zoombereich.Cronenfelder hat geschrieben:Das gibt es nirgends günstig gebraucht. Die Fantasie Preise die dafür aufgerufen werden kann man nur zahlen wen man völlig verblödet ist.Berniyh hat geschrieben:Ja, definitiv nicht. Mit einem Raynox harmoniert es auch nicht so gut, da die Halterung nicht ohne weiteres auf das Objektiv passt. Da braucht man noch einen Step-Up Ring.
Michael
- Holger R.
ich habe übrigens vorgestern erstmals das Sigma 60mm f2,8 an die GX9 gehängt, und starke Probleme mit dem AF (Einzelfeld, kleinste Größe) gehabt.
Anfangs dachte ich, es liegt an der Naheinstellgrenze des Objektivs, dem war aber nicht so. Eine Umstellung von AFC auf AFS/AFF brachte eine leichte Verbesserung, aber pumpen oder nicht fokussieren war trotzdem hin und wieder ein Problem.
Tags zuvor hatte ich das Objektiv problemlos an der GX80 betrieben.
Es scheint also doch Unterschiede im AF zwischen der GX80 und der GX9 zu geben, was mir im bisherigen Betrieb nie aufgefallen wäre, daß die GX9 eine tatsächlich bessere AF-Performance hätte
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Nachdem schon das hintere Einstellrad "kastriert" wurde gegenüber der GX80 musste ich feststellen, dass meine Oly-Systemblitze (Fl36R und FL50R) beide nicht mehr als Master funktionieren, der kleine Vekov leider auch nicht mehr, der Kontakt links hinter dem Mittenkontakt wurde weggelassen (ging alles noch bei der GX80). Das ist schon ein Bruch mit der vollen Kompatibilität von Blitzen bei mFT, bei den Objektiven ja leider schon länger vorhanden. Bei den Specs wird so etwas ja leider nie erwähnt, bei den Tests schon gar nicht....
Michael
Michael
- veo
Dpreview hat die GX9 zu seiner Testkiste hinzugefügt. Man kann sehr schön sehen, wie wenig sich ähnlich große Sensoren in der Abbildungsleistung unterscheiden:
https://www.dpreview.com/articles/40803 ... comparison
Ich habe mir die GX9 als zweiten Body zur G9 gekauft, um weniger oft die Objektive wechseln zu müssen - Faulheit ist teuer
Am Wasser und am Meer fliegen Sand und Staub, ich bin täglich an einem See - da hat man schnell Dinge auf dem Sensor, die man niicht will. So kann ich bei Bedarf einfach die Kamera wechseln (12-60 oder 8-18 an der GX9, 100-400 an der G9). Die "Kleine" wird hauptsächlich für Umgebung und Gelände eingesetzt, während die "Große" für die Tierwelt da ist.
Die GX9 gefällt mir sehr gut. Sie passt mit dem übrigen Geraffel problemlos in meinen Backlight. Und auf Städtetouren findet sie bequem Unterschlupf in den Jackentaschen. Die jpeg sind hervorragend und stehen nicht hinter den sehr guten jpeg meiner früheren Pentax (K-3 und K-70) zurück, sie sind sogar eher gefälliger. Die Knöpfchen und Rädchen sind ziemlich eng beieinander, da muss ich Vorsicht walten lassen, aber das kommt mit der Zeit. Soweit ich sie heute Morgen auf der Hunderunde kennenlernen durfte war das ein sehr guter Kauf. Die Augenmuschel habe ich mal bestellt, den Griff brauche ich nicht, weil ich sie nicht ständig in der Hand habe. Und meine Frau findet sie so sehr schnuckelig und bekommt Lust, damit zu fotografieren.
Als Neulumixer habe ich auch eine Frage - vermutlich habe ich die Lösung überlesen oder es ist die Hitze -:
Nach dem Auslösen bleibt das Bild im Sucher etwas stehen, gefühlt eine 3/4 Sekunde, danach ist der Sucher wieder frei. Ist das immer so, oder gibt es da eine Einstellung? Bei der G9 tritt dieser Effekt nicht auf.
- Markus GS
Menü - Individual - Monitor/Display - Autowiedergab.
BDA Seite 214
BDA Seite 214
Markus, vielen Dank
Ich habe das glatt überlesen.
Guido
Guido
- veo
So! endlich hat DPreview das Ergebnis seines eingehenden Tests veröffentlicht:
https://www.dpreview.com/reviews/panasonic-lumix-dc-gx9
84% und ein Silber Abzeichen hat es gegeben. Wirklich Neues bringt der Test nicht, aber bestätigt mir, dass die Entscheidung für die Kamera richtig war (Schwerpunkt Reise und Outdoor). Mal abgesehen davon, dass mein bisheriger Eindruck sowieso schon höchst zufrieden war
Da oft Landschaften fotografieren will, da ich oft, alte Industrieanlagen portraitieren will, da ich oft Sterne fotografieren will.
Aber irgendwie nie dazu komme, da ich irgendwie stattdessen plötzlich Insekten auf dem Bild hab (ich weiß wirklich nicht, warum das immer passiert). Bin ich mit der GX9 an die richtige Kamera geraten.
Hohe Auflösung, für MfT hoher Dynamikumfang, Klappdisplay, Focus Bracketing und auch Post Focus inkl. Internem Stacking. Auch wenn ich das eher weniger nutze.
