Wie belegt Ihr Eure Custom-Speicherplätze C1, C2, etc.?
Re: Wie belegt Ihr Eure Custom-Speicherplätze C1, C2, etc.?
Beitrag von Der GImperator » Montag 9. Mai 2022, 18:38
Holger R. hat geschrieben:
Montag 9. Mai 2022, 17:35
Pssst... einfach genießen :lol:
:mrgreen: :twisted: 8-) :lol:
Horka hat geschrieben:
Montag 9. Mai 2022, 18:21
Wir müssen uns doch keine Sorgen machen? :P
Hoffe mal nicht :P
(Wer von euch aber bereits jetzt schon auf Entzug ist- in der "Objektivempfehlung"-Thread kann man von mir ganz aktuell- noch moderate- ca. 20 Zeilen konsumieren ;)
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Dienstag 10. Mai 2022, 08:00
Mal ne blöde Frage... die Speicherplätze habe ich bisher auch immer vernachlässigt... aber jetzt grad kam mir in den Sinn, als ihr BIF in den raum geworfen habt, das würde ja vielleicht auch bei Astro sinn machen, oder? Wären das so zwei klassische Fälle wo diese Speicher Sinn machen? Dann müsste ich mich damit doch nochmal beschäftigen :D
G81 GM5 LF1
macOS iOS
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Dienstag 10. Mai 2022, 08:32
ob es für jemanden Sinn macht, sieht man dann in der Praxis.
Grundsätzlich finde ich´s fast zu langsam für BIF von einem S-Mode auf den C1-Mode umzuschalten, weil der Drehsteller dabei fast begutachtet werden muss. Man setzt also ab, dreht 5 Rasten (liegt gegenüber) und setzt wieder an, muss den Vogel wieder suchen. Theoretisch kann man auch drehen und auf dem Display begutachten in welchem Modus man sich gerade befindet. Dennoch habe ich das in der Praxis kaum genutzt, obwohl ich zw. Hörnchen und fliegenden Vögeln schon andere Einstellungen nutze
Bei der OM-1 z.B. kann ich die Modi auch auf frei belegbare Tasten legen, ich habe jetzt z.B. am Funktionsschalter des PL200 oder des Oly300 C1 gelegt, dort ist meine BIF Einstellung hinterlegt. Somit kann ich aus der aktuellen Situation heraus per Taste (wo ich eh schon den Finger habe) aktivieren. Seither nutze ich die C-Modis.
Da es aber kein großer Aufwand ist, diese Modis festzulegen, macht es schon Sinn, diese mal auszuprobieren. Man muss sich bewusste sein, dass alle Parameter (außer eben AFS/AFC) übernommen werden. Bildstil, Bild- und Dateiformat, Speicherkartenplatz usw.
Verändert man diese grundlegenden Dinge, werden sie beim nächsten abrufen der C-Modi natürlich nicht genommen, weil die alten Einstellungen im C-Modus gespeichert sind.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
sardinien
Beitrag von sardinien » Dienstag 10. Mai 2022, 09:20
BlueSun hat geschrieben:
Für mich ist seit dem Einstieg in MFT 2012 die C1..... Belegungen Standard und bei allen Cams identisch, sofern es die technischen Gegebenheiten der Modelle dies zulassen. Wechsle ich vom A Modus (C1) auf Auto ISO M (C3-1), muss ich kein Auge vom Sucher nehmen und sehe die C Einstellung im Display/Sucher.
Bei der S5 können die 10 mal vorhandenen C Modis zusätzlich individuell durch Text bezeichnet werden, als Ergänzung zu den Ziffern.
Für Astro liegen meine Einstellungen auf dem M Wahlrad. Da die MFT Objektive in der Regel bereits bei offener Blende top Ergebnisse abliefern (Supertele....) macht es Sinn, bei der ersten C Belegung lichtstarke Objektive zu verwenden, damit bei Objektivwechsel stets die offene Blende startet. Nicht alle Objektive haben einen Blendenring.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S5I+II+IIX+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35 mm+50 mm+85 mm+f/2.8 100 mm+f/4.5-6.3 18-40 mm+f/4 24-105 mm+f/4.5-5.6 70-300 mm  Sigma f/1.4 20 mm+f/2.8 14-24 mm+f/2.8 105/210 mm Macro+f/5.6 500 mm
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 12. Mai 2022, 19:33
j73 hat geschrieben:
Montag 9. Mai 2022, 05:40
hans_01 hat geschrieben:
Sonntag 8. Mai 2022, 21:49
Hallo Falk B.,
hast du die C2-Einstellung schon ausgetestet ?
Wird damit nicht schnell überbelichtet, wenn dies so starr eingestellt ist ?
SG
Hans
Ich frage mich eher ob bei Kindern da nicht schnell Bewegungsunschärfe entsteht.
Das mit der Überbelichtung kann ich nicht nachvollziehen, Die Blende wird doch im S-Modus automatisch geschlossen... Außerdem ist lt. Beschreibung iISO aktiv
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
grundsätzlich finde ich
Modus A, ISO Auto, Offenblende, und eine Fn-Taste belegt mit "Max. Belichtungszeit" (= SS) besser, und flexibler als eine "Modus S Einstellung".
Damit kann ich alle Belichtungszeiten nach Bedarf auf einen Max.-Wert beschränken, aber die Zeit kann sich selber beliebig kurz einstellen.
Damit geht alles, vom "Stand-Reiher" mit 1/60, Street mit 1/120, quirlige Kinder und Spatzen mit 1/250, bis BIF mit 1/3600, usw. .
Es muss nur vorher per Fn-Taste die gewünschte "Max. Belichtungszeit" eingestellt werden.
Mit ISO Auto sucht die Kamera grundsätzlich immer die niedrigst-mögliche ISO-Zahl, und auch die längst-mögliche Belichtungszeit.
Erst wenn die ISO-Zahl nach oben begrenzt ist durch "Max. ISO", dann wird die Belichtungszeit länger als eingestellt.
Ich nutze diese Konfiguration und kann damit viel abdecken.
SG
Hans
j73
Beitrag von j73 » Freitag 13. Mai 2022, 08:48
Hallo Hans,
so hat halt jeder seine Herangehensweise.
Mir persönlich wäre dein Vorgehen zu umständlich, bzw. mit Fehlerpotential belegt, da man unter Umständen nicht mehr weiß, welche Zeitbegrenzung man eingestellt hat. Wenn du damit die für dich gewünschten Ergebnisse erziehlst => prima.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
G9II, GX9 (G9, GX80, TZ71)
hans_01
Beitrag von hans_01 » Freitag 13. Mai 2022, 12:04
Hallo Jörg,
es dauert 1 Sekunde, um die eingestellte Max. Belichtungszeit aufzurufen.
Und es dauert 3 Sekunden diese bei Bedarf nach Anforderung zu ändern und abzuspeichern.
Insofern trifft dein Argument gar nicht zu ;-) .
Ich habe wichtige Beispiele aufgezeigt, die eine Begrenzung der Belichtungszeit erfordern, und noch weitere Vorteile aufgezählt.
Für diese Beispiele müssten schon alle 5 möglichen C-Zuordnungen mit "Modus S -Varianten" belegt werden.
Vermutlich hast du diese Funktion noch nicht benutzt und durch geübt.
Die Möglichkeit "Max. Belichtungszeit" einer Fn-Taste zuzuordnen gibt es noch nicht lange.
Ich finde dies ist die Zweit-Wichtigste Fn-Tasten-Funktion in der G9.
Für die Erst-Wichtigste- und die Zweit-Wichtigste Fn-Tasten-Funktion gibt es bei der G9 genau 2 Fn-Tasten, die mit diesen 2 Funktionen belegt werden sollen.
Dann können diese 2 Funktionen an der G9 optimal eingesetzt werden können.
Dies wäre zugleich ein G9-Rätsel, welche 2 Fn-Tasten-Funktionen könnten das sein, die so wertvoll sind ?
Da Fn-Tasten quasi auch eine Art Custom-Belegung darstellen, dürfte diese interessante Thematik hier auch angesprochen werden.
Dies sind meine konstruktiven Gedanken zu diesem Thema :-) .
SG
Hans
j73
Beitrag von j73 » Freitag 13. Mai 2022, 14:14
Hallo Hans,
wie oben schon geschrieben. Kann jeder machen wie er will ... ;)
Schön wenn es für dich so passt.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Beitrag von Der GImperator » Freitag 13. Mai 2022, 16:15
Darum meine PERSÖNLICHE grundsätzliche Empfehlung:
nehmt einfach "M". Ggf. das MyMenu entsprechend erweitern oder ordnen.
ALLES direkt und schnell an JEDE Situation anpassbar.
Wieviel Zeit wollt/müsst ihr denn rausholen ? (Ich gewinne NULL Zeit mit dem Arbeiten über ne C-Configuration. (Aber sicher auch Übungs-/Gewohnheitssache).
ANPASSEN mußte ich eigentlich auch unter C permanent irgendwas. Und "grundsätzliches Anpassen/Voreinstellen" (nennen wir`s "Baseline-Einstellung") gemäß einer bestimmten Location/Lichtsituation kann man ja auch 1x beim Ankommen an besagter Location/Beleuchtungssituation/Fotothema direkt nach dem ersten Anschalten der Cam.
Einziges (potentielle) "Gefahrenquelle", die ich sehe- das hintere Einstellrad (ss) wird unter M stark bemüht/viel belastet; könnte ausleiern, zerbröseln oder wg. Überhitzungsgebrauch Brandwunden verursachen ;)
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 13. Mai 2022, 16:51
Ist es nicht schön, dass die Kameras und insbesondere die G9 so viele Möglichkeiten bieten, dass es fast beliebig viele Techniken gibt, die alle gleichzeitig richtig sind? :mrgreen:
Grüße, Matthias
Beitrag von Der GImperator » Freitag 13. Mai 2022, 17:11
mbf hat geschrieben:
Mich würde mal interessieren, wie die "Einstell-Peripherie" einer modernen DSLM aussehen würde, wenn von vorneherein ALLE Schalter, Dreher, Tasten, ... unter einem Grundgedanken konzipiert, designed, positioniert, programmiert wären, der eine komplett individuelle Belegung des jeweiligen Anwenders nicht nur berücksichtigt, sondern davon ausgeht.
(Eigene Prognose: Übergangsjahre- viele Hersteller mit am "traditionellen Design" orientiert konservativ gebaut, also eher bloß ne kleine Weiterentwicklung einer gegenwärtigen Cam wie G9, A7iv, XT4, R5 etc. Der eine oder andere würde aber sicher- vergleichbar vielleicht mit den mutigeren E-Mobil-Designern- so einiges an echten Innovationen aus dem Hut zaubern...
...und der Kunde ist dann erstmal ein paar Generationen lang die reinste Qualitätskontrollen-Polizei/Entwicklungs-Abteilungs-Zuarbeiter. Die beste Art von Mitarbeiter. Unheimlich gute intrinsische Motivation, tolles Spektrum an vielfältigem Können und Versagen, und sie zahlen dem Hersteller sogar noch ne Stange Geld dafür, sich mit dem Produkt befassen zu dürfen :P ;) )
j73
Beitrag von j73 » Freitag 13. Mai 2022, 17:54
Eben, und jeder kann es so machen wie es ihm gefällt bzw wie es in den persönlichen Workflow passt. Von daher finde ich auch Aussagen, dass bestimmte Tasten mit bestimmten Funktionen belegt werden "sollen", grenzwertig. (siehe oben, wer bestimmt was "soll" ?).
Customizing heißt ja genau: individuell anpassen.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
msjb22
Beitrag von msjb22 » Samstag 14. Mai 2022, 06:07
Und genau das ist der Grund warum ich meine G9 so liebe... ich kann sie mir so einstellen wie ich sie gerne hätte, und wie es für mich Sinn macht, und (fast?) jeder andere kann auch genau sein Konzept umsetzen...
Ich hoffe sehr, dass es eines Tages mal eine G9II gibt, aber bis dahin bin ich mit meiner G9 rundum zufrieden! :D
Lumix G81 & G9
